e34-m5 mottoriöljyistä
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    #61
    e46 M3 TWS 10W-60
    Eilen tuli 6 litraa 61 eurolla kotiinkannettuna, joten ei se nyt mitään kallista ole.
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • duuk
      • 10528
      • Saaressa
      #62
      S38B36 Castroil TWS 10-60w
      M20 med turbo ajattelin ajoon saatuani laittaa samaa kuraa..
      Hyvin tuon M5 ainakin talven kesti tuoreilla TWS:llä.. Huomioin kuitenkin etten ohjeiden mukaan kierrättänyt konetta yli 3000rpm ennen kuin öljyt olivat mittarin mukaan sen + 75C -->
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • MarttiKK
        • 1638
        #63
        Originally posted by jussi_r View Post
        Suurempi perustelemisen velvollisuus on niillä, jotka lähtevät kiistämään annettuja suosituksia. Omituiseksi tämän keskustelun tekee se, että nyt vaikka tässä tapauksessa TWS:n käyttö ei voi olla mikään kustannuskysymys. TWS:ää taitaa saada noin 10e/L.
        En minäkään tiedä varmuudella öljyistä kuin sen, että sitä pitää olla aina riittävästi tai tulee vaurio. Toinen tiedoksi luokiteltava asia on se, että ei sitä rataa tarvitse niin kauaa kiertää, että lämmöt ovat sillä tasolla mihin ylipäänsä koskaan nousevat. Liki megawatin polttoaineteho pitää kyllä huolen siitä, että lämpöä tulee paikkoihin.
        Kustannuksista en ole puhunut mitään, vaan siitä että jos öljy täyttää a3/b3 -luokituksen, niin sitä voi huoletta käyttää esim. tuossa s38 moottorissa.
        Castrolin suosituksia ko. koneelle on useita, mikä lähinnä kertoo sen, että moni Castrolin eri tuotemerkki täyttää vaatimukset, ei niitä muuten Castrol uskaltaisi suositella (Edge Sport 0W-40, Magnatec 5W-40 C3, Magnatec 10W-40 A3/B3 ja merkkikorjaamo puolella Magnatec Professional B4 5W-40 Magnatec Professional A3 10W-40, jotka ovat samaa kuraa kuin kuluttajapuolella, mutta eri tuotenimellä).
        Tuo TWS:n tuote on jo aika vanha ja jos syytä vielä olisi suositella sitä M-autoihin, niin se varmaan tehtäisiin edelleen. Kehitys kehittyy ja uudet korvaavat tuotteet tulevat tilalle ja useasti ne ovat ominaisuuksiltaan edeltäjiään parempia.
        Kuten jo sanoin, mikään ei estä ostamasta TWS:ää jos se tuntuu hyvälle.
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          #64
          Ja nyt varmaan voit esität faktan jonka mukaan "RS" -> TWS -> Nykyhetken TWS on edelleen täysin samalla kaavalla valmistettu kuin 93 jolloin (RS) se käsittääkseni lanseerattiin.
          Ohessa vastaus jonka sain heiltä 26.3-2010 kysymykseen s14 öljyistä ja mitä uudemmissa s/p moottoreissa käytetään:
          Hello Mr Männistö
          In the manual of the M3 Gr. A is the Wintershall Viva 1 listed (15w40/15W-50).
          The newer race cars use the TWS Castrol 10W60.
          Best regards
          Wolfgang Kneschaurek
          BMW AG, Motorsport
          Wolfgang Kneschaurek, ZL-F
          Verkauf Rennfahrzeuge und Rennteile / Sales Race Cars and Parts
          Anton-Ditt-Bogen 20
          80939 München
          Tel: +49 89 382-42689
          Fax: +49 89 382-20855
          Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
          Vorstand: Norbert Reithofer, Vorsitzender,
          Frank-Peter Arndt, Herbert Diess, Klaus Draeger,
          Friedrich Eichiner, Harald Krüger, Ian Robertson
          Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg
          Sitz und Registergericht: München HRB 42243
          Tämäkään vastaus ei sulje TWS:sää pois vanhuksesta/vanhoista s-moottoreista, koska silloin sitä ei ollut tarjolla.
          Aprilia RSV4
          • MarttiKK
            • 1638
            #65
            Hello Mr Männistö
            Best regards
            BMW AG, Motorsport
            Anton-Ditt-Bogen 20
            80939 München
            Luonnollisesti ei. Kukaan ei ole väittänyt, että TWS ei olisi hyvä öljy. Itse olen väittänyt, että muut suositellut Castrol-öljyt ajavat saman asian kuin TWS. Saman asian ajavat myös muiden valmistajien vastaavan luokituksen/viskositeetin tuotteet.
            BMW:llä ja Castrolilla on ollut vuosien ajan markkinointiyhteistyö, joten kaikenlaiseen "talon" sisäiseen suositukseen voi suhtautua varauksella. Se on raha, joka ratkaisee. Jos BMW lopettaisi yhteistyön Castrolin kanssa, niin mikähän se suositus S/P -koneille olisi
            • HC91
              • Mar 2007
              • 999
              • 29100/310053
              #66
              Ei sitä tarvi poissulkea kun löytyy yhdeltä riviltä BMW-spezial-öl listalta. Tosin on siellä myös Mobil Rally Formulakin mainittu
              M5:n manuskoita on painettu eri versioina -92, -94 eikä BMW M:n Wintershall-suositus ole muuksi muuttunut. Jotain kytköstä voi tietysti olla kilpailutoiminnan sponsoroinnilla aikoinaan Wintershall, nykyään Castrol -> kenen leipää syöt ja silleen...
              ...vai aletaanko spekuloimaan olisiko M3:lla kerätty menestystä enemmän/vähemmän jos olisi TWS:ää ollut saatavilla aiemmin? Vaikea uskoa että WTCC-kilpurin kiukaassa olisi TWS:ää kierrossa
              Toivottavasti toukokuun kerhomatkalta tarttuu mukaan mm. 20l tonkka Viva1 10W-40:stä että saadaan SW///:hen vihdoinkin oikeaa öljyä! Mainostarra tietty vielä ainakin tuulilasin yläreunaan jos ei peräti kylkiinkin
              laitetaas nyt ihan kuvakin:
              92' ///M5 3.8 individual
              09' 320d xDrive
              07' 525iA
              08' 325d cabrio
              • Hanza
                • 1931
                • Juvan Shell. Requiescat in pace
                #67
                Ihan ajatusleikkinä heitän tämän, jos Shellin öljyt olisi vielä nykyäänkin ensiasennusöljyt bemariin. Laittaisitteko 10w-60 helixiä, motorsport koneisiin vai shellin suosittelemia Helix Ultra 5W-40, Helix Plus 10W-40?
                Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                t: luft waffel
                "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                • HC91
                  • Mar 2007
                  • 999
                  • 29100/310053
                  #68
                  "mikä on halvin?"
                  ite laittaisin 10W-40, mutta minähän nyt ajan kuin wanha mummo...
                  2008 tuli ajeltua 5W-40 Magnatec:illä, vaihtovälin aikana erään päivän saldo oli +1tkm, josta n. 200km radalla. Samat litkut olivat koneessa kun dynotettiin
                  09' 320d xDrive
                  07' 525iA
                  08' 325d cabrio
                  • HBD
                    • 269
                    • Hämeenlinna
                    #69
                    tätä ketjua olen nyt lueskellut jonkin aikaa eikä tässä tule hullua hurskaammaksi.
                    Olisiko nyt kellään antaa fiksua suositusta ´92 E34 3.8 M5 öljyksi. Ajo tapahtuu touko-syyskuun aikana eli talviajoa ei tule laisinkaan. Jonkin verran rataa ja muuten reipasta ilottelua maantiellä. Autolla ajettu 200k.
                    BMW 530 xd
                    Porsche 911
                    MB C123 230ce
                    • ana80
                      • 150
                      • Lohja
                      #70
                      Seuraat moottorin lämpöjä omassa käytössäsi. Jos ei paljoa sadan yli lämmöt nouse käytössäsi, niin luultavasti riittää auton valmistajan suositukset. Mutta jos tuntuu että lämmöt on toistuvasti yläkantissa, käytä siihen tarkoitukseen sopivaa öljyä esim. tws.
                      • HC91
                        • Mar 2007
                        • 999
                        • 29100/310053
                        #71
                        Jos unohtetaan ViVa1 paikallisesti heikoin saatavuuden takia niin sitten Valvoline Maxlife 10W-40
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • crom
                          • May 2013
                          • 71
                          • Satakunta
                          #72
                          Itse ostin vkl m5 3.8 ja Nurburgring mallin, joka ollut jollakin jäsenellä joskus. Seissyt AVK:lla jokusen vuoden.
                          Luin ketjua ja ajattelin nyt kysyä varmuuden vuoksi, että meneekö tohon myllyyn 10w-40 hyvin? Ei ole tarkoitus runnoa ja kesäauto
                          E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
                          ex. E38 740iA (95)
                          ex. E34 535i (91)
                          ex. E34 530i Touring (94)
                          ex. E46 320i (01)
                          ex. E30 325i (90)
                          ex. E32 730i (92)
                          • duuk
                            • 10528
                            • Saaressa
                            #73
                            Castrol TWS 10-60 olen käyttänyt S38:ssa kesät talvet.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #74
                              Teboil 10-60, halpaa ja hyvää.
                              • Dalglish
                                • Jul 2009
                                • 468
                                • Ylöjärvi
                                #75
                                Teboil 10-60 sillä kanssa nyt mennään!
