g20 330e
  • TJK
    • 260
    • Kotka
    Originally posted by TJK View Post
    Eilen lähti auto hinurin lavetilla kaupan pihasta kun joku alkoi käryämään (haisi palaneelle) ja veti 12V akun tyhjäksi ja auto ei enää "käynnistynyt". Vähän jännittää että millanen operaatio on edessä. Onko jollain tullut jotain vastaavaa eteen näiden kanssa?
    Tässä tapauksessa selvittiin vain uudella 12V akulla.
    BMW G20 330e M-Sport -20
    • peeämwee
      • 1822
      • I sink hell
      Hienoa että pääsit noin pienillä ongelmilla. Mikähän tuossa oli syynä? Akku ei sitten kauaa kestänyt.
      http://velkakello.fi/
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        Varmaan vaan maanantai mallin akku. Yksi oma teoria liittyy siihen että auto on kuitenkin seissyt jonkin aikaa liikkeessä, niin voihan se olla että päässyt siellä tyhjäksi. Esimerkiksi jos on ollut ovet auki, niin käsittääkseni nämä silloin jonkin verran akkua kuluttaa.
        • peeämwee
          • 1822
          • I sink hell
          Originally posted by Nettipepe View Post
          Joidenkin tietojen mukaan 320e olisi B48B20A moottori
          330e taas B48B20B josta viripajojen mukaan saa hyvin tehoa.
          Lienee sitten turbossakin eroa. imusarjoissa yms ja tietty ihan eri kone periaatteessa.
          Täällä B48B20A
          • Antti O
            • 6941
            • N/A
            Lienee nelikoissa järestään tuo A-variantin moottori, mutta en tiedä sitten miten uudemmissa takavetoisissa.
            • Exvag
              • Sep 2019
              • 24
              • Varsinainen Suomi
              MyBMW App kertoo, ettei autollani olisi aktiivista tilausta. Joku maksullinen palvelu päättyi syyskuussa, mutta esim. eDrive services pitäisi jatkua vielä pari vuotta.
              Onko kellään käynyt vastaavaa, ja vinkkejä asian ratkaisemiseksi? Kirjauduin uudelleen sovellukseen, mutta ei auttanut.
              Eikö lataustiedot ja etäohjaus pitäisi kuitenkin onnistua joka tapauksessa?
              Vastaan nyt itselleni. Ilmeisesti remote services kuului connected professional pakettiin, joka päättyi syyskuun lopussa. Nyt pitää sitten ilmeisesti ostaa 100e connected paketti jos haluaa Appia vielä käyttää. Meneekö tosiaan näin, että tuo on maksullinen palvelu?
              Mielestäni tuollaisen etäohjauksen pitäisi olla vakiovaruste. Tulee hieman rahastuksen maku...
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6775
                • PK-seutu
                Ei. Sähköistetyissä malleissa on elinikäiset peruspalvelut. Siellähän on ties mitä lisähimmeleitä joita voi ostella. Niistä sinulla on nyt tilaus loppunut. Edelleen voit autoa käskyttää etänä.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Exvag
                  • Sep 2019
                  • 24
                  • Varsinainen Suomi
                  [QUOTE=pyroz;4359176]Ei. Sähköistetyissä malleissa on elinikäiset peruspalvelut. Siellähän on ties mitä lisähimmeleitä joita voi ostella. Niistä sinulla on nyt tilaus loppunut. Edelleen voit autoa käskyttää etänä.
                  [/QUOTE Näin itsekin ajattelin, mutta sovelluksessa ei näy auton tilaa ja on vaan ilmoitus ettei ole aktiivista tilausta. Soitin myös connected drive asiakaspalveluun, ja kovasti väitti siellä että remote service kuuluu maksulliseen connected pakettiin. Autoni siis 330e -19.]
                  • 315i
                    • Aug 2014
                    • 241
                    • Arctopolis
                    Itellä toimi etäjutut ihan loppuun asti, kaikki connected palvelut ei toiminut, kuten sadetutka ja uutiset sun muut. Malli oli tosin F eli aikaisempaa korimallia v.2018, ja vielä 4 viikkoo sitten toimi.
                    • Exvag
                      • Sep 2019
                      • 24
                      • Varsinainen Suomi
                      #25
                      Sama homma minulla edellisessä F30. Kaikki säät, uutiset ym. liikennetiedotteet katosivat, mutta etäohjaus säilyi.
                      Voiko olla niin autokohtaisia, että johonkin ostetaan elinikäinen palvelu ja toiseen vaan muutama vuosi?
                      • Jaksi
                        • 46
                        Mulla on pari viikkoa sitten käyttöönotettu 320e jossa loppuu 8/2025 connected package professional voimassaolo mutta remote ja teleservices on rajoittamaton.
                        E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
                        F10 518d LCI
                        E39 520i
                        E53 4.4i M-Sport
                        E61 525i
                        E36 328 cabrio
                        E36 328 M-tech sedan
                        • Takapainoinen Taapertaja
                          • Nov 2020
                          • 19
                          • Nokia
                          #27
                          Herättelisin henkiin keskustelua B48B20B -moottorin optimoinnista. 2020 330e RWD itsellä kyseisellä moottorilla nyt ollut omistuksessa muutaman viikon ja kovasti kiinnostaisi moottorin piristäminen.
                          Ymmärtääkseni tuohon saa noin 100hp stage 1 -ohjelmoinnilla puhtia melko turvallisesti lisää. Vähän laimealta tuo voimalinja vaikuttaa edellisen optimoidun 435d:n jälkeen.
                          Käyttäjäkokemuksia ja näkemyksiä kaipaisin?
                          • JakPauer
                            • Dec 2017
                            • 33
                            • Lahti
                            #28
                            Tämä sama kiinnostelisi itseäkin. Ei taida olla paljoa porukka näitä softannut kun on niin vähäistä kokemukset täällä..
                            • Antti O
                              • 6941
                              • N/A
                              #29
                              Sportilla ilmeisesti auto lataa kokoajan akkua vähän että siellä on täydet tehot.
                              Hybrid modella huomasin kun akku tyhjä matka-ajossa tarvitsi ohituksessa hieman enempi tehoa sen eron kyllä huomaa selkeästi onko akussa virtaa vai ei kun painaa kaasua kunnolla. En tiedä sitten olisiko järkevä ajaa battery control modella ja asettaa vaikka targetiksi 20% niin riittäisi aina tehot ohitukseen.
                              Miten muut olette ratkassu? Sportilla en muuten välttämättä haluaisi matkaa ajella jos on semmosta perus rauhallista menoa.
                              • repsa
                                • 1373
                                • Lempäälä
                                #30
                                Voi olla tai eivät halua huudella. F30 stg1 on kyllä aivan mahtava parannus mm kaikkeen.
                                Huonona puolena takavetoisessa on se, että kun tuon laittaa tuolta osin kuntoon, tulee ensi kiihdytyksen jälkeen (esp off) tarve hommata lukkoperä, mikä nostaa stg1 kokonaishintaa parilla tonnilla.
                                Mutta sitten onkin sen jälkeen pelkästään hupia.
                                5c jetta 1.2TSI 140/220
                                a4 cabi 220/300
