E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #1036
    Mitä on raati mieltä tämmösestä jutusta:
    Mulla on manuaali 540:ssä sre 765 asetelma ja sehän on jo sen verran jäykkä että tennaria saa asettaa polkimelle jo ihan oikeesti. Noh, kytkinletku räjähti tuossa männäviikolla, tilasin tilalle alkuperäisen letkun. Letku on kuulemma joku ihme pullistuva erikoisletku joka toimii joustavana elementtinä kun asetelma menee pohjaan.
    Varsinainen kysymys onkin että tuleeko tuo uusikaan letku olemaan kovin pitkäikäinen, ja olisiko tuossa mahdollista käyttää kovaa letkua?
    Lisäksi mielessä kävi ajatus, että jos mulkkaisi kytkimen pääsylinterin geometriaa sen verran että kytkimen letkun jousto-ominaisuutta ei tarvittaisi vaan polkimen ja sylinterin liikkeet olisivat sopivat.
    Tällä saattaisi kytkin myös pienentyneen välityksen takia hieman keventyä? Tuntuma parantua?
    Paljonko se letkun jousto oikeasti vaikuttaa?
    mielipiteitä? Tuli varmaan kirjotettua riittävän epäselvästi....
    Kysy jos tarvetta
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      #1037
      Onko joku vaihtanut noita helmoja?
      Itsellä rupee helmat olemaan aika mädät ja uusia helmoja ilmeisesti on kaupan?
      Nuo omat helmat on jännästi kaks osaiset edestä kuskin oven sarana kohdalta halki ja loppu osa muuten samaa helmaa...:think
      Se etunmainen helman osa onkin osa poskipeltiä :P perhanan ruoste syönyt senkin alhaalta... näyttäs 320ekee maksavan kaks helmaa + 2 lokasuojaa...
      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • jese92
        • 13
        • Lohtaja
        #1038
        olis 1993 vm sedanissa sähkö ongelmia.
        Auto pätkäsee virrran poikki ajon aikana hetkellisesti ikkununoilta, kattoluukulta, radiolta ja ajotietokoneelta. Katkon pituus vaihtelee ja välillä vaan räpyttää virtaa päälle ja pois. Ajoon lähdettäessä ensimmäisestä kotkosta yleensä syttyy mittaristoos himmeänä abs ja airbag valo, kuitenkin uudestaan käynnistäessä on nuo valot sammunu.
        Palaneita sulakkeita ei löydy ja pääsulake näyttää hyvältä
        E34 M5 Avusblau -92 toukka
        E34 540i Daytonaviolett M-tech -94 toukka
        E28 518i
        Mineralblau -87
        _________
        ex E34 525i Diamantschwarz -94
        E34 530i Calypsorot -93
        E34 525i Diamantschwarz -91
        E34 525i Alpinweiss II M-tech -91
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2915
          • Akaa / Toijala
          #1039
          Vaikka pääsulake "näyttää" ehjältä niin se ei välttämättä ole, joten vaihda se.
          • -olsku-
            • Jun 2010
            • 112
            540 termari jää auki
            Onkohan m60b40 koneessa mahdollista asentaa termari jotenkin väärin että se jumisi auki. Välillä lämmöt nousevat ihan normaalisti asteikon keskelle ja pysyvät siinä. Välillä ja todella useasti lämmöt eivät nouse kuin 1/4 asteikon verran vaikka kuinka ajaisi ja maantiellä vielä vähän laskee siitä. Autoon on vasta uusittu vesipumppu ja termari, jonka jälkeen alkoi tehdä tuota.
            E34 540i ///M
            E36 328i
            E46 320d
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2163
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #1041
              Muistaakseni ei voi. Eikai vaan termostaatti ole vääränlainen? Avautuu väärässä asteessa tai ei muuten vaan toimi oikein kuten oma Behr:in termari, joka ei avautunut ollenkaan.
              G21 330e
              • -olsku-
                • Jun 2010
                • 112
                KL:stä se termostaatti tuli ja siis välillä toimii ihan oikein(mutta aika harvoin), pitääpä huomenna soitella KL:ään että tuliko varmasti oikeanlainen.
                E34 540i ///M
                E36 328i
                E46 320d
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2163
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #1043
                  Minkä valmistajan se on ja missä lämpötilassa sen pitäisi avautua? Meinasin vaan, että se voi olla rikki kuten oma alkuperäinen Behr oli Joka meni siis samantien palautuksena tehtaalle takas.
                  G21 330e
                  • karoliina
                    • Jan 2008
                    • 285
                    • Pohjanmaa
                    #1044
                    ongelmana on tuollanen ikuisuus murheenpesä e34 525tds. Korjautin siihen tuon vuotavan naftapumpun. Nyt sitten heittää lämpöä korkealle ja savuttaa sellasta harmaan-mustaa savua pihalle. mitähän siitä seuraavaksi meni? veikkauksia mistä alkaa ettiä vikaa nyt? vai purkaako koko roska osiksi ja myyydä pois.:think
                    vähä alkaa mennä hermot jokseenkin
                    E34 M51D25 touring vm -91
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                      #1045
                      Mistäs saattaa johtua Vänkärinpuolen eturenkaassa kun tulee muutaman millin ulommaksi kuin kuskinpuolen?
                      E39 M5 Titansilber<------
                      F11 530D Spacegray
                      E36 323i M-sport Med Hölsteri
                      Ex :E61 525D Lci Carboni
                      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
