E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #31
    Originally posted by ruupanen View Post
    Osaakos tietäjät sanoa onko tää M5:sen, vai minkä putkisto? Toisella puolella bemarin logo ja sen alla numerot 1317829 ja toisella luki boysen 02.1-03757.03.
    Kyl varmaa o.. Näyttää ainaki samalta kuin omassa ämmässä
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • sovpow
      • 115
      • Kanta-Häme
      #32
      e34 sähköiset takanistatuet
      Olisko jollain heittää pdf:ää tms sähköisistä takaniskatukien asennuksesta. Lähinnä sähköissä ihmettelyä kun autosta ei löydy sopivaa liintiä johtosarjan syöttöön.
      • ekituning
        • Feb 2010
        • 44
        • turku
        #33
        E34 ikkuna/ovi sähkö vika
        Oikean takaoven keskuslukko toimii hyvin harvoin ja jos kyseisen oven ikkunaa yrittää avata pimahtaa boksi niin, ettei mikään ikkuna, tai kattoluukku toimi muutamaan minuuttiin. Taitaa lyödä oikariin tuo ikkunan avaus? Eli johdot tai kytkin rikki?
        Sopiiko jonkun muun mallin vaihteiston kannake kumit 525tdsa:n ?jossain sama laatikko? Auto 92 vuodelta
        • Wgs
          • May 2009
          • 69
          • Laplaaandia
          #34
          *poistettu*
          • veltsu84
            • 258
            • kajaani
            #35
            Eikös tuo ole ihan normaali..? itellä ainakin on 525 m50 tuommonen.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #36
              Jotenki joo ohkaisilta näyttää... :think
              • ruupanen
                • 5177
                Miulla ainakin omassa M50 on ihan erilainen.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #38
                  Ulostulot näyttää motorsportilta kyllä
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Tumppa
                    • Jan 2003
                    • 1812
                    Takavaimennin voi olla M5:n mutta muut osat jostakin muusta. Katalysaattoreille tulee putket jotka sopinee johonki valupakosarjaan( peltisarjat tulevat yleensä auton alle asti eli ei tarvi tuommosta mutkaa ) + keskimmäinen vaimennin näyttää tarvikkeelta/itseväsätyltä.
                    F31 320d LCI
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #40
                      S38B38 putkisto on ainakin ihan erilainen kun tuo..
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        #41
                        Soittimen asennusta...
                        Eli tourinkiin pitäis magnetofoni vaihtaa, jotta sais vähän tota äänentoistoa parannettua subbarin ja styrkkarin muodossa.
                        Ongelma on se, että kun asennan uuden soittimen kiinni niin lähtee kyllä päälle mutta ääntähän ei kuulu. Käytössä on adapterijohtosarja jolla siis jälkiasennussoitin asennetaan orkkisjohtosarjaan puukottamatta.
                        Orkkis johtoja on 9 jotka siis lähtevät liittimeltä johonkin auton uumeniin, ja tässä hommaamassani adapterissa 5. + sitten on sellainen pieni, 10-pinninen liitin jonka epäilisin olevan cd-vaihtajalle.
                        Tuosta kun katsoo, niin pinnit 10,7,4 ja 17 jäävät kytkemättä (17 näyttää tuossa olevan ns. tyhjä, mutta autossani siihen kuitenkin johto tulee).Pinnit 5, 10, 13, 9 ja 15 ovat kytkettynä. Tuosta siis tuo alin mankan perse.
                        Tappelin tän saman homman kanssa joskus 540 sedanin kanssa, ja jäi laittamatta prkl.
                        Kellään mitään hyviä neuvoja ? Onko tähän jotain helppoa ratkaisua, vai liittyykö toi pieni 10 pinninen nyt jotenkin olennaisesti tähän äänen kuulumisen/sen kuulumattomuuteen ?
                        Edit. Eli nuo 5 johtoa, jotka nyt ovat kytkettynä ovat virta, maa, heräte ym. himmenninpiuhoja. Mitäköhän helvetin kautta systeemiin olisi tarkoitus syöttää ääntä ?
                        Adapterisarjassa oli kyllä kaiutinpiuhat, mutta ne perkasin pois tilaa viemästä koska niiden kohdalla auton orkkisjohtosarjassa oli vain tyhjiä reikiä...
                        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                        Audi A6 C7 S-Line ABT
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #42
                          Omassa ex laitteessa toimi kyllä ihan vittuilematta.
                          Kerrotko vielä millainen soitin oli alkuperäinen?
                          Edit: Luulin että kyse oli E39... :( Mutta siis nyt tarkemmin luettuna eihän sieltä voi ääntä tulla jos ei kaiutin pihoja ole kytketty?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            #43
                            Juu-u ei voi ei, mutta näillä kaiutinjohdoilla jotka adapterisarjassa oli, ei ole mitään tekoa koska auton johtosarjassa ne osuvat tyhjiin reikiin.... Mulla ei järki riitä että mitvit... Toista se oli sillon ku oikein hifisteltiin ja vedettiin kaikki piuhat uusiksi. Nyt 10 vuotta sen jälkeen eivaan enää jaksa.
                            Orkkissoitin ompi Beckerin Bavaria C Professional rds, jos se nyt jotain auttaa....
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #44
                              Tietääkö kukaan millainen kaapeli pitää olla että onnistuu vikakoodien luku? Mulla on koneella joku carsoft v6.5 tai vastaava.. Lähinnä näistä E34,E32 jne lukisin koodeja? Usb kaapeli mieluiten
                              • zener
                                • 14904
                                Ei onnistu usbi kaapelilla. Vaati tälläsen, että pääsee näihin vanhoihin etes jotenki käsiksi; http://cgi.ebay.de/BMW-Diagnose-ADS-...item3a63a5bc95
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
