G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • hp10a10
    • Jul 2016
    • 44
    • Uusimaa
    #151
    Laitanpa tänne yhden kokemuksen vaikka kukaan ei edes ole mitään kysynyt
    Uskoisin että jotakuta saattaa kiinnostaa 330e:n polttoaineenkulutus peräkärryn kanssa. Heitin ensimmäisen 600km lenkin 3,5m pituisella, korkealla kuomulla varustetun kärryn kanssa. Tämä oli se juttu joka itseäni epäilytti tämän hybridin kanssa että nouseeko kulutus järjettömyyksiin.
    Tämä auto on siis sedan-mallinen takaveto. Tehdaskoukku, jonka ansiosta vetomassa 750kg.
    Yllätyksekseni koko matkan kulutus oli jotakuinkin samaa luokkaa kuin aikaisempien diesel-autojen tapauksessa.
    330e:n tapauksessa kokolailla tasan 600km lenkin kokonaiskulutus kärryn kera oli tasan 8,0 litraa/100km. Joista paluumatkalla 300km kärryssä oli mukana n.300kg kuorma. Keskinopeus 82km/h. Ajoakku oli ainoastaan matkaan lähtiessä ladattu täyteen. Eli kerran. Ajotyyli oli rauhallinen ja jonkin verran rekkojen perässä roikkumista. Paluumatkalla motarilla tosin 100km matkan verran oli 100-110km/h mittarissa.
    Tuohon "suoritukseen" en päässyt esim. edellisellä X4:lla. Ja parhaimmillaankin suht. taloudellinen G30 520d meni vain n. puoli litraa pienemmällä kulutuksella vastaavalla suoritteella.
    Se tuli jokseenkin uutena tietona, että vaikka kytkisi jo heti lähtiessä sport-moodin päälle, käyttää auto siitä huolimatta koko ajan tasaisessakin matka-ajossa sähkömoottoria avustimena taloudellisuuden maksimoimiseksi. Ainakin battery-level hiipuu ajon aikana hitaasti mutta varmasti koko ajan alaspäin vaikka mentäisiin sport-asennossa bensalla. Siten että 200-300km aikana akku hiipuisi tyhjäksi, vaikka sport-asento olisi koko ajan käytössä. Sitten kun akku on hiipunut täysin tyhjäksi, alkaa kulutuskin nousemaan, koska auto "pakkolatailee" akkua jatkuvasti pieninä minuutin-parin mittaisina pulsseina, jolloin kulutus-lukema tuplaantuu hetkittäin.
    Eli aivan puhdasta "bensa-moodia" ei autossa taida olla laisinkaan? Joka nyt tietysti käy ihan järkeekin, koska ilmoitettu max-teholukema vaatii tehtaan ajatusmalliin mukaan bensan ja sähkön yhteistyötä. Ja auto pitää vain huolen siitä että aina on akussa sen verran sähköä että max teholukema on saatavissa. Paitsi poikkeuksena se, kun bensalla ajomatkaa on jäljellä alle 50km, jolloin auto näköjään pudottaa kaikki akkutoiminnot pois käytöstä jotta bensaa ei tuhlata akun lataamiseen. Tällöin auto muuttuu 184hp bensa-autoksi seuraavaan tankkaukseen saakka ja antaakin siitä "alennettu teho" ilmoituksen 50km bensa-rangen kohdalla. Ihan fiksusti ajateltu. Mutta rikkoisiko se pahasti auton filosofiaa, jos siinä olisi vielä lisänä puhdas "only gasoline mode", jolla voisi ajaa 1000km päivämatkan pelkällä bensamoottorilla ilman että tarvitsee koko ajan kauhistella 12-15l/100km satunanisia kulutuslukemia taulussa ensimmäisen 200km jälkeen. Mutta sellaiseen käyttöön näitä kikottimia ei ole selvästi tarkoitettu....
    Uskoakseni ja nähdäkseni kärryn kanssa paras ja taloudellisin tapa on ladata lähtiessä akku täyteen ja posottaa sport-asennossa koko matka, jolloin pääsee 200-300km bensan ja sähkön yhteispelillä siten että auto ei "pakkolataa" akkua ajon aikana. Tällöin kulutus kärryn kanssa pysyy n. 7,0 l/100km lukemassa siihen saakka kun akkua riittää, eli sen 200-300km. En tosin kokeillut että hyödynnetäänkö akun kesto paremmin jos navigaattoriin laittaa määränpään....
    Onko kenelläkään kokemuksia g21 farkkuversiosta vaikkapa 1000kg painoisen kärryn kanssa. Millaiseen kulutukseen sillä pääsee pitemmässä ajossa?
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #152
      Onko farkussa isompi kun 750kg vetomassa... kun itse ymmärtäny että kaikssa hydrideissä on 750kg..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • hp10a10
        • Jul 2016
        • 44
        • Uusimaa
        #153
        Kyllä sille 1500kg tarjotaan, esim tässä
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          #154
          Bmw app näyttää että eturengas kulunut, saako sen jotenki ite kuitattua pois kun vaihtanu talvipyöräkki alle ja vielläkin lukee...
          • Takapainoinen Taapertaja
            • Nov 2020
            • 19
            • Nokia
            #155
            Itsellä tuli G20:een sama ilmoitus talvirenkaiden vaihdon jälkeen. Sovelluksesta sen saa kyllä poistettua ihan pyyhkäisemällä puhelimessa ilmoitusta ja painamalla esiin tulevaa "poista" -painiketta.
            • hp10a10
              • Jul 2016
              • 44
              • Uusimaa
              #156
              Millä auto päättelee tuon renkaan kuluneisuuden ylipäätään?
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #157
                Eiköhän se tule ihan ajetuista kilometreistä...
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 818
                  • Kirkkonummi
                  #158
                  Pre LCI G20 hinnastoa jakaa kenelläkään tai onko mitään sivustoa missä ois tallessa noita hinnastoja jotka ei enää bemun sivulla näy?
                  ///BMW G05 X5 M-Sport
                  • AC*
                    • Jun 2007
                    • 205
                    Muutama on tallessa vuodelta 2019, jos ne auttaa, laita YV:llä tarkemmin.
                    i4 M50
                    • jaakko.
                      • May 2013
                      • 61
                      • Rovaniemi
                      #160
                      Navin päivityksen kans ongelma. Uusi kartta ladattu tikulle, tikun kun laittaa autoon ei tapahdu mitään. Kokeiltu FAT32 ja exFAT formaatissa. Kellään ollu vastaavaa?:think
                      G20 330e M-sport
                      e46 320i M-sport
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3886
                        • Nokia
                        #161
                        FSC -nimisessä kansiossa tiedostot ja tyhjä config.nfm -tiedosto juuressa?
                        edit: tämä oli siis vapautuskooditikkuun liittyvä ohje, ei liity tähän lainattuun viestiin!
                        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                        ex. 57*BMW
                        • jaakko.
                          • May 2013
                          • 61
                          • Rovaniemi
                          #162
                          tälläiset tiedostot tikulla on. Eli siirränkö kaikki FSC kansioon ja luon tyhjän config.nfm tiedoston?
                          G20 330e M-sport
                          e46 320i M-sport
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3886
                            • Nokia
                            #163
                            Anteeksi sanoin hieman väärin, olin tuossa tekemässä vapautuskoodille tikkua.. Ihan oikealta näyttää tiedostot. En osaa auttaa. :(
                            ex. 57*BMW
                              • Nov 2020
                              • 19
                              • Nokia
                              #164
                              Siirretty 330e -ketjuun.
                              • juki85
                                • May 2009
                                • 152
                                12V akku
                                Tohtiiko näistä plugareista (320e / 330e) irrottaa 12v akun miinuskenkää ilman, että tulee jouluvaloja mittaristoon? Ilmeisesti konepelti tulee olla myös auki, jotta auton saa virrattomaksi.
                                BMW G21 320e xDrive
