Originally posted by jonsered92
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Rele tai johtosarja? Itsellä saman vian aiheutti päin vittua kytöstetty webasto releineen... hieman väärään paikkaan sijoitettu rele joka oli pohjineen ja piuhoineen sulanut...
Eli mistäs lähdetään etsii vikaa kun puhallin ei toimi e34 520i:ssä millää nopeudella?
Uus puhallin laitettiin eikä toiminu sekää. Mut vanha ja uusi puhallin toimi kun kokeili hyppyjohdoil akusta. Moottorin johdoille tuli auton sammuksissa ollessa 5-10volttia. Säädinpaneeli irroitettiin ja on mittailtu ja luulis oleva ehjä. Tarkemmi en tiiä ku en ollut paikalla. Kerrasta simahti koko puhallin.
Kokeile heiluttaa konetta käsin ja katso tukikumien kunto silmämääräisesti. Tosin itsellä oli toinen jo poikki eikä sitä silmin huomannutOriginally posted by Juxeyy View PostMahtaakohan mulla olla moottorin tukikumet tiensä päässä, kun tyhjäkäynnillä auto tärisee hieman? Parhaiten huomaa n. 2500 kierroksen kohdalla.
M50B20 moottorilla oleva kyseessä.
Heilu vaan helposti käsin ja puhkas yhden ahtoletkunki
polttoaineputket
Eli osaisko joku sano mistä saisi hankittua 525tds e34 1995 uudet valmiiksi taivutetut polttoaineputket eli tankilta konehuoneeseen?
Vaihda samalla molemmat. Olikohan 40e 2kpl KL-varaosassa, just kesällä vaihtelin.Originally posted by vam0s View PostOnnistuisko kellään airbagin valon nollaus Lahdessa?
Ja vinkkejä mistä kannattais ostaa halvalla vasemman puolen moottorin tukikumi?
Osaako joku kertoa, mikä voisi olla vikana S38B38:ssa?
Kylmänä käy nätisti, mutta lämpösenä alkaa järjetön humppaus, että koko kone tärisee. Kiihdyttäessä voi välillä nykästä tai nykiä. Tulpat on uudet ja ilmansuodatin. Olisi hienoa tietää, mistä seuraavaksi voisi etsiä vikaa.
Samoin kattoluukku on jumissa. Ei liiku mihinkään, vaikka ääni kyllä kuuluu, kun napilla koittaa aukaista
kiitosOriginally posted by Bmw Master View PostTuskin sopii. Eilen hain Motonetista tuon kennon eikä sovi Siemensin tilalle vaan on tarkoitettu Valeoon. Katso vielä tuo mun kuva ja vertaa omaasi. Tilasin kennon ebaystä n.60€. katsotaan tuleeko sopiva.
EDIT: Lueppa tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread....39#post3534839
täytyy varmaan tilata sama osa.
Tuskin sopii. Eilen hain Motonetista tuon kennon eikä sovi Siemensin tilalle vaan on tarkoitettu Valeoon. Katso vielä tuo mun kuva ja vertaa omaasi. Tilasin kennon ebaystä n.60€. katsotaan tuleeko sopiva.Originally posted by DerMeister View PostJees jees, keltainen siemensin tarra näytti olevan. Eli tuo ensin mainitsemani kenno pitäisi sopia? Autossahan ei ole ilmastointia.
EDIT: Lueppa tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread....39#post3534839Last edited by Bmw Master; 15-04-2015, 10:31.
Jees jees, keltainen siemensin tarra näytti olevan. Eli tuo ensin mainitsemani kenno pitäisi sopia? Autossahan ei ole ilmastointia.Originally posted by Bmw Master View PostOta radio pois ja kurkkaa sisään. Hyvällä tuurilla siellä on tarra jossa lukee valmistaja.
edit: Tarkoiti ilmeisesti O-renkailla Osa Nro.3 ?Last edited by DerMeister; 15-04-2015, 10:19.
Alkaisi oleen aika tehä jälleen kesäautoon remonttia.Puslan vaihon muodossa,kysymys kuuluukin että tietääkö kukaan varaosanumeroa kuskinpuolen takapuslille muistaakseni niitä 3 on jotkatulevat akselintuentaan? Voin muistaa väärinkin.Autossa on ollut ongelma et syö juurikin tuon kuljettajan puoleisen takarenkaan loppuun sisälaidasta.
Jos kuskinjalkotilasta katsottuna näyttää tältä
On siellä todennäköisesti tämä http://www.ebay.de/itm/Neu-Warmetaus...item5d55366be3
Mitenhän se onnistuu?Originally posted by Incarnated View PostTuo toinen malli pitäs saada vaihdettua ilman koko keskikonsolin atomisointiakin...
EDIT: No nyt tajusin, tuossahan on ilmaohjaimen takana suorakaiteenmallinen luukku. Siellähän se on. Ja motonetista väärä kenno tietysti
Ja jos ei lue, purat kuskin jaloista sen verran että näet tuleeko putket kennon kylkeen kii suoraan, jos tulee, on se valeo/siemens, eli luultavasti motonetin ei ilmastointia. Jos taas putket jatkuu kennon etupuolelle, siellä lienee Behr, joka pitäs olla toi yleensä jos ilmastointi-versio.Originally posted by Bmw Master View PostOta radio pois ja kurkkaa sisään. Hyvällä tuurilla siellä on tarra jossa lukee valmistaja.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...75&hg=64&fg=15
Ja ihan vinkkinä, kannattaa ehdottomasti hommata marmorilta sinne samalla uudet o-renkaat, varsinki jos on tuo Behr, on sen verran työläs vaihdettava, että sitä ei halua kahteen kertaan tehdä
