F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Ozzy #69#
    Originally posted by juvee_ View Post
    Itellä juuri kyseinen setti 225/40 & 255/35 rengastuksella. Veny varmaan makuasia mikä on sitten liikaa, ei omasta mielestä paha. Kuvat takasesta miltä veny näyttää, mietoa madallusta vielä itsellenikin tulossa.
    Kiitos tästä, selvensi paljon.
    Osaatko sanoa mahtuisiko tuo lihaisampi rengas 265/35 sinne?
  • juvee_
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Onkos kellään 9x19 et 35 ja 10x19 et 38 tienoilla olevaa settiä alla?
    Tuollaista katsellut mutta rengastus taitaa olla vähän haasteellinen. Optimi varmaan olisi 235/40 eteen ja 265/35 taakse, mutta taitaa tuo 265 raapia takana? Tietty sitten orkkiskoko 225/40 ja 255/35 mutta tulee jonkin verran venyä.... :think
    Pykälää matalemmilla renkailla taas pitäisi olla enemmän madallusta tai tulee wheelgappia rumasti.
    F30 ja M-sport eibachin miedolla madalluksella.
  • QUASIMODO
    Tässä on nyt yrittänyt vanteiden optimaalisia mittoja miettiä kohta vuoden mutta vieläkään ei ole tullut selvyyttä.
    Tavoitteena saada rengas ja vanne kaaren tasalle mutta kiinni ei saisi raapia missään tilanteessa. Tällä hetkellä vakiokorkeus ja autona F31 xdrive m-sport. Pieni veny saa renkaissa olla.
    Vanteet olisivat edessä
    9x19"
    ja takana
    9,5x19"
    Et-luvun saa itse valita.
    Olisiko eteen et30 ja taakse et35?...ja renkaiksi joka kulmaan 235/40r19 (älkää kysykö miksi edessä ja takana sama koko )?
    Eli yhteenvetona sarjan mitat:
    9x19" et30 + 235/40r19
    9,5x19" et35 + 235/40r19
    Mitä mieltä?
    Nyt alla style 403M
    Front: 8,0J x 19" ET 36 mm
    Rear: 8,5J x 19" ET 47 mm
  • Ozzy #69#
  • VilleP
    Katsoo vaan että pultin pituus sopiva ja kanta oikea(pallo tai suora kartio). E aikakaudella taisi vielä olla pallokartio orkkis vanteissa.
    Rengasliikkeestä saa kyllä kaikkia mahdollisia pultteja.
  • Saunamies
    Originally posted by Jarppa63 View Post
    No ainakin mun F33 meni BBS Lemansit heittämällä. Speksit 8,5x19", ET 32 ja 5x120.
    Laitat oikean kokoiset renkaat, nii vierimiskehän kanssa ei ongelmaa. Ja käyttänet F korisen pultteja (kun e9x kopassa eri jenga) niin ei siinäkään ongelmaa.
    Jarppa
    Kiitoksia tiedoista! Pitänee kokeilla saako nuo kiinni alkuperäisillä pulteilla joilla 17" vanteet on nyt kiinni. Jos ei niin marmoritiskiltä varmaan ainakin saa sopivat pultit, jos ei rengasliikkeestäkin?
    Rengastus tulee mahdollisesti olemaan edessä 225/45-18 ja takana 255/40-18 joten ymmärtääkseni ei pitäisi olla ongelmaa?
  • Jarppa63
    Originally posted by Saunamies View Post
    Tähän kaipaisin vielä kommenttia.
    Jarppa
  • jx166
    Kiitos vinkistä! Laskurin mukaan nopeusmittarin ero olisi ainakin edessä 0,44%.
    Olisiko sinulla tarkempaa tietoa noista pulteista?
    Pulttien ero löytyy mm. tuolta https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-series/ . Laitat sinne mallivuoden kummastakin pelistä, niin löydät eroja pulttien pituudessa ja leveydessä näissä malleissa.
  • Saunamies
    Originally posted by jx166 View Post
    Erilaisilla pulteilla laitetaan nuo, ei mene heittämällä ja voi olla vanteestakin kiinni. Kokonaisuutta kannattaa mallailla osoitteessa www.willtheyfit.com. Nopeusmittarin heittoa ei mielellään saisi olla kovin montaa prosenttia, jottei nimenomaan se ESP sekoa.
  • jx166
  • Saunamies
    Kysymys: sopiiko tähän F30 sedaniin seuraavanlaiset M-Sport vanteet jotka olleet käytössä E90:ssä. Et 34, pj 5x120,
  • Saunamies
    Ei kokemusta mutta renkaat on ainakin aivan eri kokoa jos tosiaan ovat 225/45 ja 245/45. Sekoaa esp ainakin.
    Hyvä pointti, skippaan nuo renkaat siis.
  • VilleP
  • Saunamies
    330e vanteet/renkaat
    Kysymys: sopiiko tähän F30 sedaniin seuraavanlaiset M-Sport vanteet jotka olleet käytössä E90:ssä. Et 34, pj 5x120, rengastus olisi 225/45-18 ja 245/45-18. Onko kokemusta Nokian Powerproof kesärenkaista?
  • Pirhonen
    ^^kiitokset, joo eiköhän näillä löydy jotkut vanteet.
