E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #1006
    Originally posted by bimmertouring View Post
    jees . olisin schmiedmanilta tilannu mut ei ollu ainakaa varaosa numeron peruusteella.
    Soita lähimpään KL-varaosa pisteeseen
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1007
      käy joupilla kyselemässä.. tarvikkeet ei toimi.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        #1008
        Alkuperäsen saa kyl myös paremmista varaosaliikkeistä eikä se tarvike oo sen huonompi ku kunnollisen ostaa. Bmw ei edelleenkään valmista varaosia.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • TsTPioneeri
          • May 2011
          • 258
          • Muurame
          #1009
          Mistähän johtuu että bensa pumppu viheltää aika kova äänisesti... :think
          on jo vuoden viheltänyt mutta itse pumppu toimii kyllä kunnolla ei siis vaikuta ajoon (testattu Irrallaan).
          Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
          Bmw 525i E34 91'
          Bmw 540i E34 93'
          Bmw 335i E30 83'
          • Jurkutti
            • Jan 2012
            • 46
            • Kangasala
            #1010
            Tässä näin itselleni vastaillen, sain tänään selvitettyä mikä tuon TDS:än kilinän aiheutti. Kiristäjän varsi oli jäänyt löysälle
            08 Passat variant.
            Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
            • leXXo
              • Sep 2012
              • 49
              • Kotka
              #1011
              Millainen homma on istuttaa vakio kangaspenkkien tilalle nahat? Eestä helppo, mutta miten takaa, eikös ainakin kiinnitys/nosto ole erilainen kun omasta istuin osa nousee 90' astetta, nahoissa koko istuin osa lähtee?
              BMW E30 320i "Delphin metallic"
              BMW E30 325i "Alpinweiss II" Mtech 2 "Projekti"
              EX:
              BMW E34 525 1991 "Calypsorot"
              MB C180 "Talvipommi"
              BMW E36 325 1992 "Brokatrot"
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #1012
                ihan samalla tavalla ne irtoaa ja asennetaan. Eli bolt on juttu. Ei aiheuta muita toimenpiteitä.
                • leXXo
                  • Sep 2012
                  • 49
                  • Kotka
                  #1013
                  Tulipahan vielä mieleen että miten etupenkkien turvavyöt? Saako purettua jotenkin, istuinosan viereen "sisälle" menevää kappaletta tarkoitan.
                  EX:
                  • Siltanen
                    • Mar 2011
                    • 17
                    • Harola
                    #1014
                    Misä mahtais olla myynnissä -75mm etuiskareita? Tarttisin tosiaan vaan noi etuiskarit ko yleensä on vaan koko sarjoina myynnis...
                    + Mikäköhän mun kuskinpuolen kaiutinta vaivaa kun pitää sillontällön semmosta ihme "rapinaa" vaikka virrat ottaa pois päältä?
                    (OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
                    (OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
                    (OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #1015
                      Yhdellä pultillahan se on vain kiinni, mikäli ei satu kiristimiä olemaan.
                      Eli penkki korkealle ja pultti pitäis näkyä.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • -olsku-
                        • Jun 2010
                        • 112
                        asc
                        Mistähän lähtee vikaa etsimään 540i -95:stä, kun ASC on päällä auto haluaa mennä nykien eteenpäin eli järjestelmä kuvittelee että jokin pyörä löisi tyhjää. Autoon tein juuri kattavan alustaremontin jonka jälkeen vika ilmeni. ABS valo ei pala eli luulisi että anturit ovat kunnossa.
                        E34 540i ///M
                        E36 328i
                        E46 320d
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #1017
                          Onhan kaikki renkaat samankokoiset?
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2122
                            #1018
                            En löytänyt tämmöstä jotenka siis parkki valot eivät mene katkaisijasta erikseen päälle. Ne kyllä toimii ajovalojen kanssa samaanaikaaan mutta ei siis pelkältään. Mitähän katselisi :think
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #1019
                              Kurkkases huviksesi etu valojen ja parkkien johdotukset läpi.. Joku ylimääränen rele tjn muuta johdotuksissa.
                              G21 330e
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Onko 530 ja isommissa eri alusta, kuin esim 525:ssa? Vai onko jousi jäykkyyksissä ainoastaan eroa? Kun myydään erikseen pikku ja iso koneisiin..
                                F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                                E30 318i - 88 Alpinweiss II
                                Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
