E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    Onkos kellään ollut e34:kussa sellaista ongelmaa että kun painaa kytkintä/vaihde päälä muttei paina kaasua niin kuuluu vaihdekepin ympäristä hirvee helinää? Itellä nyt ollut pidemmän ajan tuo ongelmana. Vaihdekepin puskat on kyl perkuleen löysiä ja löytyy siihen kaikki tarvittavat osat, mutta mitä muuta siihen pitäisi vaihtaa jotta ääni loppuisi?
    Eli kun ajaa normaalisti niin mitään ei kuulu, sit kun vaihtaa vaihdetta tai menee vapaalla niin kuuluu metallikolinaa. Laatikko pelaa normaalisti.
    Mistä lähtee etsimään syyllistä? =)
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      #107
      BMW 525i E34 vuosmallia 1991.
      Ollakko vähäpäästönen vai eikö olla?
      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        #108
        katso vanhasta katsastuspaperista, HC raja-arvo vähäpäästöisellä 100 kun ei vähäpäästöisellä se on 600
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Parkkeri
          • 54
          • Kalajoki
          #109
          tds sähkö ongelmaa
          Elikkäs autohan on 525tdsa '94.
          Sähköt pikkusen jumisa sulattaa 20 numeron sulaketta mutta ei polta sitä ja tuosa sähköboksin otin irti niin löyty muutama johto jotka kuumenee kun laittaa sulakkeen paikoilleen...onko ongelmaan ainoa ratkasu aukoa johto niput ja seurata johtoja vai löytyskö jostaki johtokuvia mistä sais tietää mikä on oikosesa....johot on kaks musta/vihreää...tällä hetkellä ei toimi takalasinlämmitin, sisäilmankierto,ilmastointi,pikkunen ajotietokone ja puhallin puhaltaa vain kuumaa...
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #110
            Mikähän olisi sopivan ankea soitin ulkonäöltään e34:n kojelautaan? Musta ja oranssit taustavalot ainakin pakko olla. Tietysti usb takana olisi iso plussa.
            • zener
              • 14895
              Audioconcept AC104.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #112
                tämä olikin muuten mukava tieto, kun näitä aina pohtii enempi tai vähempi!
                E70 X5 30d
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #113
                  Audioconcept AC104.
                  Siinä vasta olisikin näppärä soitin ja edullinen. Mahtaako saada suomesta ollenkaan? Ainakaan pikainen googletus ei tuottanut tulosta.
                  • Rifu
                    • Nov 2010
                    • 807
                    • Nukari
                    #114
                    Osaisko kukaan heittää jotain hyvää arviota mikä vaivaa. eli tollanen -93 540 rajotin tulee 3500rpm ja muutenkin tukkonen, paukuttaa putkessa jne. Käynnistyy ihan hyvin. Koetettiin että irroitettii kampiakselin asentotunnistin niin auto sammu, imm piuha irti niin sammu, nokka-akselin asentotunnistin irti niin ei mitään vaikutusta. Vaihdoin sen tunnistimen tänään ja ei auttanut mitään sama vika jatkuu. Tosiaan eilen ostin auton ja heti hajos, ei kiva. Jos joku tietävämpi osaisi auttaa niin oisin todella kiitollinen.
                    -E61-
                    • zener
                      • 14895
                      En tiedä kyllä saatavuutta suomesta... Mulla ois yks. Tosin en tiedä kehtaanko myydä.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #116
                        Tilinumeroa ja hintaa YV:lla kiitos.
                        • 525TurboIC
                          • 663
                          • Pomarkku
                          #117
                          Lambda?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #118
                            Katti tukossa..?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • TsTPioneeri
                              • May 2011
                              • 258
                              • Muurame
                              #119
                              Siis täh auttakaa nyt tyhmää kun en tajunnut mistä ihmeen vanhasta katsastuspaperista?
                              Bmw 525i E34 91'
                              Bmw 540i E34 93'
                              Bmw 335i E30 83'
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #120
                                Jos on vanhoja katsastus papereita tallessa.. Eli jossa näkyy onko auto hyväksytty vai ei. Jos on ensi yrittämällä mennyt läpi tai hylsy tullut niin siinä lapussa näkyy pakokaasuarvot ellei sitten ole ollut katsastuksessa aiemmin mitattu pakokaasu todistus ollut esittää ja tällöin ei taida tulla pakokaasu arvoja paperiin.
