Originally posted by ruupanen
E34 ikkuna/ovi sähkö vika
Oikean takaoven keskuslukko toimii hyvin harvoin ja jos kyseisen oven ikkunaa yrittää avata pimahtaa boksi niin, ettei mikään ikkuna, tai kattoluukku toimi muutamaan minuuttiin. Taitaa lyödä oikariin tuo ikkunan avaus? Eli johdot tai kytkin rikki?
Sopiiko jonkun muun mallin vaihteiston kannake kumit 525tdsa:n ?jossain sama laatikko? Auto 92 vuodeltaLast edited by ekituning; 17-05-2011, 00:27.
Originally posted by veltsu84 View PostEikös tuo ole ihan normaali..? itellä ainakin on 525 m50 tuommonen.
Miulla ainakin omassa M50 on ihan erilainen.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Takavaimennin voi olla M5:n mutta muut osat jostakin muusta. Katalysaattoreille tulee putket jotka sopinee johonki valupakosarjaan( peltisarjat tulevat yleensä auton alle asti eli ei tarvi tuommosta mutkaa ) + keskimmäinen vaimennin näyttää tarvikkeelta/itseväsätyltä.F31 320d LCI
Soittimen asennusta...
Eli tourinkiin pitäis magnetofoni vaihtaa, jotta sais vähän tota äänentoistoa parannettua subbarin ja styrkkarin muodossa.
Ongelma on se, että kun asennan uuden soittimen kiinni niin lähtee kyllä päälle mutta ääntähän ei kuulu. Käytössä on adapterijohtosarja jolla siis jälkiasennussoitin asennetaan orkkisjohtosarjaan puukottamatta.
Orkkis johtoja on 9 jotka siis lähtevät liittimeltä johonkin auton uumeniin, ja tässä hommaamassani adapterissa 5. + sitten on sellainen pieni, 10-pinninen liitin jonka epäilisin olevan cd-vaihtajalle.
Tuosta kun katsoo, niin pinnit 10,7,4 ja 17 jäävät kytkemättä (17 näyttää tuossa olevan ns. tyhjä, mutta autossani siihen kuitenkin johto tulee).Pinnit 5, 10, 13, 9 ja 15 ovat kytkettynä. Tuosta siis tuo alin mankan perse.
Tappelin tän saman homman kanssa joskus 540 sedanin kanssa, ja jäi laittamatta prkl.
Kellään mitään hyviä neuvoja ? Onko tähän jotain helppoa ratkaisua, vai liittyykö toi pieni 10 pinninen nyt jotenkin olennaisesti tähän äänen kuulumisen/sen kuulumattomuuteen ?
Edit. Eli nuo 5 johtoa, jotka nyt ovat kytkettynä ovat virta, maa, heräte ym. himmenninpiuhoja. Mitäköhän helvetin kautta systeemiin olisi tarkoitus syöttää ääntä ?
Adapterisarjassa oli kyllä kaiutinpiuhat, mutta ne perkasin pois tilaa viemästä koska niiden kohdalla auton orkkisjohtosarjassa oli vain tyhjiä reikiä...Last edited by Cock; 18-05-2011, 08:43.540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Audi A6 C7 S-Line ABT
Originally posted by Cock View PostEli tourinkiin pitäis magnetofoni vaihtaa, jotta sais vähän tota äänentoistoa parannettua subbarin ja styrkkarin muodossa.
Kerrotko vielä millainen soitin oli alkuperäinen?
Edit: Luulin että kyse oli E39... :( Mutta siis nyt tarkemmin luettuna eihän sieltä voi ääntä tulla jos ei kaiutin pihoja ole kytketty?Last edited by Haju69; 18-05-2011, 14:46.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOmassa ex laitteessa toimi kyllä ihan vittuilematta.
Orkkissoitin ompi Beckerin Bavaria C Professional rds, jos se nyt jotain auttaa....540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Originally posted by Eetu View PostTietääkö kukaan millainen kaapeli pitää olla että onnistuu vikakoodien luku? Mulla on koneella joku carsoft v6.5 tai vastaava.. Lähinnä näistä E34,E32 jne lukisin koodeja? Usb kaapeli mieluiten
