E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Point
    • Jun 2013
    • 33
    • Lempäälä
    #946
    Terve!
    Nyt on e34:n hankinta ensiautoksi ajankohtainen asia. Pitäisi vaan löytää sopiva yksilö alle. 525 kiikarissa. Nettiauton tämänhetkisen tarjonnan perusteella olen valinnut kaksi vahvaa ehdokasta, kertokaa mielipiteitä:
    http://www.nettiauto.com/bmw/525/5506173
    http://www.nettiauto.com/bmw/525/5664740
    Ensimmäinen olisi tässä ihan lähellä ja edullisempi, sekä paremmalla värillä. Jälkimmäinen taas näyttää huomattavasti siistikuntoisemmalta+nahkat on aina iso plussa. Mitäs ootte mieltä? Mittarilukema vaikutaa vähän epäilyttävältä tossa ekassa... Joka tapauksessa käydään ensviikolla koeajamassa se, näkeepähän ainakin minkälainen yleisilme kyseisessä autossa on. Kumpaa lähtisitte itse hakemaan pelkän ilmoituksen perusteella?
    E39 523i -97
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      #947
      Originally posted by naikou View Post
      Mikä on ku ei takasumari toimi? Checkki herjaa "trailer light" aina ku kääntää virrat päälle. Koukkua eikä koukun sähköjä ei oo enää kiinni. Pitääkö katsastukseen laittaa vaa sellane lisä sumari kiinni? 11/92 valmistettu 525ix kyseessä. Moottorista kuuluu joku sivuääni, kuulostais et ketju on löysällä. Auttaisko jakopään kiristimien/laahainten vaihto äänen hiljentämiseen?
      Takakontin vasemmassa reunassa on liitin koukun sähköille siinä tulee olla oikosulku pala paikallaan jos koukun sähkösarjaa ei oo asennettu. Takakontin johtosarja voi olla syy sumarin toimimattomuuteen
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Originally posted by Pretoriaani View Post
        Boksin osanumero on 1735614 003 Ja sitten alemmalla rivillä oli erikseen 078.
        Eikö sinun boxissa ollu semmosta isohkoo oranssin väristä tarraa missä on numero sarja? itsellä siinä tarrassa BOSCH - 0 261 200 402
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Originally posted by Point View Post
          Terve!
          Kuntohan se tämän ikäisissä ratkaisee. Toki ilmastoitu menee etusijalle. Huonoon E34:seen saa menemään rahaa kivasti
          Tuota jälkimmäistä noista kahdesta harkitsisin...Toki nahkasisustoja löyty myös foorumilta myynnistä, jos se on kriteerinä.
          E39 523i
          i3
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            #950
            Tietääkö joku saaku takaoven kolmioikkunan kiinnitysklipsejä erikseen? En ainakaan itse realoemista löytänyt, tai osannut etsiä :/
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              #951
              No mul on se tuolla hallilla irti ny. Pitää kurkistaa tarkemmin.
              Edit: vihreä tarra. BOSCH 0 261 200 405.
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                #952
                Miksei vanha herran 540 lähde käyntiin jossei oo mittaristoa tai ajotietokonetta kiinni? lisävirralla/uudella akulla kyllä lähtee kaikki pyöriin ja surraa mutta ei tapahdu mittään, pitääkö nyt jotain nastoja vaihdella vai missä on vika? auton omiin johtoihin ei oo koskettu mitenkään, talven aikana purettu poies kaikki lisävarusteet kuten Edellä mainitut osat, + jotain muuta päälle.
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • illu^^
                  • 1703
                  #953
                  Yhteen 525:seen laitettiin 400 loppusen boxin tilalle 402 loppunen ja toimii.. Tosin jokainen kokeilee ihan omalla vastuullaan.
                  • duuk
                    • 10587
                    • Saaressa
                    #954
                    Originally posted by Flanker35M View Post
                    S!
                    Eikös tuo viskon mutteri ole bimmereissä sama kaikissa eli 32mm.
                    E34:sta jos puhutaan tietääkseni kyllä.
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • E34M60
                      • Mar 2012
                      • 110
                      Powerflex tai vastaava
                      Moro
                      Ajattelin laittaa eteen alatukivarsiin jäykemmän puslan. Alatukivarret ovat omassani alumiinia. Onko tämä siihen oikea tuote (PFF5-620): http://www.powerflex.co.uk/road-seri...+Bush/291.html
                      Suositteletteko mieluummin jotain muuta tuotetta? Ja saakohan näitä jostain Tampereen lähistöltä vai täytyykö tilata kauempaa?
                      edit: olin malttamaton ja tilasin ne Polar Autovarusteelta.
                      E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                      • juvee_
                        • Feb 2012
                        • 66
                        • Kuopio & Kouvola
                        #956
                        Semmone probleema että sateella vesi tulee sisään, jostain kattoluukusta.. Pikasella Googletuksella selvis että vika tuskin on tiiviste vaan vedenpoistoletkut, joten alanko purkamaan tota ulkoo vaiko sisäpuolelta kattoverhoilua??
                        • Pretoriaani
                          • Feb 2009
                          • 3842
                          • Hyvinkää, Finland
                          #957
                          Sisäpuolelta kattoverhoilua sivuun, ni tulee putki näkyviin. Myöskin A-pilarin verhoilupaneeli kannattaa nypätä pois.
                          • |foder|
                            • 7297
                            • Forssa
                            #958
                            Vedepoisto toimii neljän putken kautta. Yksi kummankin A-pilarin sisällä ja C-pilareiden sisällä. Letkut päättyvät tunkinnostopaikkoihin.
                            Turha purkaa pilarien verhouksia vaan "kickpaneelit" syrjään ja kaijuttimet irti edestä. Sieltä takaa äänieristemattoa syrjään ja pitäisi letkut näkyä. Kotelon alapäässä on holkit, joihin niiden lekujen päiden pitäisi mennä. Saattavat olla pois paikaltaan, jolloin vesi jää sinne koteloon tai letku tukossa. Varmuudeksi voi letkut puhaltaa paineilmalla tyhjäksi, jos olisi roskia täysi.
                            C-pilareiden sisällä kulkevien putkien reitistä ei hajua kun en ole jaksanut niitä selvitellä, mutta jossain siellä ne menee. Rohkeasti purkamaan ja tutkailemaan, jos meinaa saada jotain aikaiseksi.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Jurkutti
                              • Jan 2012
                              • 46
                              • Kangasala
                              #959
                              Olisko kellään lainata takapään puslatyökalua ens viikollla tampereen seudulla? Lupaan korvaukseks vaikka laatikon kaljaa
                              08 Passat variant.
                              Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                              • Qeequ
                                • Jun 2007
                                • 993
                                • Ylivieska
                                #960
                                onko tähän kellään mitään selitystä, ois kiva se auto saada joskus myytyä moottoreineen, vai onko startti vaan talven jäliltä jumissa? autossa ei siis ole mittaristoa, Ajotietokonetta, viiksiä eikä rattia. Jos vähä edesauttaa vian tutkimiseen, mutta tuskin se tuo ratti nyt mitenkään siihen vaikuttaa.
                                13xE34
                                1xE39
                                5xE36
                                1xE38
                                1xE32
