525tds e34 ei käy
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    525tds e34 ei käy
    Elikkäs 525tds lopetti käymisen... vika tuli kun autolla ajettiin noin 30km ja annettiin käydsä tyhjäkäyntiä muutama minuutti, kun siitä koitti lähteä niin auto sammui, eikä lähde käymään, hörähtää noin 500 kierrokseen ja sammuu.. tuohonki vaatii todellä pitkän startin. :( mikä avuksi viisammat auttakaa? kerran sain sen käymään mutta kaasu ei totellut kun suoraan potikasta väänsi niin otti hieman kierroksia mutta tyhjäkäyntiä ei jaksa käydä
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    eikö kukaan tiedä mitään jelppiä tähän ongelmaan? kohta mittailemaan autodatan antimien arvojen mukaan kaikki tunnistimet joista ohjausboxi saa tietonsa...
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • segru
      • Dec 2003
      • 133
      • HKI
      itelle tuli mieleen dieselin siirtopumppu mikä on siellä tankissa!
      Kun oireilee saman oloisesti kun kavern 540 kun siitä meni tuo pumppu!
      siis tää on vaan mutua!
      Mut kai noi vähän varottelee ensin ,esim kun tankissa alle 20 litraa niin ei tahdokäynnistyä...
      kantapään kautta!
      1200gs adventure -08
      318is class II -94
      323i -84
      320i/323i -85
      320i/6 -81
      325i coupe -92
      A4 1.8tq -01 ???
      ex.16 x BMW + paljon muita
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        no tankki melkei täynnä... mitenkä kuuluko sen siirtopumpun pyöriä koko ajan ku auto käy?
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • kaitsute
          • 79
          Ei kuulosta siirtopumppuvialta koska omani toimi ilman siirtopumppuakin jos oli ainetta yli 20 litraa tankissa.
          Käyntiinlähtö oli kyllä tuskallista alle 20 litran.
          Vaikuttaa ruiskupumpun ohjauksen / sulakevialta.
          -niin ja siirtopumppu pyörii kun auto käy.
          PS. 2.5td Omegan siirtopumppu käy myös bemariin joskin liittimet joutuu puristeleen uusiks.
          Hinta vain kolmasosan.
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Nyt selvitelty lisää... eli naftaa ei tule konehuoneeseen, pumppu ehjä. pyörii kun antaa suoraan virtaa..sulakkeet ehjät, releet napsuu... mikä vaivaa? tosin keskiviikoksi aika rintajoupille takuutyöhön. silloin viimeistää pitäis selvitä mikä tota riisseliä kiukuttaa..
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Auto nyt rintajoupilla, siirtopumppu vaihdettiin takuu työnä, ei tuottanut tarpeeksi painetta, auto kävi tämän jälkeen asentajan mukaan 1-2 minuuttia jonka jälkeen sammuu, vika arvio, syöttöpumppu paskana! tuohon en usko koska auto käynyt kuin sveitsiläinen käkikello enen siirtopumpun sopimuksen loppumista. kaiken hyvän lisäksi kun epäilivät myös sammutus soleoidia, hajottivat sen kun ottivat irti... tosin kun huoltopäällikkö soitti, niin pikaisen huudon jälkeen puhelu katkesi, ja soitti hetken päästä että uusi solikka tulee perjantaina pikalento rahtina liikkeen laskuun. kertokaapa viisammat mikä tota riisseliä ny vituttaa?
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • xela
                • 141
                Voihan se olla, että syöttöpumppu on rikki, mutta osaavassa dieselpajassa pumppu pistettäisiin penkkiin ja asiaan saataisiin varmuus. Kannattaa varmaan kuitenki eka odotella se sammutin ja varmistua ettei vika ollu siinä.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  no sen sammuttimen tilanteen kuulee huomenna. sen jälkeen suoraan porin autosähkö/diesel huoltoon ja auto kiinni testeriin, jos sieltä löytyy jotain niin pumppu penkkiin
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    nyt rupeaa keittämään tuo rintajoupin touhu, solikkaa ei näy eikä kuulu. huoltopäällikkö kun meni lupaamaan sen täksi aamuksi... nyt odotetaan taas maanantaihin. tuntuu tuo rintajoupin vian määritys koko ajan muuttuvan, nyt heidän mukaansa vika on pelkästään siin' sammutussolenoidissa
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      dodiin.. auto oli tänään rintajoupilta haettavissa ''kunnossa olevana...'' tosin se ei ollut likikään. lähti kyllä nätisti liikkeen pihasta ja liikkuikin omin avuin jopa 10km:( elikkäs ongelma seuraavan lainen, vaatii pitkän startin että lähtee, silloinkin sammuu heti kun hieman kerinnyt hörähtää, kun sattuu jäämään käymään, ei kaasu tottele, kuin hieman tois aikaisesti:( kerran ennenkin tehnyt tämän jolloin vika korjaantui itsellään yön yli odottaen.... joten dieselgurut huomio! voisiko vika löytyä esim. kaasupolkimen asentotunnistimesta/kytkimestä (potikka kuskin jaloissa) ? vai jostain muualta? olisi hieman kiire
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • ongelmalapsi
                        • 1062
                        • Hämeenlinna
                        lisää tutkimuksia tehty tänään, tosin lähes kaikki aika meni poppivehkeitten laittoon/akun siirtoon... mutta lähti kuin palmun alta taas, kun seisoi yön/päivän tallissa. eli epäillään jotakin anturia/kosteutta/kylmäjuotosta/muuta vastaavaa sähköihin liittyvää ongelmaa:( oisko jollakin vinkkiä?
                        E46 330xiA -02
                        Chrysler neon -99
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          eikö kukaan vaivaudu vastaamaan?
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • beemer dreemer
                            • 53
                            • Haapavesi rock city
                            Moi!
                            En nyt tiedä että auttaako tää mut mulla e39 tds teki niin että pääsi muutamia kilometrejä ajaan mut sitten sammu niinku löpö ois loppu, mut lähti kuitenki käymään todella pitkän startin jälkeen ja pääsi taas vähä matkaa, sama toistu muutaman kerran kunnes ei lähteny kirveelläkään... Syy löytyi siirtopumpun sulakkeen huonosta kosketuksesta. Eli vähä liittimien puhdistelua ja uus sulake niin taas mentiin. Toivottavasti tästä on edes vähä apua...
                            • bme535
                              • 104
                              • Jkl
                              Onko polttoainesuodatin vaihdettu??
                              E34 535 tic
                              E34 525 tds Touring
                              E30 320i Touring
                              E34 535i
                              E30 325i
                              E12 518
                              E30 316 -> 318i
