G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • Antti O
    • 6961
    • N/A
    #46
    G20 kun ostaa Adaptive M-Suspensionilla saa sitä jäykemmäksi sport asennolla, en osaa sanoa saako sen myös 320E malliin, 330E ainakin saa.
    Adaptiivialustan mukana tulee myös Aktiiviohjaus.
    330E tulee aina normaalikorkeudella, ruksit minkä alustan tahansa. Iskarit vaan vaihtuu. Eli se on "traktori" aina ellet vaihda jotai madallusjousia itse.
    • Pave407
      • Mar 2017
      • 84
      Yritin tehdä omaa ketjua mutta sivusto ei toimi. Tässä asiani
      Keskustelua android autosta ja apple car playstä.
      Itsellä AA ja olen hommannut karttasovellukseksi Wazen *varottaa ääneen kameroista) ja tilannut Audiblen äänikirjojen kuuntelua varten.
      En oikein ole löytänyt googlen äänikomennoille käyttöä. Onko joku muu? Myöskään whatsappil viesti lukekinen (eli auto lukisi ne ääneen) toimio harvoin.
      Miinusta myös siitä että kojetaulun navissa ei näy AAn navin reitti vaan aina pitää navigoida erikseen Idriven kautta.
      • Galaxy1223
        • Jul 2009
        • 128
        Joe väittää videollaan että kun 330e akusta loppuu virta on auto käytännössä vain polttomoottorin varassa. Onko tosiaan näin? Videolla jää vaikutelma että hän on oikeasti tilanteen kokenut ja ymmärrän toki että akkujen painon kera auto tuntuu tehottomalta pelkän polttomoottorin voimin...
        Olen 330e koeajanut mutta akku ei ehtinyt loppua joten en tiedä miten homma oikeasti toimii. Luulin että auto säästelee satunnaisia kiihdytyksiä varten akkua.
        • pyroz
          • 6884
          • PK-seutu
          #49
          Kyllä. Akussa on aina jonkin verran latausta. Sitä ei pysty itse ajamaan kokonaan tyhjäksi. Eli on apuna myös täyskiihdytyksissä. Mutta toki jos kaasun painaa pohjaan ja ajaa pitkään täysiä niin loppuuhan se sähköapu jossain kohtaa.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Atom
            • Dec 2014
            • 102
            • Mäntsälä
            #50
            Tekniikan Maailma testasi tätä hiljattain plugari testissä. Bemarissa ei olennaista eroa kiihtyvyydessä vielä useamman kiihdytyksen jälkeen akku "tyhjänä". Esim mersussa iso ero.
            G21 330e xDrive M-sport
            Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
            Uudenmaan Moottorioptimointi
            +358407496923
            • zakspeed
              • 2005
              Akku ei ole tyhjä vaikka mittariston mukaan olisi. Siellä on latausta karkeasti sanottuna 15 -20% edelleen. Boostia sieltä saadaan ns tyhjänäkin.
              Sama yläpäässä eli sitä ei vedetä aivan täyteen vaikka mittaristo täyttä näyttääkin ja latausasema on sen ladannut "täyteen"
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1290
                • HKI
                #52
                Nopsalla googlettelulla selville, että ainakin Quaife tarjoaa lukkoperää G20. Lisäksi tehtaalta saa 330i ja 340m ja 330d -malleihin jonkinlaista M-sport tasauspyörästöä (huom! ...ei "lukko" sanaa).
                Onko tietoa millainen tuo BMW:n oma lukko on? Verkkosivulla ilmoitetaan "- - Vetopidon optimointi tapahtuu tasauspyörästön elektronisesti ohjatulla lamellijarrulla, joka pienentää takapyörien välistä pyörintänopeuseroa". Osanumeroita tutkimalla selviäis onko 330i ja 320i sama perä, tällöin retrofittinä menis tuo bemun "lukko-kikkare" myös 320i:hin, jos siitä on ees mihinkään.
                Omaan korvaan kuulostaa joltain kikkareelta, joka on jonkinlainen edistyneempi vedos jarruilla tehtävästä "lukosta", muttei kuitenkaan aito lukkoperä. Sähkölukko on onneton, kun sen teho hiipuu muutaman sladin jälkeen ainakin F20.
                Tavallaan olisi hyvin kiinnostava peli F20 jälkeen tuollainen G20 320i/e tai 330e/i. Sivistyneempi ja laadukkaampi, tehoa mukavasti ja voisi palata sedaniin takavedolla, sekä lukolla...Hieman fiilistä vanhasta 325i:stä. Siinä oli kitkalukko 25 % ja toimi ihan ok.
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                • IKa
                  • 879
                  • Klaukkala
                  #53
                  Oletuksesi (...kuulostaa joltain kikkareelta...) menee juuri väärinpäin. Tuo M Sport Differential on aito kitkalevy-lukko. Perustaltaan juuri sellainen joka lähes joka jannulla on E30/ E36 autoissaan, mutta kehittyneempi versio siitä.
                  Jos Lontoo taipuu, niin lue lisää vaikka täältä (kts. erityisesti toinen postaus): https://g20.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1656096
                  Uusissa aidoissa M-autoissa on "Active M Differential" joka on taas pykälää kehittyneempi: https://www.bmw-m.com/en/topics/maga...ferential.html
                  ps. Ei Quaifen Torsen-tyyppinen rataslukkokaan ole huono. Mulla oli sellainen F33 430i autossa. Mutta silti elektronisesti ohjattu kitkalevy-lukko vie voiton niin rata-ajossa kuin driftauksessa. F-sarjan autoissa ainakin oli eri perä 420i ja 430i ja vielä 440i versioiden välissä.
                  G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #54
                    Kiitos infosta Tuohan kuulostaa todella hyvältä.
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #55
                      G20 330e on mietinnässä ja koska olen ihan pihalla hyvin uusista autoista niin kertokaas mitä seikkoja tutkitte vastaavista autoista? Varusteet, lähinnä miten toimii ilmastointi/lämmitys-kauko-ohjaus?
                      Nämähän ovat aivan uusia autoja joten valinta tehdään katsomalla kiva väri ja ottamalla se
                      (M-sport joo tiedän, pitää hintansa, mutta hinnat alkaen kasasta näitä olen katsomassa)
                      G30 520d xDrive
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #56
                        Onko kokemusta kuinka hyvin tuo BMW:n driving assistant professionalin ”automaattiajo” toimii?
                        Satunnaisten youtube-videoiden perusteella toimiva varuste, ihmettelen vaan miksei lähes missään myynnissä olevassa Suomi G20 tätä. Saksassa lähes jokaisessa 330e:ssä.
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        • MajorDrake
                          • 7597
                          • Jyväshyvä
                          #57
                          G3x sarjassa se toimii kohtuudella, ei kuitenkaan niin hyvin että siihen voisi luottaa ainakaan keväällä kun kaistaviivat on talven jäljiltä hävinneet...
                          Hyvä apu kun on vaikka puhelimessa tai oikein väsynyt, muuten se ei ole päällä...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Nettipepe
                            • 1358
                            #58
                            Onkos kenelläkään havaintoa, liikkuuko näitä markkinoilla miten paljon tuolla mielenkiintoisella B48B20B moottorivariantilla?
                            IX50
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Pave407
                              • Mar 2017
                              • 84
                              Terve,
                              Omalla 330e:llä nyt 5000km alla.
                              Muutaman kerran nyt helteillä tuntunut, että ilmastointi ei puhalla kunnolla kylmää ja muutenkin epäilen suuresti, että auto pitäisi sisätilaa esim. asetetussa 20c. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Tuossa yhdessä kohtaa päivityksen jälkeen huomasin että ilmastointi ei puhalla ollenkaan kylmää. Tämä saattoi (huom. En ole varma) johtua siitä, että päivityksessä oli asetukseksi vaihtunut ulkoilman oton sijaan oletukseksi kierrättää sisäilmaa esim. preconditionissa.
                              Edit. G30-puolella keskustelua aiheesta. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375909
                              Edit. 2: Täytyy tsekkaa ajomoodin asetuksista onko esim. EcoPro-tilassa joku hippiasetus ilmastoinnille.
                              • isolohko
                                • 906
                                • Kymenlaakso
                                #60
                                Olenkos oikein hahmottanut, että 330e xDrive on ”aina” nelivetoinen, niin sähköajossa, kuin hybrid moodissa? Tuo lienee erona esim Volvon T6/T8 voimalinjaan, jossa e-ajossa menee takavedolla?
                                Jos saisi xDrive Bemariin Volvon tehot ja väännöt ja Mersun c plugarin lataustehot 11kW ja kantaman 100km, olisi aika kunkku kokonaisuus.
