F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • JKK
    • 2390
    • Uusimaa
    #106
    Ostin tänään F30 320iA X-Driven.
    Parvekkeelta löytyisi käyttämättömänä uudenveroinen setti, jossa vanne on 8x18" ET20 ja rengas on 225/50R18
    Kysymys: Voiko tuota pakettia käyttää F30 X-Drivessa, jossa on tehtaan sport-alusta? Tuleeko vanne liian ulos? Entä tuo korkeus, joka poikkeaa vissiin ihan aavistuksen originaalista?
    Edit... Vähän tutkimallahan tämä selvisi että tuo ET20 taitaa olla pois suljettu...
    Mutta edelleen kiinnostaa että voiko alle sovittaa 225/50R18 kumeja? Mahtuukohan edessä pyörimään? Renkaan halkaisija nousee kuitenkin 22mm suositusrenkaaseen nähden...
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • ANSSI
      • Apr 2003
      • 322
      Jättäisin laittamatta ylikokoiset pyörät, kun sopiviakin on saatavilla
      330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
      EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
      • timbou85
        • Dec 2011
        • 1
        f31 alle tulossa 19" setti. Tehtaalta 19" tulee rengastuksella 225/40R19 etu ja 255/35R19 taka. Onko kukaan kokeillut 235/35R19 ja 265/30R19?
        • M.E.A
          • Oct 2016
          • 29
          Juurikin tuo on itellä rengastus. Ihan hyvin istuu.
          F11 530
          • Mikaatm
            • 571
            Istuu/sopii varmasti, mutta voi olla huvittavan näköinen kun kokonaishalkaisija noin 20mm liian pieni...
            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              #111
              En lähtisi profiilia madaltamaan vakiosta. Rengasmelu kasvaa, ajettavuus kovenee ja vaatii reilun madalluksen että näyttää siedettävältä.
              Itsellä on nyt 235/40 ja 265/35 19" vanteilla ja hyvin mahtuu pyörimään.
              • petnen
                • May 2003
                • 1082
                • Kannus
                #112
                Mikä et pitäis olla jos vanteet on 20", leveydet 8.5" ja 10"
                Rengastus 235 ja 275
                Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                Bmw i4 M50
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #113
                  Laitetaan tänne kun en jaksa showroom topikkeja väsäillä myynnissä olevasta autosta. Tuli vähän testattua vannesopivuuksia...
                  Edessä 9x20" ET30 ja takana 10,5" ET38... taakse ei paljon isompaa mahdu, sisälokariin tilaa muutamia millejä, jarrusatulaan pari milliä ja aika uloskin tulee
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • kaljuhyypio
                    • Jan 2014
                    • 21
                    Voi v*ttu kun näyttää härskiltä
                    Piti just kysyäkkin täältä et kuinka 18x9 ET35 ympäriinsä mahtuu F31 alle, joka on jousilla pikkiriikkisen madallettu. Mut ton kuvan perusteella, ja spekseistä kyyläten siis mahtunee? :think
                    Ajatellut myydä pois nuo vakkarit m403:t ja vaihtaa pienempiin. Toki toi kuva sai miettiin uudestaan
                    F31 335xd 2015
                    • jussis3
                      • 44
                      #115
                      Originally posted by J-Boy View Post
                      Mulla on talvella 8,5x19" ET 35 vanteilla 235/40-19 Hakka 8:t
                      Kesällä edessä 9x20" 235/35-20 ja takana 10,5x20" 275/30 ja hyvin toimii. Kesävanteiden ET:tä en muista
                      F31:een en laittais 19" pienempää ulkonäön puolesta. Jos parasta ajomukavuutta haluaa niin sit olis toinen juttu, mut ei olis enää ulkonäkö etusijalla..
                      Tuossa huonot kuvat setupeista.
                      Sun auto ei ole madallettu? Mulle tulee nyt Elokuussa uusi 320d xdrive ja vanne kokoa mietin et 18,19 vai 20" nykysessä e91 msportis 20" ja näyttää hyvältä, mut xdrive on niin korke et en tiedä miltä näyttää livenä jos 19 tai 20" vanteet orggis alustalla...
                      E91 330d lci 350/752
                      • Thmas
                        • Feb 2008
                        • 533
                        • HEL
                        #116
                        F3X:ään hankittu 18" tuuman vanteet talveksi mallia mischbereifung eli 8,0" leveät edessä ja 8,5" takana.
                        Orkkis rengaskoko näissä olisi eteen 225/45R18 ja taakse 255/40R18.
                        Kysymys kuuluu, mitäs rengaskokoa suosisitte kitkarenkaissa näille vanteille? Orkkiskokoa vai eteen ja taakse samaa 225/45R18 vai jopa 235/45R18?
                        Rengasmerkkiä ja malliakin saa suositella, itsellä edellisestä autosta hyviä kokemuksia Continentalin kitkoista. Ei ollut millään kelillä ongelmia. Ja runflatia ei alle tule.
                        Audi e-tron 55
                        Exiä:
                        1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                        • kaljuhyypio
                          • Jan 2014
                          • 21
                          Mulla on F31 xdrivessä ollut 225 contin nastat 400m vanteilla ja ihan hyvin pelitti, nyt on tulossa toiset vanteet samoille kumeille edelleen puolen tuuman erolla. Enkä jaksa uskoa että neliveto itseensä ottais tollasesta. Edellisessä E92:ssa Nokian seiskat toimi todella hyvin, voisin kuvitella että uudet ysit olis kans soppelit.
                          F31 335xd 2015
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #118
                            itse katselin joko 225/45-18 ta 245/40-18 kokoja, näissä ainakin hkpl R2:ta ja CVC6:sta saatavilla, ei varmasti huono tuo 235/45-18:aan, varsinkin kun Xdrivessa mahtuu kaaren ja kumin väliin vaikka ja sun mitä:think
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • Pekkiz
                              • 342
                              Moi pitkästä aikaa tälle foorumille.
                              Hommasin tuossa X-drive M-sportti F36:n, ja siinähän on alla 19" M-Double Spoke Style 442:t. Näille tartteis talvikumit.
                              Onkos raadilla heittää hatusta jokin järkevä suositus?
                              Hankookin W616:t olis olleet muuten, mutta kokoa ei tietenkään ole,..
                              E: ratkaisin ostamalla 18" vanteet ��
                              F36 ///M-Sport
                              • |foder|
                                • 7297
                                • Forssa
                                #120
                                Mikähän mahtaisi olla oikean kokoiset talvirenkaat sigun äffään?
                                Tilanne siis se että liikkeestä ostettuun on annettu mukaan e90 16" talvisetti. Rengas on liian matala äffään. Liike on valmis hommaamaan veloituksetta oikean kokoiset talvirenkaat niille.
                                Eli vanteet ovat 7x16". Joo tiedän että aivan kärrypyörät.
                                Ja noille vanteille pitäisi löytää oikean kokoiset renkaat. Mitkä olisivat oikeat?
                                E: vain mitat siis hakusessa, jotka ilmoitan liiikkeeseen.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
