F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Saunamies
    • Oct 2021
    • 56
    • Järvenpää
    #481
    Originally posted by Saunamies View Post
    Kysymys: sopiiko tähän F30 sedaniin seuraavanlaiset M-Sport vanteet jotka olleet käytössä E90:ssä. Et 34, pj 5x120,
    Tähän kaipaisin vielä kommenttia.
    F30 330e Sportline -18
    Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
    • jx166
      • May 2014
      • 174
      Erilaisilla pulteilla laitetaan nuo, ei mene heittämällä ja voi olla vanteestakin kiinni. Kokonaisuutta kannattaa mallailla osoitteessa www.willtheyfit.com. Nopeusmittarin heittoa ei mielellään saisi olla kovin montaa prosenttia, jottei nimenomaan se ESP sekoa.
      G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
      Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
      • Saunamies
        • Oct 2021
        • 56
        • Järvenpää
        #483
        Kiitos vinkistä! Laskurin mukaan nopeusmittarin ero olisi ainakin edessä 0,44%.
        Olisiko sinulla tarkempaa tietoa noista pulteista?
        • jx166
          • May 2014
          • 174
          Pulttien ero löytyy mm. tuolta https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-series/ . Laitat sinne mallivuoden kummastakin pelistä, niin löydät eroja pulttien pituudessa ja leveydessä näissä malleissa.
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 766
            • Kerava
            #485
            No ainakin mun F33 meni BBS Lemansit heittämällä. Speksit 8,5x19", ET 32 ja 5x120.
            Laitat oikean kokoiset renkaat, nii vierimiskehän kanssa ei ongelmaa. Ja käyttänet F korisen pultteja (kun e9x kopassa eri jenga) niin ei siinäkään ongelmaa.
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • Saunamies
              • Oct 2021
              • 56
              • Järvenpää
              #486
              Jarppa
              Kiitoksia tiedoista! Pitänee kokeilla saako nuo kiinni alkuperäisillä pulteilla joilla 17" vanteet on nyt kiinni. Jos ei niin marmoritiskiltä varmaan ainakin saa sopivat pultit, jos ei rengasliikkeestäkin?
              Rengastus tulee mahdollisesti olemaan edessä 225/45-18 ja takana 255/40-18 joten ymmärtääkseni ei pitäisi olla ongelmaa?
              • VilleP
                • 2614
                Katsoo vaan että pultin pituus sopiva ja kanta oikea(pallo tai suora kartio). E aikakaudella taisi vielä olla pallokartio orkkis vanteissa.
                Rengasliikkeestä saa kyllä kaikkia mahdollisia pultteja.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1664
                  Onkos kellään 9x19 et 35 ja 10x19 et 38 tienoilla olevaa settiä alla?
                  Tuollaista katsellut mutta rengastus taitaa olla vähän haasteellinen. Optimi varmaan olisi 235/40 eteen ja 265/35 taakse, mutta taitaa tuo 265 raapia takana? Tietty sitten orkkiskoko 225/40 ja 255/35 mutta tulee jonkin verran venyä.... :think
                  Pykälää matalemmilla renkailla taas pitäisi olla enemmän madallusta tai tulee wheelgappia rumasti.
                  F30 ja M-sport eibachin miedolla madalluksella.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #489
                    Tässä on nyt yrittänyt vanteiden optimaalisia mittoja miettiä kohta vuoden mutta vieläkään ei ole tullut selvyyttä.
                    Tavoitteena saada rengas ja vanne kaaren tasalle mutta kiinni ei saisi raapia missään tilanteessa. Tällä hetkellä vakiokorkeus ja autona F31 xdrive m-sport. Pieni veny saa renkaissa olla.
                    Vanteet olisivat edessä
                    9x19"
                    ja takana
                    9,5x19"
                    Et-luvun saa itse valita.
                    Olisiko eteen et30 ja taakse et35?...ja renkaiksi joka kulmaan 235/40r19 (älkää kysykö miksi edessä ja takana sama koko )?
                    Eli yhteenvetona sarjan mitat:
                    9x19" et30 + 235/40r19
                    9,5x19" et35 + 235/40r19
                    Mitä mieltä?
                    Nyt alla style 403M
                    Front: 8,0J x 19" ET 36 mm
                    Rear: 8,5J x 19" ET 47 mm
                    • juvee_
                      • Feb 2012
                      • 66
                      • Kuopio & Kouvola
                      #490
                      Itellä juuri kyseinen setti 225/40 & 255/35 rengastuksella. Veny varmaan makuasia mikä on sitten liikaa, ei omasta mielestä paha. Kuvat takasesta miltä veny näyttää, mietoa madallusta vielä itsellenikin tulossa.
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1664
                        Kiitos tästä, selvensi paljon.
                        Osaatko sanoa mahtuisiko tuo lihaisampi rengas 265/35 sinne?
                        • juvee_
                          • Feb 2012
                          • 66
                          • Kuopio & Kouvola
                          #492
                          Kyllä pitäisi mahtua ihan mukisematta ja vielä reilulla madalluksellakin. Ainakin mitä ulkomaan foorumeita lueskellut niin 265/35 ei mitään ongelmia.
                          • Paarma78
                            • Jun 2014
                            • 295
                            • Klaukkala
                            #493
                            Takana 9.5x19" vanteella 265/35 renkaalla ET35 otti minulla kiinni takakaareen. ET38 ei ota enää. Eli jos varmanpäälle haluaa niin suosittelisin taakse pikkasen isompaa ET lukua noilla vanne ja rengas spekseillä kuin se 35.
                            EDIT: Rengas oli Kumho joka ehkä keskimääräistä "leveämpi" olaltaan.
                            BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                            BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                            ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                            ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                            • ohohh
                              • Aug 2012
                              • 268
                              • Porvoo
                              #494
                              Täältä löytyy kätevästi fitmentit:
                              Ja työkaluks eri et:ille ja leveyksille www.willtheyfit.com
                              G20 330e M-Sport '21
                              ex's
                              F30 330e M-Sport '17
                              F11 530d X-Drive M-sport '12
                              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                              E46 330Ci M-Sport II '03
                              E36 323i Coupe '97
                              • rasis
                                • Sep 2019
                                • 10
                                • Kouvola
                                #495
                                F31 (ei xdrive jos sillä merkitystä on)
                                8,5 x 20 ET 35
                                225/40 ja 255/35
                                Sopiiko?
