E28/E24/E23 Vanne- rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • leksii
    • 1034
    Jos kaarissa on tilaa nii minkä takia sinne jotain alkuperäisiä kottikärrynpyöriä pitäis laitella ?
    Onhan se ihan kiva tietää jos jotain auton ajan henkeen sopivaa 16 tai 17 vannetta laittaa alle, että miten se sopii ja millasella renkaalla :think
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • Mika325e30
      • Nov 2020
      • 79
      Nojoo... kaikki saa tietysti laittaa mitä tykkää, mutta eikö esim. 265 oo jo vähän yliampuva, jos pitää jo lokasuojia väännellä, että mahtuu? Hyvä jos E28 M5 kulkee 200km/h sellasilla talouspaperirullilla, ja onko mitään positiivisia vaikutuksia ajettavuuteen, jos vertaa johonkin hieman hillitympään, vaikka 235? Tulee mieleen vähä sellanen teinix-meininki, jossa piti golfiin saada nyrkinmentävä pakoputki. Älkää nyt loukkaantuko, mä vaan pohdin.
      • Mika325e30
        • Nov 2020
        • 79
        Moi,
        ootteko sovitellu OZ-vanteita e28:iin? Formula tai Ultraleggera mielessä, mutta onko ilme liian moderni. Oikeeta ET:tä vaikee löytää, mutta saahan niitä speissereitä. Nyt pyörät on BBS:llä, neki on ihan hienot, mut vois ottaa toisenki setin vaihtelun vuoksi.
        17/8 tuumainen mahtuu varmasti (h&r alusta). Varmaan 18/8 menis matalaprofiilisena. Lokasuojia en ala muokkaamaan.
        Jos jollain OZ:t e28:n alla, niin laittakaahan kuvaa.
        • sierra4x4tbo
          • 2102
          • Lappeenranta
          #79
          Jooei,
          Futurat uusimmat OZ:t mitä näihin "saa" laittaa.
          -Timo
          M535i BiTurbo -85
          740iA -95 ”#tonnin_pommi"
          --=MushroomMotorsport=--
          --=MaxTuned.com=--
          • Mika325e30
            • Nov 2020
            • 79
            Originally posted by sierra4x4tbo View Post
            Jooei,
            -Timo
            Ai... olis karkea tyylivirhe?
            Niin... noh... Futurat vähän kiven alla, ebaysta saa luultavasti taiwankopiot aitojen hinnalla...
            Jos uudet OZ:t on etikettivirhe, niin uudet BBS CH:t ei varmaan myöskään kelpaa raadille? Sitten lähimpänä lienee BMW:n oma Parallel style 37. Tekis mieli toisella setillä koittaa myös mitä tekee ajo-ominaisuuksille isompi vanne+matalampi kumi. Esim. 17/225/50 -> 18/225/45 pitäis kehän about samana.
            • Mika325e30
              • Nov 2020
              • 79
              Nyt ois kiikarissa mukavaiset vanteet 8x18” ET 43, mutta DKW:n jako ja KR 57,1mm. En äkkiseltään löytäny muita käypiä jaonmuutosadaptereita ku H&R:ltä... vähä suolainen hinta 180€/pari. Löytyiskö jostain huokeampia vai kannattaako tässä säästää? Kumminkin vaan alumiinileippo.
              • Mika325e30
                • Nov 2020
                • 79
                Jos nyt ei Futuroita löytyny, niin ei nää niille häpee 😊
                • Laku
                  • 17639
                  OZ Futuran vanteilta nuo minun silmään näyttävät.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #84
                    Korjaus
                    OZ fittipaldi
                    • stano
                      • Sep 2013
                      • 41
                      • K-joki
                      #85
                      Minkä kokoista rengasta porukka laittaisi e28:n 9,5x16 ja 8,5x16 vanteille? Kaarista kantit tasoiteltu. Kapeammissa et 10 ja leveämmissä 14.
                      Bmw M5 turbo -89
                      760hv / 930nm @ 1.3bar
                      • Laku
                        • 17639
                        Eteen 225/50? Taakse saatavuus 245/45 taitaa olla heikko, joten 255?
                        • Laku
                          • 17639
                          Nostellaanpas tätä, jos saisi apuja....
                          Lähtötilanne. Melko paljon madallettu E24, jossa vakiokaaret, joita ei haluttaisi lähteä taivuttelemaan.
                          Vannevaihtoehdot:
                          1. BBS RS 9½ ja 8½ x 17", mahtuvat ongelmitta, näihin varmaankin vanteiski 255/40 ja 235/45 17"?
                          2. BBS RS 10½ ja 9 x 17", ET:stä ei tällä hetkellä tietoa, täytynee koittaa mitata. Nämä olisin ollut laittamassa. Edessä taisi toimia hyvin, 10mm limppu tarvittaessa väliiin. Takana sen sijaan... Tulee ihan kaaren tasalle, ehkä jopa aavistuksen yli, sisäänjoustossa camber toiminee. Sisällä menee A4 paperi tukivarren ja vanteen väliin, luottokortti ei mahdu eli järjetön veny oltava (mieluummin ei) tai sitten 3-5 (?) spacer väliin, mutta tuleeko yli kaaren ja lopputuloksena lähtee maalit kaarista? Mitä rengaskokoa ehdotatte tällaiseen yhdistelmään?
                          Bonuksena, että auto on tarkoitus museoida eli joko noilla vanteilla tai sitten katsastukseen hommattava jotkut vakiohimmelit.
                          • Laku
                            • 17639
                            Vannevaihtoehdot:
                            Tähän ei tule apuja, mutta yksi harrastaja meinasi, että kyllä nuo 16" sinne menee ohuella lätyllä, kun joustaa sisäänpäin kaarenpuolellakin. Onko ehdotuksia renkaille siinä tapauksessa? Venykumia siihen on sitten varmaan laitettava eli olisiko eteen tasapainoisuuden vuoksi.... Onko 225/50-16" eteen turhan iso pulla 9" vanteelle?
                            Taakse 10½" vanteelle: Voisiko sovittaa 255/45-16"?
                            Tuleeko parempia ehdotuksia ja ovatko nuo rengaskoot käytännössä venyjä?
