E34 Madalluksesta
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    #136
    Nyt oli selkeet ohjeet tähänkin hommaan ja oikein selko suomella
    Tämän ymmärsi jopa ilman kuvia.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • _erkki_
      • Oct 2012
      • 57
      • Mäntyharju
      #137
      jos haluaa kolmenelosen kunnolla tonttiin ja laadukkaan alustan niin suosittelen D2 ehdottomasti.
      Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
      • jönsse22
        • Feb 2013
        • 401
        • kouvola
        #138
        Jostain syystä itsellä ei vaan se säätövara riittänyt siinä d2
        E28 520i "keke"
        E30 "325" turbo
        E38 käyttiksen romu
        R50 mini cooper🤣
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #139
          Bc racing extreme drop , saa tarpeettoman matalaksi
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • janihannula
            • Jun 2006
            • 740
            • https://t.me/pump_upp
            #140
            juurikin siis tarpeeksi matalalle, ainakin keulasta. Takaa pituussäätö pohjassa ja apujousella kikkailtu comboa alemmas
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              #141
              Kyllä mulla ainakin saa takaatakin ilman kikkailuja
              E36 "328" cabrio
              • janihannula
                • Jun 2006
                • 740
                #142
                pitäisi saada staticcina 2-3cm 12x17" vanne menemään kaaren sisään. Toki jollain pumpulijousella 6-10kg niin pääsisi alemmas kun jousi painuu kasaan. Apujousella päästään kyllä rennosti alemmas mutta stanssataan sitten kun saa uudet vanteet kasattua loppuun.
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Miten korkeat renkaat sulla on tuolla setupilla? Takapäähän jää maavaraa 1cm luokkaa?
                  E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                  • janihannula
                    • Jun 2006
                    • 740
                    #144
                    nyt takana on huikeat 5-6cm ja alemmas pitää päästä. Muutenkin typerästi nuo kunkun lokarit kun tasaisesti madaltaa kaarien ja vanteiden välejä verraten on auto naamallaan niin pirusti. Renkaat 205/40-17 ja 245/35-17 edessä palkeista maahan n25mm ja takana tosiaan tuo 5-6cm. Vanne ja kaaret on nyt tasalla jokanurkassa. Ja vanteet 10x17" et0 ja 12x17" et10
                    • kp21121
                      • Feb 2012
                      • 240
                      Madalletun E34:n takajousi on poikki, mutta minulle ei ole ihan helppoa ostaa korvaajaa. En tiedä madallusmillejä, mutta aika hillityltä vaikuttaa. Siinä on jokin Helming & Sohn -alustasarja käyttöönottovuodelta 1996. Jos veikata pitäisi, veikkaisin 20mm mututuntumalla.
                      Muutenkin tuntuu aika hankalaa olevan ostaa madalletut takajouset pelkästään taakse, tarjotaan lähinnä joko eteen jousia tai koko sarjaa. Samalla aion vaihtaa takaiskarit, mikä helpottaa valintaurakkaa aika lailla.
                      Laadukkaatkin saisivat olla, ettei heti tarvitsisi vaihtaa uudestaan. Onko tuo Lowtec merkkinä huono? Entä H&R-jouset? Saschia ajattelin iskariksi, Bilsteinistä on ollut tuttavilla huonoja kokemuksia.
                      Eteen en haluaisi vaihtaa iskareita, sillä ne vaihdettiin vuosi sitten. Jousisarjan osto ei ole mahdoton ongelma, koska muistaakseni en niitä vaihtanut iskarien vaihdon yhteydessä.
                      EDIT: Rekisteritodistukseen on merkitty asia siten, että edessä pyörän navasta lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan on edessä 330mm ja takana 335mm. Muistaakseni tuon merkinnän aikaan edessä oli 225/35/17 ja takana 245/45/17.
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #146
                        H&R:ää saa saksasta kuluineen ~200€ siis eteen/taakse. Kannattaa ne vaihtaa molempiin päihin kun kerran vaihtamaan ryhtyy. Takuuvarmasti parempi ajettava kuin se että takana on uudet ja vetreät ja edessä vanhat ja väsyneet..
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • kp21121
                          • Feb 2012
                          • 240
                          Kiitos vastauksesta. Mikä olisi hyvä sivusto tilata noita? Saksa ei oikein taivu minulla, mutta mistä te olette tilanneet?
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #148
                            Siitä ebay.de auki ja katselemaan/tilailemaan..
                            Esim:
                            http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-35...item2c6b5657b8
                            198,17€ kotiovelle / postiin tuotuna.
                            Veikkaanpa että suomalaisella jälleenmyyjällä hintaluokka on ~300€ pinnassa..
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • kp21121
                              • Feb 2012
                              • 240
                              Kiitos! Täytyy illemmalla tutustua.
                              • kp21121
                                • Feb 2012
                                • 240
                                Ovatko nämä hyvä ja yhteensopiva yhdistelmä?
                                JOUSISARJA:
                                Federn Eibach Pro-Kit BMW 5er (E34) 518i, 520i, 525i BJ: 87-95
                                http://www.ebay.de/itm/Eibach-Federn...item1e76d341d0
                                TAKAISKARIT:
                                KONI Sport Stoßdämpfer HA BMW E34 525i 525td limusiiniin Art.: 8240-1076Sport // 3186
                                http://www.ebay.de/itm/KONI-Sport-St...item3a7135ab3e
                                Eihän tuo Limo tuossa nyt kai tarkoita että pelkkään limusiinimalliin sopisi Ja tullee kaksi kappaletta, kun kuvassakin on kaksi ja hinta 300 €.
