g20 330e
  • 314da
    • May 2015
    • 463
    • J
    #91
    Originally posted by -Zn- View Post
    Joo, sillai kyllä saa Mutta vaihteisto on silloin SPORT -modessa, ja kierrättää liikaa. Halu-tila olisi päästä ajelemaan bensalla ihan Comfort modessa ilman automaattista START/STOP:ia.
    Muokkaa sport individialista kaikki asetukset comfortiksi niin sitten toimii haluamallasi tavalla.
    • -Zn-
      • Dec 2024
      • 4
      • JKL
      #92
      Minulla ei valitettavasti toimi tuolla tavalla. Jos kaikki laittaa SPORT -tilassa comfortille, niin auto haluaa ajella pelkällä akkuvirralla
      2021 G20 330e xDrive, Trans Am LS1
      • jerojala
        • Mar 2014
        • 4
        Moro,
        Onkos muilla ollut ongelmia sivupeilien kanssa? Itsellä 09/19 tehtaalta tullut ja vähän yli 80tkm mittarissa. Reilu vuosi sitten meni kuskin puoleinen peili ensin pimeäksi. Oireili ensin niin, että oli itsestään kääntänyt peilin sisään parkissa ollessaan ja ovet avattuani tilanne säilyi samana. Kädellä kun siirsi oli peili ikäänkuin " hukannut " asentonsa. Muutama viikko meni ja peili löysi jälleen oman paikkansa, mutta elektroniikka ei toiminut. Eli mirror fold ja peilien säätö ei toiminut. Itseäni se ei kauhesti haitannut, sillä peili oli jo säädettynä kohdilleen enkä käytä tuota mirror fold toimintoa.
        No nyt sitten myös vänkärin puolen peili alkoi temppuilemaan parisen viikkoa sitten. Ensin peruuttaessa peilin "tilttaus" ei toiminut enää kuin satunnaisesti ja sitten tapahtui sama kuin kuskin puoleisen peilin kanssa, eli oli yön jälkeen tallissa seisoessaan kääntänyt peilin taas sisäänpäin ja hukannut paikkansa.
        Molemmista peileistä tuo moduuli siis paskana ja kun asiasta tiedustelee, niin maahantuojalta ei apuja saa etenkään kun en ole auton ensimmäinen omistaja. Jenkeissä näitä korjailtu GW:nä vaikkei autossa takuuta enää olisi.
        Lähinnä siis kiinnostaisi tietää, että onko muita kohtalotovereita tai onko joku korjannut/korjauttanut vastaavia ongelmia ja onko niistä sitten ollut hyötyä? Riittääkö pelkkä moduuli, meneekö koko peili yms...
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Mitäs tuning vietereitä porukka on näihin laittanut kun on adaptive msportti alustaa?
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • prh'
            • May 2018
            • 124
            #95
            Originally posted by jerojala View Post
            Moro,
            Vaihdoin G20:een kuskinpuolen peilin moduulin, kun se oli ottanut vettä sisuksiinsa eikä pelin säädöt toimineet. Peili pitää purkaa kokonaan ja 2 johtoa joutuu tinaamaan. Ei mikään mahdoton homma.
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2163
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #96
              Mites tollasen 330e mallin B48 (B48B20B) moottorin softaus, kannattavaa ja miten vaikuttaa katsastuksiin? Jos netin huhuja uskoo niin ilmeisesti stage 1 softalla noista koneista saa sen 400hv & 700Nm vääntöä. Sry, en äkkiseltään löytänyt B48 keskustelua.
              G21 330e
              • 314da
                • May 2015
                • 463
                • J
                #97
                Eipä tuo katsastuksiin vaikuta.
                Voimaa tulee kyllä hurjasti mutta softan tekijän syytä olla oikeasti asiansa osaava.
                • VilleP
                  • 2785
                  Asiaa sivuten, vieläkö on pajoja jotka tekee softauksia ilman tuv tms papereita? Vai onko hys hys hommia nykyään?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 463
                    • J
                    #99
                    Kyllä noita tekijöitä vielä löytyy.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2163
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #100
                      Samaahan tuo QT-Performance sanoi, ettei leimalla tule mitään kun päästöt luetaan OBD-pistokkeen kautta kunnes auto on 10v vanha? Lähinnä onko noissa riskejä softaa mottia? Tiedä tuosta firmasta, että onko toi hyvä paja edes joka softaa noihin plugareihin tekee? Omassa on ilmeisesti A-mallin kone, jolloin siitä saa turvallisesti 360-370hv ja 650Nm vääntöä, toki tämän jälkeen täytyy vaan siirtyä ajamaan 98-bensalla.
                      G21 330e
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2163
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #101
                        Onko porukka modannut näitä softan suhteen? Tarjolla kun tuntuu olevan ihan pajojen softaa, MHD:tä (ainakin Vehicle Viralsin tunaaja väitti, että hänellä on valmistunut 330e koneisiin softa MHD:n kautta), BM3, JB4, MG:tä ja ties mitä muuta. QT-Perfomancen kautta softa on 1600e kun pelkästään tonttu menee ecun unlockaamiseen niin jos yhteistehon saa vakiosta n. 290hv -> 360-370hv niin ei oikein oo fiksua laittaa 1600e noihin tehoeroihin kun halvemmalla saa about samat eikä tarvi ecua unlockata eli on turvallisempaa sekä varmempaa tulevaisuutta ajatellen.
                        G21 330e
