E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14904
    Originally posted by Haggis View Post
    Tuli vaihdettua onnistuneesti iso ajotietokone pienen tilalle. Näyttää nyt pienestä poiketen itse mittariston teksti kentässä jos ulkolämpötila laskee alle +3. Saako mitenkään näkyyn muita tietoja ajotietokoneelta tohon mittaristoon hetkellisesti? Vilkun viiksi nappii ei ole.
    Vaatii sen viiksen BC-tominnolla.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • smeagul
      • Jan 2010
      • 334
      • Salo
      #77
      Tossa viikonloppuna tasakaasulla ajettaessa kulutusmittari pompsahti yhtäkkiä näyttämään noin 15l/100km ja pysyi siellä noin 10km matkan ajan jonka jälkeen se palas takas näyttämään normaalia noin 9l/100km... Lambda-anturiko siellä on nyt elämänsä ehtoopuolella vai mikä?
      My BMW is using what your hybrid is saving
      E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
      ex E34 520i 24V -91
      Originally posted by Rockford
      Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Upataas tätä, taas:
        Hieman täydennystäkin vielä tietoihin, eli kyseiseen sarjaan liittyvistä lappusista löytyi mm. tälläisiä numerosarjoja:
        01 20 9 787 300
        F34 65 620
        8291 9402 527
        KBA 9535
        Originally posted by aakoo View Post
        Löytyisikö keneltäkään arvon kanssaharrastajalta ohjeita retrofit hälyttimen asennukseen? Valitettavasti tämän koko retrofit-sarjan osanumeroa minulla ei ole, mutta "aivoboksissa" osanumero on 82 92 9 402 527. Kyseessä on Gemelin valmistama retrofit-sarja, ja ilmeisesti kaikki "tarvittava" löytyy.
        RealOEMista löytyi ainakin retrofitin alta tällainen linkki:
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...94&hg=65&fg=95
        Sitten täysin tuohon liittymätöntä pohdintaa, minkälainen homma olisi vaihtaa tuommoiseen simpukalla olevaan malmikasaan hammastanko-ohjaus? Onko sovellettavissa ix:stä?
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • JoniB
          • 551
          • Lappeenranta
          #79
          Mitäs jos nyt lopettaisit haaveilun hammastanko-ohjauksesta ja muusta turhasta shaissesta..
          Keskity olennaiseen, ts. kompuran testaamiseen mustassa
          • smeagul
            • Jan 2010
            • 334
            • Salo
            #80
            Huhuu... Kellää tietoa?
            Ja pari tyhmää kysymystä lisää, ku en oo koskaan tollasta anturia vaihtanu:
            -Tarvitaanko siihen jotain erikoistyökaluja?
            -Mihin päin konehuonetta se lamnda-anturista lähtevä johto tulee kiinni? (tietty täähän selviää viimeistään siinä vaiheessa, ku irrottelee sen vanhan...)
            Niin ja kone oli M50BTU25
            ex E34 520i 24V -91
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #81
              Jonkun kokonen lenkki että saat vanhan lambdan irti, ruuvimeisseli että saat irti listan joka suojaa lambdan johtoa.
              Jos oot ostanu valmiin paketin, et tartte muistaakseni muuta..
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Java
                • May 2010
                • 63
                • Vihti
                #82
                Mikähän on kun oma M50B20 vehje on ruvennut "booailemaan" kiihdytyksissä?
                Pientä pohjaa antaa se, että jo "uudesta" asti auto on aina bensavalon palaessa pätkinyt pahasti kun koittaa kiihdyttää. Nyt pari tankillista sitten ajoin aika höyryillä ja auto ei sitten kulkenut yli 40kmh kovempaa kun ei antanut kaasua, lienee vaan bensa loppu. Tankki täydenpänä ei mitään ongelmaa. Nyt tankki on 1/3 täynnä ja tänään taas kiihdyteltäessä tuntuu että tehoa on, sitten se taas katoaa, taas tulee jne. Ei mitään huolestuttavan vakavaa tehohävikkiä kun autolla pääsee eteenpäin
                Onko se pohjassa oleva metallinvärinen kippo tankin vieressä bensansuodatin? Pitäisikö se vaihtaa? Tulpat ja öljyt on hiljattain vaihdeltu.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  On se suodatin, kannattaa vaihtaa.
                  Myös bensapumpun kunto kannattaa tarkistaa.
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    #84
                    Perämurikka.
                    Tämmönen asia koskien perämurikkaa... Olisin kiinnostunut kasvattamaan perän välityksiä Bmw 525i:stä onnistuuko se ja jos onnistuu mistähän siihen sais välitykseltään pitemmät rattaat?
                    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #85
                      22mm lenkki/hahlottu hylsy.
                      • M-Lead
                        • May 2007
                        • 1502
                        • Liminka
                        #86
                        E34:n perävälitykset oheisesta linkistä.
                        http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm
                        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                        • -olsku-
                          • Jun 2010
                          • 112
                          Sattusko kukaa tietää mistä sais e34:een m5 tyylisiä sivuhelmoja, ei siis alkuperäisiä vaan jotkin tarvikemallit. Muutamissa autoissa olen sellaisiin törmännyt mutten ole ainakaan vielä onnistunut mistään kaupasta sellaisia bongaamaan:think
                          E34 540i ///M
                          E36 328i
                          E46 320d
                          • Jansu
                            • Aug 2006
                            • 315
                            • Pori
                            #88
                            onko e34 (m5 lukuunottamatta) saanut avusblauna uutena?
                            -E34 525ia Touring
                            -E36 323ia Touring ///M
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #89
                              Miten pystyy tosta E34:sen ajotietokoneesta vaihtamaan kielen englanniksi?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #90
                                Avain ykkösasentoon ja CC nappi pohjaan kunnes kieli vaihtuu.
                                E34 530iA
