E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Täsmälleen samaa mitä mulla nyt. Katselinkin viimeksi kun konepellin alla olin, että se piuha ei ollut parhaimmassa kunnossa, joten se voisi olla. Kiitoksia vastauksista. : )
kampuran asentotunnistimelle ääni täältä, itellä teki oma m30 samaa. ensin toimi, sit röpötti urkuauki ja sit ei kiertäny 4000 enempää. kampuran tunnistimen päästä oli johto murtunut. uus paikoilleen ja ja ongelmat hävisOriginally posted by crom View PostPaha tuolta hallista sitä nyhjästä vikakoodin lukuun kun täällä päin ei oikein tunnu muutenkaan olevan korjaamoja mitkä voi vanhempie Bemareitten vikakoodeja lukea.
Mietin vain sitä eilistä.. kun ajossa nyki eikä tuntunut lähtevän täysillä alakierroksilla ja neljässä tonnissa röpötti kun kiihdytti ja nyt ei enää lähde käyntiinkään
Sitä kaverikin tuolla korjaamolla mietti kun teki testilenkin ja vähän nyki alakierroksilla.. ajoin sen sieltä työpaikan hallille ja nyki aina välillä ja 4 tonnin kohdilla kierroksilla pätki.. täytyy käydä nuo läpi ja lambda alkuperäinen ettei tarvikeLast edited by crom; 26-05-2015, 14:41.
Olikos muuten lambda tarvike vai aito? Sekin voi vaikuttaa tohon nykimiseen ja röpöttämiseen...
Mutta tuo käynnistymättömyys kuulostais kyllä näin äkkiä joltain sähkövialta, jos ei kerta edes lupaa. Ootko mitä kaikkea kattonut koneesta jo läpi? Releet, sulakkeet, onko ecun liitin kunnolla kiinni, lämpötila-anturit, kampiakselin asentotunnistin, puola?
Jos olis huonoista tulpista kiinni niin uskoisin että kone lähtisi kyllä käyntiin, kävis vaan hyvin huonosti. :think
Niin oot tarkistanut että nytkin vielä bensa- ja kipinäpuoli on kunnossa?Originally posted by crom View PostSaa. Eilen Lamda-anturin vaihdon jälkeen humppaus loppui ja auto nyki vain ajossa ja alakierroksilla tuntui laiskalta. Ja nyt ei enää vaan käynnisty
Sillä sitä kyselen, että joku käynnistymisen estävä sähkövika (hajonnut ecu / päärele / pääsulake /bensapumpun rele tms) voi käytännössä ilmetä ihan yhtäkkiä, ja silloin se kipinäkin sieltä kuolee samalla, tai kone ei saa bensaa...
Vikakoodien lukeminen valaisisi asiaa varmaan myös.
ja jos lontoon kieli taittuu niin tästä vois olla apua diagnosoinnissa:
Saako bensaa ja tuleeko kipinä?
Voishan tuota tietty testata että vaihdat vanhat tulpat takas ja katsot lähteekö...
Sanoo.. mutta ei vaan suostu käynnistymään. Virrat tulee kyllä päälle mutta ei millään Startatessa hörähdä käyntiin. Uudet tulpat ja kaikki suodattimet vaihdettu. Tulpat kyllä ei ole alkuperäiset vaan ne halvat, jotka pitäisi tohon myös käydä. Olisko ne tai puola rikki.
Sanooko yhtään mitään kun käännät avaimesta, vai pimenikö se ihan täysin? Ootko vikakoodeja käynyt lukemassa?Originally posted by crom View PostLambda-anturi tuli vaihdettua eilen ja humppaus lämpösenä loppui. Nykiminen kiihdytyksessä ja alaväännön tehottomuus jäi. Tänään kun piti auto laittaa käyntiin, niin ei suostunut käynnistymään. Missähän vika. S38B38. Eilenkin sai muutaman kerran koittaa, ennen kuin käynnistyi
Lambda-anturi tuli vaihdettua eilen ja humppaus lämpösenä loppui. Nykiminen kiihdytyksessä ja alaväännön tehottomuus jäi. Tänään kun piti auto laittaa käyntiin, niin ei suostunut käynnistymään. Missähän vika. S38B38. Eilenkin sai muutaman kerran koittaa, ennen kuin käynnistyi. Ja 4 tonnin kohalla röpelsi kun kiihdytti.Last edited by crom; 26-05-2015, 12:23.
Luonnollisesti...Originally posted by juha_s View PostJoo, laittaa vapaalle.
Ei myöskään satoja kilsoja eikä varmaan paljon yli 70km/h
Voiko kyseistä automallia hinata kun on automaatti? jos voi niin mitkä on ehdot!? ainakin e39:siä voi hinata vaikka onkin automaatti.
