E34 madallusjousista kokemuksia?
  • timppa811
    • 855
    • Pohojammaa
    #31
    näitä kuvia kun kattelee ni tulee mieleen että oisi vaan pitänyt ostaa "vähemmän" madaltava sarja esim -30mm, ni ois saanu autoa pudotettua enemmän
    mutta asiaan...itsellä weitecin 55/35mm sarja ja edessä menee nyrkki kaaren ja renkaanväliin...takanakin pudotus oli niin minimaalinen että ostos ulkonäkömielessä oli todella huono....sopivan jäykkä se kyllä on.
    • .:miksu:.
      • 352
      #32
      Originally posted by Martti
      No minkälaista väliä porukalla jää renkaan ja lokarinkaaren väliin edessä? Tietty riippuu rengastuksesta hieman miltä näyttää...Heittäkää kuvia joku jolla on esim FK:n 75/40 alla niin sais hieman vertailukohtaa, ja mielellään vaikka suoraan sivulta otettuna.
      Eli FK:n 75/40+ FK:n lyhyemmät iskarit
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        #33
        Onks tossa minkäkokoset rinkulat? Itselle katellu samaa sarjaa. Mitä mieltä oot ollu alustan toimivuudesta
        E34 530d -94 M-Sport
        • .:miksu:.
          • 352
          #34
          235/40/18 Itseasiassa yllätyin positiivisesti odotin kovempaa... Mukavempi kuin orggis iskareilla madallettu. Ei kuitenkaan ole tarkoitettu maastoajoon. Joka tapauksessa senverran jäykkä keulasta ettei tarvi lokarin kaaresta painaa ja koittaa paljonko saa keikutettua, tulee lokariin vaan lommot.
          • Martti
            • 789
            No mikä siinä voi olla että nuista kuvista näyttäs, että FK:n 60/40 setillä pienempi väli lokarin ja renkaan välissä kuin 75/40 sarjalla vai onko toinen auto eri asennossa ku toinen...? Pitänee saatana ostaa se K.A.W. :n 80/20 sarja tai sit näyttää nuille FK:ille rälläkkää niin ei tartte märistä.. Luultavasti päädyn jälkimmäiseen vaihtoehtoon... BTW tarviiko jousien päitä katkasun jälkeen muotoilla, että pysyy jousilautasissa paikallaan/ei riko lautasia? Ominaisuudethan menee viimeistään siinä vaiheessa vitulleen jousista kun alkaa pilleillä lämmittään ja taivuttamaan niitä jousilautasiin sopiviksi...
            • turomu
              • 310
              • Kuusamo
              #36
              Originally posted by Hevimies
              Paljos tuossa on etupään mitta? 30-31cm? Aikalailla täydellinen pudotus mielestäni. Taitaa olla 17" pallot sullakin?
              pitää huomenna mitata jos muistaa. Joo 17" ja 235/45 renkaat edessä
              EDIT: oli edessä suunilleen 33cm, ei oikein ota selvää kun on vararengas toisella puolella.
              X3 30d M-sport
              exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
              • ViisKolmeVitonen
                • 389
                • Kauhajoki
                #37
                Tuliskohan meikäläisen kolmevitosesta yhtä matala ku turomun yksilöstä? Meinaan että onkohan m50b25 ja m30b35 painossa paljon eroa? On kyllä täydellisen näköinen madallus. Ethän turomu oo rälläköiny jousias?
                Passat tdi -04
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #38
                  Kokonaispainossa on n.45 kg eroa manuaalilla varustettuna käyttöohjekirjan mukaan ja 535:n on painavampi.
                  • Martti
                    • 789
                    Omassa pirssissä eessä n. 34 cm FK:n 75/40 sarjalla ja on myös lyhyemmät iskarit, eli siis 60/40 sarjalla madaltas turomun mukaan enemmän...? Noooh, ens viikolla otetaan kierros pois ja muokataan päät sopiviksi niin katotaan sitten uudestaan. Tähän liittyen, kellään tietoa kuinka kenttään nuilla FK:n iskareilla voi auton laskea niin että ne iskarit eivät hajoaisi (kyselin tätä jo erillisessä topikissa mutta yhtään vastausta eikä villiä arviotakaan tullut)?
                    • ViisKolmeVitonen
                      • 389
                      • Kauhajoki
                      #40
                      Martti millä koneella sun autos on?
                      Onko kokemuksia weitecin alustoista
                      ajo-ominaisuuksiltaan?
                      Meikäläisellä on nyt 340mm renkaan keskiöstä
                      kaareen edessä ja takana, että jos päätyis fk:n
                      75/40 satsiin, niin kantsisko heti suosista
                      ottaa etujousista kierros pois, jos haluais matalemman
                      etupään, ku 340mm? Kärsiiköhän ajo-ominaisuudet tästä?
                      Entä iskarien käyttöikä?
                      Niin vai pitäiskö päätyä 60/40 satsiin...
                      Passat tdi -04
                      • Martti
                        • 789
                        M20B25. Tuntus ettei tuo kyllä sitä 75mm tiputa lähellekään, että ainaki ite otan sen kiekan pois, mutta sehän on makuasia. Ainakin ite oon kuullu Weitecin 55/35-sarjasta vai mikä se nyt olikaan e34:seen ettei puottais sitä mitä luvataan, ja taisipa joku täällä joskus mainita samasta asiasta. Jos nyt olisin uutta madallussarjaa ostamassa, niin ostaisin K.A.W. : n 80/20 setin. Sillä saa ainakin kuvien perusteella auton tonttiin.
                        • ViisKolmeVitonen
                          • 389
                          • Kauhajoki
                          #42
                          Onkos kukaa tilannu kitupiikistä alustasarjaa? On vähä epäilyttävä pulju...
                          Passat tdi -04
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            #43
                            Sieltä olen itsekkin ajatellut tilata alustasarjan kunhan saan eka rahaa!Ja kitupiikistä oon ennenkin tilannu tavaraa ja on tullu ajallaan yms.
                            • Antti O
                              • 6961
                              • N/A
                              #44
                              Mitähän tollanen k.a.w alusta maksaa, ja onko se millääntavalla säädettävä?
                              • Lep-1
                                • 52
                                • Raisio
                                #45
                                Noita KAW settejä on www.fahrwerke.de sieltä vaan haet oman autosi merkin ja mallin ni jo löytyy. Näyttäis olevan 80/20 KAW:n omilla iskareilla 754,00 € ja konin iskareilla 1.067,20 €. Listan mukaan menis 518-540 malleihin. Ja noi on sitten saksan hintoja. Joskus ainakin se Ollituning oli maahantuoja.
                                Mutta kysyn sitten tässäkin topicissa. Onko porukka itse lyhentänyt iskareita? esim. Sorvaamalla tappia matalemmaksi ja holkki lautasen ja mutterin väliin? Ajattelin kokeilla sorvata sitä tappia ohkasemmaksi, ongelma vaan on miten saan sen iskarin mahtumaan sorviin. Ja eikös ne iskarin tapit ole aina umpinaista tavaraa?? ettei käy sorvatessa hassusti
                                530d e60
