E34 Madalluksesta
  • Eronezky
    • Jun 2015
    • 34
    • Juuka
    #181
    Originally posted by juha_s View Post
    Kyllä on.
    Vaatiiko mitä muutoksia ?
    E34 535i
    Volvo 740 2.3
    Ex: e46 325i touring
    e36 328i touring
    e34 520i sedan
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #182
      Jos ne tulee kaikkineen yläpäineen ja hitsattuineen etutolppineen niin ei pitäisi, senkun laittaa kiinni
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Eronezky
        • Jun 2015
        • 34
        • Juuka
        #183
        Entäs takaset onko niissä eroja ?
        E34 535i
        Volvo 740 2.3
        e36 328i touring
        e34 520i sedan
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #184
          Ei oo missään tavan e34 sarjalaisissa eroa takaiskareissa, m5 mallista en osaa sanoa mutta sehän ei ollut mistä oli tulossa taikka menossa.
          • Eronezky
            • Jun 2015
            • 34
            • Juuka
            #185
            Paljon kiitosta infoista!
            E34 535i
            Volvo 740 2.3
            e36 328i touring
            e34 520i sedan
            • Labomba
              • May 2014
              • 16
              • Naantali, Suomi
              #186
              Kysymys JOM coilovereista
              Tuli vanteista sovittua alustavasti kaupat niin pitäisi samalla alusta päivittää. Kysymys kuuluukin onko noilla JOMin coilover seteillä jotain eroa välillä e34/e39? E39 setit vain oleellisesti halvempia niin sopisi paremmin köyhän budjettiin. Ja ovatko nuo minkälaiset ajaa?
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #187
                E34 omalla setillä et pääse alas, madallusta jos tavoittelee niin kannattaa skipata. E39 setti takaa bolt on, edessä tarvii hieman hitsata ja rälläköida. Madaltaakin sopivasti jo. Hieman hypyttävä siitä tulee
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • Jonte-
                  • Jan 2012
                  • 46
                  #188
                  Nostellaas vanhaa topikkia, kun kerta jo tälläinen löytyy.
                  Elikkäs e34 toukkaan pitäisi bc racing br tilata extreme droppina. Kysymys kuuluukin, kuinka jäykät jouset tuohon kannattaa valkata?
                  Tarkoituksena tiputtaa niin alas, kuin vaan on mahdollista. Lisäksi autoon on tulossa noin parin sadan kilon edestä musiikkivehkeitä.
                  Itse mietin jos eteen 14-16kg jousta ja taakse 18-20kg, mitä olette näistä mieltä?
                  Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    #189
                    Itsellä sedanissa 12kg edessä ja 14kg takana. On mielestäni aika jämy, ei tarvitsisi yhtään jäykempi olla.. Makuasioitahan nämä on. Itse en laittaisi noin jäykkiä mitä ajattelet
                    E36 "328" cabrio
                    • fore
                      • Jul 2012
                      • 986
                      Itse ehkä jopa tulisikin laitettua jos kerta mennään vitun alas ja lisätään painoakin vielä. En kyllä itse uhraisi niin paljoa näyttävyyden/kuuluvuuden alttarille mutta jokainen tyylillään. Ajomukavuushan noissa tulee olemaan kyllä ihan perseestä rehellisesti sanottuna.
                      e34 535i -88
                      f30 328i -12
                      VW 1302 -71
                      Originally posted by axu100
                      jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                      • Jonte-
                        • Jan 2012
                        • 46
                        #191
                        On tässä kerennyt jo tottua paskaan ajettavuuteen mersun kanssa, nii se ei nyt tule yllätyksenä.
                        Tilaukseen lähti 14kg etee ja taakse 18kg. Katsellaan millaine tulee noilla jousilla ja helppoha ne on vaihtaa mamasanin kautta, jos meni valinta perseelleen.
                        • jones69
                          • Dec 2005
                          • 512
                          • Myrskylä
                          #192
                          E34 tolpat...
                          Onko e34m5:ssa sama tolpan "juuri" kun esim e34 525tds:ssä? Mietin tätä siksi että pitäisi istuttaa nuo bc-racingin coilit ja olisi yhdet tds:n tolpat ylimääräisenä, ja ei tarttis vielä purkaa autosta tolppia hitsauksen ajaksi...
                          Kiitoksia vastauksista jo etukäteen
                          E91 320d ///M-Sport "Voll"
                          E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2122
                            #193
                            Voit käyttää "tds" tolppia.
                            E36 "328" cabrio
                            • jones69
                              • Dec 2005
                              • 512
                              • Myrskylä
                              #194
                              Hyvä, kiitos
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #195
                                Näissä on sitten jossain vuosimalli eroja laakereissa nimimerkillä erikokoiset laakerit eripuolilla autoa
                                Mutta ei sen väliä jos vaihtaa molemmat puolet
                                Mulla korjattiin vain toiselle puolelle uusi bc tolpan runko niin nyt on eriparia laakerit
                                E70 X5 30d
