E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • NRou
    • Apr 2009
    • 96
    BBS RS 005/006 16", edessä 7", takana 8" vanteet.
    Voisiko joku valaista ensikertalaista. Kuinka leveä kehä mahtuu vanteisiini ilman kaarien pokkauksia?
    Pitäisi Pertschiltä tilata uudet kehät + pultit ja tosissaan ensimmäiset BBS vanteet omalla kohdalla, niin ei vielä ole tuttua puuhaa.
    E: ja kyseessähän siis topicin mukainen e34.
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      #32
      Minkäs kokoiset kumit 8"&9"x18" vanteille? ET 22 & 24.
      225/40 ja 235/40?
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        #33
        Kerro ensin mitkä on sun vanteiden vakio et ja kehän leveydet...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          #34
          225/40 ja 235/40?
          Eteen 235/40 ja taakse 265/35.
          Vanteet edullisesti
          • Korppikotka
            • Jul 2008
            • 56
            #35
            Eli tässä on nyt e34 alle suunniteltu uusia vanteita ja yhdet sopivat vanteetkin olisi hollilla mutta rengastuksen sopivuus e34 epäilyttää.
            Elikkä vanteet olisi artecin ms:t, leveyttä 8" edessä ja takana 10". mutta 8":n päällä 205/40 ja 10":n päällä 225/45 joten mitenkäs nuo toimivat e34? Voiko ajo-ominaisuuksista puhuakkaan? Myös ulkonäkö hieman epäilyttää että tulevatko e34 lähellekkään kaaren laitaa? Takarenkaat menisivät luultavasti lähiaikoina vaihtoon mutta häiritsevätkö nuo kapeahkot renkaat edessä jos taakse vaihtaa leveämmät?
            Ex. E34 525 -94
            Ex. E34 518 -91
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              #36
              Tuumakoko olisi hyvä mainita, oletan 17". Jos laitat esim 255/40 taakse, niin takahalkaisija 636mm ja etu 596mm. Parempi vaihtaa eteen 235/45
              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                • 14352
                225/45 on vielä jokseenkin ok, mutta 205/40 on jo aivan liian alikokonen. Sopivat olisi 235/45 ja 255/40 tai 265/40.
                E34 520iA '91 klick
                • Keppana
                  • Jun 2008
                  • 190
                  • Kittila
                  #38
                  Mullon snitsereissä eessä 9" 235 takana 10.5" 255
                  E: tais olla 9.5" eessä
                  • Mystinen
                    • Mar 2005
                    • 1206
                    • Kehä3
                    #39
                    Hyvin mahtuu vielä 12" vanne -20ET:llä. Ilman mankeloimista
                    Vaparien virittäminen on säälittävää
                    350hp/480Nm@0,666bar
                    xxxhp/670Nm@1,6bar
                    - Mystinen.Fi -
                    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #40
                      Eikös tuo nyt tule vähän ulos kaarista, onko katsastussetä tuon leimannut?
                      • Korppikotka
                        • Jul 2008
                        • 56
                        #41
                        Koettakaahan kestää kun noviisi kyselee, olen näistä rengasjutuista enemmän pihalla kuin naisten ymmärtämisestä.
                        Uudet vanteet on nyt hommattu ja takaa tietenkin kumit loppu. Kysymys kuuluukin että meneekö 245/40/18 liian pieneksi 10 tuumaa leveälle vanteelle? Ennen vanteella on pyörinyt 255/35/18 mutta sattuisi nyt saamaan sopivasti vähän käytetyt renkaat tuolla aikaisemmin mainitulla koolla. Pieni venyminenkään ei olisi pahasta jotta turhilta kaarien rappauksilta välttyisi.
                        Toinen kysymys koskee renkaan korkeutta. Yleensä näkee, että takana käytetään yleensä hieman pienempää korkeusprofiilia kuin edessä. Onko tässä ideana parempi mahtuminen kaariin vai onko tällä jotain suurempaa seksuaalista merkitystä? Edessä siis on 225/40/18 ja taakse tulisi nyt samalla korkeudella oleva rengas.
                        Ex. E34 525 -94
                        Ex. E34 518 -91
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #42
                          No ei varmasti mene leimasta läpi tuo setti!
                          Itselläni on tällähetkellä takana 10x17" vanteella 245 leveä kumi ja omasta mielestäni venyy ihan liikaa... ensi kesäksi tulee 265 tilalle.
                          • Mystinen
                            • Mar 2005
                            • 1206
                            • Kehä3
                            #43
                            No menee menee No okei... Laitoin vähä lasikuitua
                            xxxhp/670Nm@1,6bar
                            - Mystinen.Fi -
                            • bemu2000
                              • 17799
                              • Jämsä
                              #44
                              profiili on korkeus prosentteina renkaan leveydestä. oikeat kumit E34:ään on 235/40/18 ja taakse 265/35/18. 225/40 kumin kanssa saman korkuinen on 255/35. 245/40 on siis reilusti korkeampi mitä 225/40.
                              Vanteet edullisesti
                              • Cock
                                • 752
                                • Tsadi
                                #45
                                Minkä verran jää tolpan ja vanteen väliin tilaa tolla -20 et:llä, eli paljonko olis tosta varaa vetää sisäänpäin ?
                                Nimimerkillä uusia kehiä hommaamassa :think
                                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                                Audi A6 C7 S-Line ABT
