E34 Madalluksesta
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #211
    Originally posted by hakala- View Post
    Mitkä takaiskarin yläpäät sopii näihin ta teinix coilover ym tolppiin? Orkkis e34 yläpää ei mene koska se on liian "korkea" jolloin kiristysmutteria ei saa enään tolppaan kiinni.
    E28 ja E39 yläpäät taaksen ovat sellaiset että nämä 3 kiristyspulttia ovat 85mm toisistaan kun pitäisi olla 80mm mutta kiristysmutterin saisi kiinni. Ei ihan korin reikiäkään viittis ruveta porailemaan.. Onko porukalla tämmöistä ongelmaa ollut vai olenko ainoa:think
    En tasan tarkkaan tiedä minkälaiset on TA Technixin coilit mutta luulis sen sinne uppoavan kun laittaa alapään kiinni, yläpään hollille ja laskee autoa tuen päälle/ tunkkaa tolpasta ylöspäin..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      #212
      Mikäs olis sopiva ns kiinteä madallus setti e34 m5;seen( ei tason säätöä)? Sais olla kohtuu matala, ns herrasmies madallus, 18" vanteet tulossa..
      Mitä jousia/ iskareita suositellaan? Vai onko coilit ainoa vaihtoehto :think
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • t0mpp4
        • Nov 2011
        • 275
        • Pori
        #213
        Mää suosisin kyllä suoraan hyvää coilover settiä. Bc Racing BR-malli esimerkiksi, hintalaatusuhde erittäin kohdillaan.
        Höntsä kompakti
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #214
          Kannatetaan!
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            #215
            Itse laitoin juurikin eilen BC racing V1 alustan 540iin erittäin hyvä suosittelen.
            Normaaliajossa pehmeä kyyti, tarvittaessa jämäkkä juuri niinkuin pitääkin.
            Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #216
              Mitkä jousijäykkyydet käytössä?
              Kysy jos tarvetta
              • la55e
                • Sep 2014
                • 41
                • oulu
                #217
                Nyt tulee kysymyksiä. Elikkä eroaako e34sedan ja e34touringin etupään iskarit toisistaan? Eli pitäisi tuohon touringiin saada halppis säädettävä alusta. Meneekö siihenkin siis e39 alusta? Ja saako sen myös taakse sopimaan?
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  #218
                  Kaverilla e34 toukassa e39 halpis coilit , ei ongelmaa
                  E36 "328" cabrio
                  • la55e
                    • Sep 2014
                    • 41
                    • oulu
                    #219
                    Kiitoksia.
                    Sitten vielä että onko Tämä setti nyt oikeanlainen minkä saa hitsaamalla kiinni? Vai onko näitä halppiksia edes monenlaisia? http://m.ebay.com/itm/401134745721?NAV=HOME
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #220
                      Kiitoksia.
                      Juu tuo käy
                      E36 "328" cabrio
                      • la55e
                        • Sep 2014
                        • 41
                        • oulu
                        #221
                        Vielä semmonen kysymys. Kun tuota vakiotolppaa piti jättää noin 13cm? Eli mitataanko se tuolta ihan tolpan pohjasta? Vaiko tuosta mistä tuo osa alkaa minkä sisällä on iskaripatruuna?
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #222
                          Jos sieltä ihan pohjasta mittaa niin saa ainkin tarpeettoman matalaksi
                          E36 "328" cabrio
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #223
                            Kahlasin koko topikin läpi ja juttua oli lähinnä erilaisista coili vaihtoehdoista. Mieli tekisi kuitenkin kiinteetä settiä. Onko täällä kellään kokemuksia lowtecin 60/20mm tai 60/30mm jousista? KAW olis ilmeisesti ainakin hyvä vaihtoehto, mutta noita lowteccejä sais vähäsen halvemmalla ja suoraan kotimaasta, niin ei tarvis tilailla.
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • ötzgar
                              • Mar 2016
                              • 11
                              • Hellsinki
                              #224
                              hmmm
                              Ois 3 koppasen farkkugölffin säädettävät takatolpat, joku joskus uskotteli että menis ? alapään kiinnityshole ainakin 12mm, niinkuin kait e34 muutenkin ..
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #225
                                No auto ainakin monta sataa kiloa raskaampi kuin se golfin kippana. Sanoisin että ajo-ominaisuudet lähtee muuttumaan ojo-omituisuuksiksi aika herkästi. Toki jos tarve on päästä vaan alas niin ei muutakun paikalleen.
                                Kysy jos tarvetta
