G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hampsu
    • May 2009
    • 259
    • Lappeenranta/Helsinki
    #196
    Originally posted by mige95 View Post
    Viikon ollu 09/2019 tehty auto, ei muuta valittamista kun nyt uusin over to air päivitystä auto ei ehdota vaikka my bmw sovellus siitä ilmottelee et auton pitäis sitä tarjota, viikko sitten teki yhden tämmössen päivityksen et kylläse sillon ainaki toimi, ehkäpä nettiyhteydessä jotain kun ei suostu menee bmw storeekaa nyt. Remote control toimii ja sijainti täsmää.
    OK. Täällä taas kävin pesemässä auton ja koputin pesun yhteydessä kevyesti antennimokkulaa katolla. Tajusin vasta hetken ajettuani, että perkele nytten taas toimii ja turha varoitus oli poistunut näytöltä. En tiedä oliko millään toiminnallani vaikutusta asiaan. Soitin huoltoon ja sanoivat, että ”tuo silti näytille varatulle ajallesi”.
    Kerron käynnistä myöhemmin.
    G21 320xd lci m-sport
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1673
      Mitkäs rengaspaineanturit näihin G20/G21 menevät? Käyvätkö minkään vanhemman mallin anturit (esim.F3x)?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        #198
        Ihan normi 433Mhz anturit näissä on, eli samat kuin esim. F30. Toki jos ostat uudet niin saattaa vaatia koodauksen että toimivat.
        BMW G20 330e M-Sport -20
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1673
          Ok, eli siis jos on anturit jotka olleet F3x niin toimivat suoraan g20?
          Ja jos joltain löytyy kyseiseen autoon sopivat anturit järkihintaan niin tänne voi tarjota.
          • TJK
            • 260
            • Kotka
            #200
            En ole kokeillut mutta näin olettaisin. Mutta siis ei autoa tarvi mitenkään koodata, vaan ne paineanturit koodataan ja se on ihan parin minuutin homma ja joka rengasliikkeestä löytyy kyllä vehkeet.
            Mutta suosittelisin ostamaan ihan uudet anturit ja hyvät sellaiset. Anturit ei ole ikuisia ja jos joudut jälkeen päin yhdenkin vaihdattamaan, niin kaikki mitä säästit halvoissa antureissa sulaa jo rengastöihin.
            • Hampsu
              • May 2009
              • 259
              #201
              Auto tuli huollosta, koodit nollattu (ei kertonut oliko siellä mitään, en kysynyt) ja taas rokkaa.
              Typerää, sillä alunperin vein siihen ”pika jonoon”, että voisitteko nollata vain koodit, niin ei. Nyt sitten sama homma tehtiin kuitenkin ilman muita toimenpiteitä.
              • aVe
                • Dec 2009
                • 47
                • Kerava
                #202
                Bluetooth
                Moi,
                mulla 2020 vuoden 330e. Silloin tällöin operating system boottaa itse itsensä, noin kerran viikossa. Onko muilla kokemuksia? Liittynee Bluetoothin ja Spotifyn käyttöön, koska tällä yhdistelmällä ainoastaan bootti tapahtuu.
                Puuttuisko joku päivitys? Edit: Auto ei löytänyt uudempaa softaa. Mulla siis Android, mutta puhelin vanha Samppa. iPhonella ei ole esiintynyt tätä ärsyttävää vikaa.
                aVe
                • Speege
                  • Oct 2023
                  • 2
                  Tietääkö joku, pystyykö -21vm 330d koodaamaan EGR pois käytöstä?
                  Näin uusiin ei ilmeisesti pääse vielä mitään tehosoftaa tekemään jollei sinne femtolle lähetä ecua näpräiltäväksi, mutta onko EGR sieltä samasta myös ohjelmoitavissa eikä siis siihenkään ole mahdollista päästä käsiksi?
                  Entä onko vaihteisto-ohjelmointi erillään tosta, eli vaikka ecu olisi lukittu, niin voiko uudemmissa bemmeissä kuitenki vaihteiston ohjelmoida?
                  • @Biimer
                    • Sep 2008
                    • 506
                    Osaako joku sanoa saako näissä alkuperäistä webastoa lämmittämään myös moottoria koska käsittääkseni nyt lämmittää vain kabiinia?
                    Kyseessä 2021 320d
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      #205
                      Kyseessä 2021 320d
                      Joo itseäki mietityttää. Olisi tuollainen vastus ylimääräisenä joka on F sarjaan niin sopiiko myös näihin??
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                      exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                      • aVe
                        • Dec 2009
                        • 47
                        • Kerava
                        #206
                        Originally posted by aVe View Post
                        Moi,
                        aVe
                        Update tähän: vaihdoin uuden luurin (OnePlus) niin ongelma poistui. Tämä muillekin vaan tiedoksi että ainakin Samsung A50 kanssa tökkii.
                        • Upinaattori
                          • Oct 2023
                          • 1
                          • Roi
                          #207
                          Onko kukaan asennellut lisävaloja hybridimalleihin? Itsellä alla 320e ja edessä valojen asennus.
                          Valotelineen meinasin porata ip-ruuveilla suoraan kilven taakse. Onko muut toteuttanut samoin? Ei viitsisi porata minkään piuhan läpi tms.
                          Releeksi XBB:n power unit + dongle ettei tarvitse värkkäillä sen enempää johtojen kanssa.​
                          • juki85
                            • May 2009
                            • 152
                            Itselläni on plugarissa paneelimallinen valo kilpitelineessä. XBB:n OBD dongle + power unit: helppo ja nopea asennus. Nyt syksyllä vaati tuo dongle sekä power unit molemmat uudet softat sisuksiinsa.
                            Donglessa on gyro-anturi, joka herättää mokkulan pienestä heilahduksesta. Ihmettelin aluksi kun paikallaan seistessä ei lisävalo syttynyt sitten millään. Liikkeelle lähtiessä tai kevyesti napauttamalla donglea, herää se henkiin ja antaa releelle herätteen.
                            BMW G21 320e xDrive
                            • ot8
                              • May 2011
                              • 83
                              • Lahti
                              #209
                              Kävin koeajamassa G21 320d xDrive, jossa ruksattuna S704 M Sport suspension ja S2VL Variable Sport Steering.
                              Ohjaus oli nykyiseen F31 servotronicilla verrattuna jonkin verran jäykempi comfortilla ja hitaassa ajossa palautti aika heikosti. Onko etenkin tuo heikko palautus vain ominaisuus johon todennäköisesti tottuu parissa päivässä?
                              M Sport alusta tuntui hyväkuntoisella tiellä nykyisen vakioalustaan verrattuna todella hyvältä, mutta huonommalla asfaltilla tietysti kyyti oli vähän vähemmän mukavaa. Millaisia kokemuksia M Sport alustalla talviajosta ja auttaako talvella esim. 225/50-17 rengastus mukavuuteen?
                              F31 320iX Schwarz II
                              E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                              E36 328i Moreagrün metallic
                              Entiset:
                              E36 316i Alpinweiss II
                              E36 323ti Titansilber metallic
                              • Speege
                                • Oct 2023
                                • 2
                                Itselläni on -21vm. G20 330d takapotku, tosin mulla on adaptiivinen alusta ja sitten toi S2VL Variable Sport Steering.
                                En ole huomannu että ohjaus olisi mitenkään erikoisen jäykkä, jollei sitä laita sport modeen joka on ihan kamala ihan kaikissa tilanteissa. Ja en usko et bemareissa on missään kovin super tehostettu ohjaus? Ja itse tykkään siitä niin, on enemmän mersujuttuja semmonen pikkurillillä ratin veivaaminen.
