E34 Madalluksesta
  • susi_ihminen
    • Jan 2015
    • 62
    • Janakkala
    #226
    Wannabiemmer
    E53 X5 3.0d -04
    E87 130i -05
    E34 520i -91 M30B34
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #227
      Onkos jollain kokemusta madallusjousista jotka olis suht jäykät? Tyrkkäsin tuohon 535:seen supersportin tolpat ja jouset paikalleen ja edelleen ihan yhtä lulla kuin 20v vanhoilla bilsteinen tolpilla ja jousilla oli... Hakusessa siis sellaset vieterit, ettei tarvis motarilla esimerkiksi pomppia puoltatuntia jokaisen töyssyn jälkeen. Madallusta sais takana olla 20-40mm ja edessä varmaankin 60-80mm hujakoilla. KAW ollut kovasti mielessä, mutta onko kellään kokemuksia noista?
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • vic
        • Aug 2008
        • 43
        • Hki
        #228
        Laita coiloverit missä iskareiden vaimennuksen säätö niin saat korkeuden ja jäykkyyden kohilleen?
        Esim. BC-racingit saa tilattua haluamillaan jousijäykkyyksillä.
        e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #229
          Coilit ei nyt ole vaihtoehto budjetin takia, enkä kyllä jaksa alkaa kesken ajokauden hitsailemaan etutolppiakaan kaw:in vietereistä löyty ihan hyviä kokemuksia jostain vuosituhannen vaihteesta ainakin.
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          • Muurahainen
            • 9195
            Oletko ajatellut voisiko tuohon löytyä lääke vaimennuksesta jousen jäykkyyden sijaan?
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              #231
              Voi sekin toki olla mahdollista, mutta vaimentimet tuskin vaikuttaa esimerkiksi siihen että perä vetää aivan länään kiihdytyksessä. Autossa on nyt ollut alla takana 20v vanhat bilsteinin iskarit/jouset, joista toinen vaimennin oli jo tyhjä, e39 orkkis sachsit samoilla bilsteinin jousilla väliaikaisratkasuna ja nyt tuo supersportin setti. Kaikki tuntuneet aika samalta, todella löysiä. Jos olisi laittaa iskareihin tonni, niin ostaisin kyllä koni sportit tai coilit mutta nyt ei oikein ole kun talven aikana tuli muuhun tekniikkaan laitettua useempi tonni ja nyt menee jarrupäivitykseen useempi satanen taas.. Haetaan siis sitä kuuluisaa halpaa ja hyvää Nuo kawit nyt ei olisi kamalan kallis kokeilu ja jos iskarit osoittautuu susiksi niin lowtec olisi aika edullinen, mutta niistä en oikein mitään juttua löytänyt mistään.
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #232
                Jos madallusta on liikaa, iskari ei ehkä toimi oikein. Itsekin kiinnittäisin huomiota vaimennukseen jousien sijasta.
                Kysy jos tarvetta
                • Jobets
                  • Nov 2012
                  • 45
                  • Mikkeli
                  #233
                  Asensin tommosen TA-technix coilover alustasarjan ja auto jäi kyllä ihan liian korkeaksi keulasta vaikka onkin säädetty niin matalaksi kuin saa. Melkein yhtä korkea kuin vakiona. Etutolppien kierteitäkin tulee yläpäästä vain sen verran läpi, että saa mutterin juuri ja juuri kierteille. Onkos tota mitenkää muuten mahdollista saada alemmaksi, kuin ostamalla e39 tolpat ja hitsaamaalla? :think
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    #234
                    Mamasanilta aikoinaan sain matalemmat jouset jotka passas mut ei nekään tarpeeksi omaan makuun madaltanut. Tuohon e34 mallin alustaa ei muutaku haaskaa rahansa, toki takatolpat on ihan ok, niistäkin jousista pitää siivu ottaa rälläkällä pois tai tilata jouset..
                    VW passat 1.9tdi 4motion
                    E36 "328" cabrio
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #235
                      Onkos porukka silponut pohjaanlyöntikumeja kawin jousten kanssa? Laitoin tuohon omaan 60/20 setin ja etupää pohjaa heti kun tulee vähänkin joustoa.. En tiedä onko erilaiset kumit kuin vakiona, koska tuossa oli bilsteinin koko setti alla. Tuskin niissäkään pitempiä olisi?
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      • Labomba
                        • May 2014
                        • 16
                        • Naantali, Suomi
                        #236
                        Pitäis omaan autoon alustajumppaa tehdä ja miksei sitä samalla sitten madaltaisi. Joten mistä kannattaa tilata jomin coili setti ja mikä niistä nyt olisi oikea? Vai löytyiskö joltain myydä jotain halpaa coilisatsia.
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #237
                          saa poistaa
                          Saa poistaa
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Originally posted by bimmertouring View Post
                            Saa poistaa
                            Älä nyt hölmöile...
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 92
                              • Rovaniemi
                              #239
                              Onko nuita e34 tolppia eri halkasialla?
                              Sain kätösiin e39 bc racingit ja tuossa lattialla oli e34 etutolpat nii mittailin ettei se ainakaan tuohon tolpan sisään menis?
                              Vai onko porukka vaa hitsannu ollenkaan sisälle laittamatta ja siitä tolpan päästä vaa kiinni?
                              Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #240
                                E34 bc tolpan alakannake menee kyllä sinne sisään, ei se e39:sin tolppa ole samanlainen. E39:ssä tolpan halkasija isompi.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
