F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #61
    Originally posted by korpis View Post
    Takana mahtuu varmaanki pyörimään mutta mites edessä ja mitkä kumet näihin?
    225/45 mahtuu ainakin. 245/40 istuu vanteelle paremmin, mutta tulee edessä aika ulos.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • korpis
      • Mar 2009
      • 115
      • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
      #62
      Muistelen ettei tuo 225/45 ei oo laillinen 9" leveälle vanteelle. 225/40 ois, meneekö jo liian matalaksi kumi. Autoa tarkoitus madaltaa ~30mm. Eteen 225/45 ja taakse 245/40 :think sillohan se ei ois ku puoliksi laiton
      MB C S204
      BMW e30 cabriolet
      Lynx 3500 gls - 93
      • Äfkolmekymppinen
        • Feb 2016
        • 2
        E90 vanteet F30:een
        Originally posted by duckland View Post
        Itse itselle vastaten pultit on kaiketi eri kokoiset, mutta tämä ei kaiketi vaikuta itse vanteisiin?
        Pitää kai ostaa e36 niin suomesta keskustelupalstoilta saa jotain vastauksia. Autojen synkkä hautuumaa suomi.
        - Niin voiko E90 vanteet laittaa F30:een ?
        - Onko pultit erikokoiset ?
        - Täytyykö reikiä porata suuremmaksi ?
        - ovatko kartiot samat eli käykö F30 omat pultit ?
        Kooltaanhan ne pitäisi sopia kun F30 vanteet ovat 7,5x17 ET37 ja E90 vanteet 8x17 ET34, keskireikä ja pulttijako käsittääkseni samat
        • duckland
          • Dec 2003
          • 418
          #64
          mul oli e90 jotkuu oem fit breytonit ja en lähtenyt edes sit testaa koska nekään ei ois istunut kunnolla. lähinnä pellelookki ois tullu taakse kun rengas ois tullu liian ulos. eteen toimii e90 vanteet ongelmitta. pultit ei ole ongelma. niitä saa jokaisesta rengaskaupasta.
          ja varotuksen sana f30:stä. tutisee sitten todella helposti. muoviset soviterenkaat ei tahdo toimia ja vanteiden on syytä olla hyvät ja suorat. mieluiten suosittelen suorasovitevanteita.
          • Sinpa
            • Feb 2010
            • 4
            • Hml
            #65
            F31 vakioalustalla olis tulossa Saksasta. Tallista löytyy E91:n renkaat ja vanteet, eteen 8" et 34 ja taakse 8,5" et 36. Renkaat on 225/40/18. Sopiiko alle ja onko kokemusta miltä näyttää kun toi profiili ei aivan osu kohdalleen?
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              #66
              Meneeko F80/82 (M3/M4) vanteet F30/31 malleihin,
              speksit 8,5x18 (ET27) +9x18 (ET29), Style 640M tai vastaava 641M 19":na?
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Äfkolmekymppinen
                • Feb 2016
                • 2
                Itse itselleni vastaten: ulkomaisilta forumeilta sain tiedon että pultit ovat erikokoiset (E90 M12, F30 M14) mutta E90 alkuperäisen style 160 :n pultinreikien halkaisia on hieman yli 16 mm ja kartio sama kuin F30 pulteissa joten ei kuulemma ole ongelmaa käyttää E90 vannetta F30ssa. ET pienenee 3mm (37->34) ja vanteen leveys kasvaa 0,5". Renkaiksi ajattelin hankkia alkuperäiskokoa 225/50x17 jotain pyöreäolkaista pehmeää ja hiljaista rengasmallia (mikä tuo lienee ?). Kesää odotellessa...
                • m3iss3li
                  • May 2010
                  • 69
                  F30 320d Sport-line, meneeköhän seuraava setti alle:
                  - Eteen: 19 x 8,5 ET30
                  - Taakse: 19 x 9,5 ET35
                  - Rengas eteen: 225/40
                  - Rengas taakse: 255/30?
                  Edit: eipä mitään, tuli hommattua toinen setti
                  Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
                  EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    #69
                    Ei liene tuottane ongelmaa F30 ta 31:een laittaa
                    255/30-20 kumeja jos vanne on 8x20 Et 36 kauttaaltaan? M624:t kyseessä.
                    Vai onko edessä kuinka lähellä tolppaa noilla vakiovanteilla?
                    8" on tietysti vähän kapeahko vanne ko. kumille mutta sattuu molemmat setit löytymään hyllystä...
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1138
                      • suomi
                      #70
                      mikäs madallettuun f30 on järkevä rengaskoko 19"?
                      8,5 ja 9,5 vanteille. 235/35 265/30? 225/40 255/35?
                      • nismo_84
                        • 3
                        #71
                        Meneekö 9,5 ET45 vanne 235/35/19 renkailla ympäriinsä F31 320 farkkuun M-Sport alustalla ongelmitta?
                        Vai olisko parempi 8,5/9,5 et 35, 235/35/19 ja 245/40/19 renkailla?
                        • M.E.A
                          • Oct 2016
                          • 29
                          Onko xdriven ja takavedon et luvuissa eroa? Siis f31 koppasessa.
                          F11 530
                          • ANSSI
                            • Apr 2003
                            • 322
                            Vakkarit 8J x 19 ET36 und HA 8,5J x 19 ET47
                            eli 9,5 ET45: 11mm VÄHEMMÄN tilaa vanteen sisäreunasta iskunvaimentimeen ja vanteen ulkoreuna siirtyy ULOMMAKSI 15mm
                            Et 35 1mm VÄHEMMÄN tilaa vanteen sisäreunasta iskunvaimentimeen ja vanteen ulkoreuna siirtyy ULOMMAKSI 25mm
                            Eli kyllä 45 et varmaan paremmin käy, edessä et 35 on "vakio"
                            Ja rengastukseksi 225/40 tai jos haluaa vakiosta muuttaa hieman korkeammaksi ja leveämmäksi niin 235/40
                            Eli 235/ 35 on alikokoinen ja tuo sekarengastus aivan eriparia heittoa etu ja takarenkaiden välillä 5%, eli etukumi alikokoinen ja takarengas taas vastaavasti ylikoinen.
                            Kannattanee kaivaa netistä rengaslaskuri jolla voit laskea noita kokoja alkuperäiseen nähden
                            330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
                            EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #74
                              9,5" ET45 ei sovi eteen. 8,5/9,5 ET35 setti sopii hyvin ja renkaiksi tosiaan 225/40 ja 255/35. Taakse voi laittaa myös 235/40 jos pelkää että 255 tulee liian ulos.
                              Vanteet edullisesti
                              • ANSSI
                                • Apr 2003
                                • 322
                                Hyvä huomio ymmärsin et vaan taakse oli tulossa 9,5"
