E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • tulkki
    ilmamassamittari ongelma
    Elikkä omaan e34 520 i tarttis saada ilmamassamittari ja olisis tossa saatavilla käytetty ilmamassamittari romuttamolta mutta se on 3 litrasen v8:n . Eli mahtaakohan pelittää yhtään vai pitääkö olla samanlaisesta vehkeestä luovuttaja ?:think
  • jj5
    Bensapumpun rele irti dme:n vierestä ja käytät autoa niinkauan että bensa loppuu, niin ei ainakaan tule bensat silmille
  • Kv1984
    Originally posted by jepe- View Post
    Polttoainesuodattimen meinasin vaihtaa niin mistäs saadaan nopeasti paineet järjestelmästä pois..? ja onko mitään ongelmia ilman suhteen kun vaihtaa?
    M50B20 Vanos kone.
    Joskus muinoin sain E30:in kanssa bensat silmille eikä tuntunut mukavalta.
    Ei pitäis tulla bensat silmille jos auto on sammuksissa ja virrat on pois päältä. Vaihdettiin kaverin kanssa mun E34:seen bensafiltteri puolitoista vuotta sitten (sama kone kun sulla), ja sieltä tuli vaan muutama tippa, eikä me edes kiristelty letkuja kiinni. Tosin parasta olisi tietenkin hommata asialliset letkunipparit ja laittaa bensaletkut niillä umpeen ennen vaihtoa.
  • MPV
    Originally posted by Pekkude View Post
    Mitenkäs hoituu nahkapenkkien istutus normi kangaspenkkien tilalle E34:een?
    Vanhat kangaspenkit ovat ilman sähkösäätöä. Löytyykö penkin alta valmis liitin, mihin taas nahkapenkin liitin vain torppastaan kiinni vai pitääkö itse vetää virta penkeille akulta?
    Helposti. Ainakin mulla oli liitin valmiina lattiamaton alla. Tosin muistilliseen penkkiin joutu sitäkin modaamaan, mutta akulta asti ei tarvi mitään vetää.
  • Pekkude
  • jepe-
    M50B20 Vanos kone.
  • |foder|
    jonppa4: kokeile myös tuota:
    Eli käännät avaimella ovia auki mutta et palauta avainta vaan nostat kahvaa samalla kun avain käännettynä. Kahvan noston jälkeen avain kääntyy vielä hetken matkaa pidemmälle ja tsädää, ovi auki.
  • jonppa4
    Iso kiitos sinulle ohjeista! Täytyy illalla käydä kokeilee avata pelti jos vaikka auton sisälle pääsisi!
  • Purtsi123
    E: Eipä mittään.
  • sesku
    Originally posted by jonppa4 View Post
    Tuota voisitko laittaa linkin kun en ilmeisesti tuota hakua osannut käyttää ja puhelimella tuntuu olevan kaikki niin vaikeaa..
    Siitä
  • jonppa4
    Originally posted by sesku View Post
    Tuolla faq osiossa on kuvalliset ohjeet miten konepellin saa auki ruuvimeisselillä ja sitten apuvirtaa.
  • sesku
    Tarviis jelppiä kun akku tyhjeni ja ovet jäi lukkoon. Ja autona on e34 525 touring. Ainut käypänen avain on kuskin oveen mutta eihän sekään aukea kun akku tyhjä. Löysin netistä videon miten saa apukuskin oven auki akun ollessa tyhjä mutta siihen oveen ei satu avainta olemaan.. niin onko kellään tiedossa jotain kikkaa kuinka päästä sisään särkemättä mitään?:think
  • jonppa4
  • Bansku
    mutterit irti vaan ja letkua sen verta mitä tarttee, tuki raudat imusarjan alla muistaakseni kahdella kiinni. Helppo ja nopea homma eikä mitään saa hajalle edes yrittämällä
  • Kv1984
    Löytyykö mistään kuvallista ohjetta, vaikka lontoon kielistäkin, M50-koneen imusarjan tiivisteiden vaihtoon? Semmoista minkä avulla operaatiosta suoriutuu tämmönen opiskelijakin autoa rikkomatta.
