300 sarja 6. sukupolvi F30 2012/2013
  • burtsi
    • 67
    Uuden F30:n varusteista kyselisin hiukan asiasta tietäviltä:
    Houkuttelevan kampanjahinnoittelun innoittelemana olen mahdollisesti tilaamassa tällaisen hinnat alkaen nelivedon eli BMW 320i TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition. Budjettini on tiukka, joten mitään kivoja herkkuja en autooni pääse rastittamaan. Ko. auton vakiovarusteiden (Business paketti) lisäksi ajattelin ottaa seuraavat:
    2TB Sport Automaattivaihteisto
    255 Urheiluohjauspyörä, nahkapäällystein
    481 Urheiluistuimet edessä
    216 Servotronic
    521 Sadetunnistin
    508 Parkkitutka eteen (takana vakiona)
    5AC Kaukovaloassistentti
    775 BMW Individual sisäkattoverhoilu Anthracite
    248 Lämmitettävä ohjauspyörä
    Kaipaisin mielipidettänne siitä, olisiko näiden lisäksi vielä jokin tai joitain sellaisia järkihintaisia tehdaslisävarusteita, jotka autoon kannattaisi ehdottomasti tilata? Ja vielä vinkiksi ettei kannata sitten ehdottaa Navi Prota tai M-Sport pakettia, koska lompakkoni ei niihin mitenkään veny... :(
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3885
      • Nokia
      #167
      Ratinlämmitin.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • burtsi
        • 67
        Originally posted by Tomi T View Post
        Ratinlämmitin.
        Mietin sitä itsekin! Onko sulla kokemuksia moisesta?
        • Ceeray
          • 1400
          Itte mietin samanlaista settiä, vituttaa kun jos haluaa muuta sisustaa niin pitää ruksia joku saatanan paketti muovikilkettä ympäri autoa parilla tonnilla. Mieluummin suoraan ruksisi nahkat.
          Farkkuversiota muuten aika samalla setillä mutta myös HUD ja HK hifit. 50k€ menee siinä , nyt pitää alkaa kyselemään parasta vaihtotarjousta.. 25k€ väliin niin joku saa kaupat heti.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #170
            Paras mitä Volvo -80 luvulla keksi, ihme ettei yleistynyt. Ilman muuta ruksi se.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #171
              Saa nahat ilman jonninjoutavia paketteja.
              • burtsi
                • 67
                Tarkoitatko ettei nahkapenkkejä saa erikseen? Ja viittaatko siis Sport pakettiin? Itse ymmärsin että saa tavalliseenkin, mutta väreinä ainoastaan mustat tai vaaleat.
                • burtsi
                  • 67
                  Näin teen, kiitos.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #174
                    Älä ruksi sitä kaukovaloassistenttia. Kertakokeilun jälkeen se jää käyttämättä.
                    • burtsi
                      • 67
                      Ajelin tässä hiljattain 200 kilsaa pimeässä koeajo F30:llä jossa tuollainen oli ja kokemukseni avustimesta oli myönteinen. Toimi mielestäni hienosti, jopa niin hyvin, että mietin miksei tällaista ole nykyisessä Audissani. Saattaa toki olla että mielipiteeni muuttuu pidemmän kokemuksen jälkeen, mutta taidan pitää sen listalla koska sen hintakaan ei mahdoton ole.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #176
                        Kerrotko syyn? Omaan F25:een otin ja onhan se ihan pakollinen varuste ja ärsyttää vaihdella valoja käsin, kun on hetken sitä käyttänyt. Pari ongelmaa toki tuli esiin. esim. Tampere-Jämsä välillä kaiteet ohituskaistoilla. kaide oli just vastaantulevan valojen edessä parilla kohdalla, eikä vaihtanut ajoissa. Varsinkaan rekkojen kattovaloja ei havaitse. Toinen ongelma oli että väläytti pitkiä vastaantulevalle, kun ei ajoissa havainnut seuraavan auton valoja.
                        Kaikkiaan silti toimii tosi hienosti ja tulee käytettyä aika tuolla maantiellä. Eri asia jos ajelee pelkästään kaupungissa ja motarilla, niin eihän sitä juuri siellä tarvi.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3885
                          • Nokia
                          #177
                          On. Mulla on kädet melkeen aina kylmät talvisin, ja toi on aivan mahtavan miellyttävä varuste. Vastine rahalle ainakin omalle kohdalle aivan huimaava.
                          ex. 57*BMW
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #178
                            Mulla on kolmas auto peräkkäin menossa, jossa assistentti on, ja kaikista olen sen kokeilun jälkeen disabloinut. Ehkäpä tuossa säikeessä (post 41 eteenpäin) sitä parhaiten kuvailtiin puolin ja toisin:
                            • Eemeli
                              • 1605
                              • pk-seutu
                              #179
                              216 Servotronic
                              521 Sadetunnistin
                              Samoja pyörittänyt, joskin farkkuna ilman nelivetoa. Aika identtinen on omakin lista, joskaan en olisi ruksimassa servoa, parkkitutkaa eteen tai kaukovaloassistenttia.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #180
                                Servotronic on ehdoton. Miksi sen jättäisit pois?
