E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Originally posted by Valtsude View Post
    Eikös näin tule ET:n käänteisluku? Pitäis mun mielestä vähentää kiinnityspinnasta lankkuun -mitasta tuo vanteen puolikkaan leveys, että menee plussat ja miinukset oikein. Olettaen, että vanne on ulkolaita lattiaan päin, jolloin olisi helpompi tietenkin mitatakin.
    Niin, ihan kummin päin sitä vannetta nyt sitten haluaa pitää. Joissain vanteissa on tietenkin vaikea mitata näin, jos keskikuppi ei vaikka lähdekään irti tms. Lukuhan täsmää silti joka tapauksessa, maalaisjärjellä voi varmaan miettiä onko se oman vanteen offset negatiivinen vai positiivinen.
    Onko muuten haittaa jos rengas vähän hipsii tolppaan? Rakoa tolpan ja renkaan välissä ainakin milli, ellei peräti kaksi. Vähän jää jotain rengaspölyä sisälaitaan ajon jälkeen kun sormella pyyhkäisee. Mietin vaan että miten paljon tuota rengasta kärsii hinkuttaa, ettei puhkea? Mitään ääniä ei ajaessa lähde, että renkaan eläessä vain vähän vissiin hipaisee. :think
    Jos siitä vain vähän pölyä lähtee, niin ei muuta kuin ajoa vaan.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • Bode86
      • Aug 2009
      • 569
      #182
      Onko tuo ET luku nyt sitten varmasti oikein? Kuvaa tästä kombosta autossa?
      Kuvaa tosiaan mihin ottaa kiinni. 8,5x17 ET13 ei tosiaankaan ota mihinkään kiinni, joten taitaa ET olla jotain muuta.
      Joo elikkäs sen verta on nyt kokeiltu, että kuskin puolella ei ota kiinni, mutta vänkärin puolella ottaa. Onko ideoita mistä tämmönen vois johtua.
      Kaikki vanteet tarkastettu ja speksit ois vanteissa 8,5x17 et13.
      Tässä parit kuvat niin näkee mikä ottaa kiinni. Aikasemmin on jo parit kuvat, että miten istuu kaariin nuo vanteet.
      Tuo punaisella nuolella oleva tukivarsi ottaa kiinni ja huomattiin, että vakio 7x15 et20 style vitosella ottaa jarrulevyn suojakilpi kiinni samaan tukivarteen.
      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
      Sotkamo connection
      • illu^^
        • 1703
        #183
        Olisko sitten tuo tukivarsi päässyt vääntymään, tai väljää jossakin..? Aika kaukaa haettua, mutta voiko joku tarvike tukivarsi olla eri mallinen tai aine vahvuudet erilailla?
        Nuo nyt itellä tulis ekana mieleen.
        • -jartza80-
          • Aug 2010
          • 85
          • Kirkkonummi
          #184
          Väärän puolen reaktiotanko paikallaan?
          Tai sitten on kyllä jotain mutkalla.
          E34 535i -89
          E46 318i Touring -02
          E36 323i Touring -97
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            #185
            Just tänään laitoin samanlaiset rondellin 8.5x17" et13 vanteet alle ekä kyllä ollut vanteen reuna lähelläkään tukivartta.
            Voin vaikka huomenna tarkistaa paljonko siihen on väliä.
            Jotain muuta tossa on vialla kun vanteen et.
            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
            E39 520d Touring -00 Sienarot II
            MB Sprinter
            Lynx Rave Re 600 -15
            Suzuki GSX-R1100 -95
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #186
              ja itsellä edessä 9x17" ET7 eikä ole lähelläkään tukivarsia. Täytyy olla jotain aika perseellään jos ottaa kiinni.
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                #187
                Näytti jäävän vanteen ja tukivarren väliin ääriasennossakin noin 2-3cm.
                MB Sprinter
                • MTV
                  • 337
                  • JKL
                  #188
                  Joo tiedän et tää ei oo myyntipalsta mut myykääpäs nyt joku mulle joku hyvännäkönen (ja tietysti edullinen) 16" tai 17" old school -henkinen vannesetti hyvillä kesäkumeilla tohon sigun vehkeen kun nyt alla 15" orkkisalut ja kesäkumit ihan finaalissa
                  Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                  E34 540iA -93
                  • Laku
                    • 17676
                    Privaile, jos erikoisleveät 17" Futurat kiinnostaa .
                    • Pekka_L
                      • Sep 2012
                      • 96
                      Mahtuukohan 275/35R18 et20 pyörimään e32:essa takana ilman kaarien levitystä ja sisälokarien silppuamista? Eteen menee varmaan ainakin 235/40r18 samalla et:llä suoraan?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #191
                        265/35/18 ET22 9x18 pyörii ainakin. Mikset laittaisi semmosta tuon 235/40/18 pariksi?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • PatarautaE34
                          • 183
                          #192
                          Suosituksia 235/45/17-kesärenkaille
                          Nyt pitäisi ostaa uudet kesärenkaat PappaBemarille. Kriteerinä kahtena mukavuustekijänä alhainen ajomelu ja ajo-ominaisuudet. Mitäs suuri yleisö suosittelee E34:lle, ja vaikkapa ajossa koettua?
                          PS
                          En kahlannut koko topiikkia lävitse.
                          Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
                          Mord komission II
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #193
                            Viime kesän testivoittajat, Hankookin ventus prime 2 just ostin, 235/45/17, 525e kierros, eikä oo valittamista
                            Enkä kyllä toki odottanutkaan valituksen aihetta, ei kai ne voittajat kaikkein huonoimmat voi olla...
                            • PatarautaE34
                              • 183
                              #194
                              Kiitti vinkistä Taidankin hommata Hankookit alle, näissähän on kaiketi hyvä hinta/laatusuhde.
                              Mord komission II
                              • V W
                                • Aug 2009
                                • 335
                                • Salo
                                #195
                                Mikäköhän levyinen vanne on kyseessä?
                                Ford 4500 :think Nuffield
                                Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                                Kawasaki ZX-12R
                                Borat
