E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Originally posted by Haukkis View Post
    missä vika kun nopeusmittari ei talven seisonnan jälkeen toimi? Matkamittarit toimii eli nopeustieto kai tulee mittaristolle asti. Mittari paskana, vai voisko olla jotain kosteutta tjsp. jossain liittimissä tai mittariston sisällä?
    Melkein lähtisin mittariston konkkia katselemaan. Nuo elkot näin parin kympin kypsässä iässä rupeaa antautumaan.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by tmpzk View Post
      Kyl, löysin heti. Meinas tulla vaa pikku paniikki ku koko auto täynnä savua tien reunassa.
      Puun lehtiä yms puhaltimen etuvastuksessa.
      Vastus pois ja imurilla kotelot puhtaaksi.
      • |foder|
        • 7297
        • Forssa
        #888
        Tai jos puhaltimen etuvastukset kärähtäneet vähän reilummin kuten minun edellisessä M5:ssa niin savua tuli kabiiniin ja ihmeteltiin että mitäs nyt tapahtuu. Oli sulanut se kotelo siitä ympäriltä.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          #889
          Joo pitääkin tarkistaa, auki se mittaristo on kuitenkin otettava
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • tmpzk
            • Aug 2011
            • 361
            No tässä tuli savua niin paljon ja kauan, että mietin jo että täytyykö soittaa palokunta. Täytyy avata ja katsoa.
            -E90 335i 2008
            • BmwE38
              • Mar 2013
              • 53
              • Jossain
              #891
              Kukaan irroitellut E34 etuoven lukkopakettia sieltä oven sisästä. Oma on aivan juntturassa. Joutuuko ovea rälläköimään, että sen saa irti? Tarkoitan sitä osaa, joka ottaa korin lukon vastakappaleeseen kiinni. mä en ainakaan keksi miten sen saisi ovea rälläköimättä sisäpuolelta tulemaan pois?
              Entä saako uusia keltaisia ajovalonlaseja E34:een?
              Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
              Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
              • lonttaaa-
                • Jan 2010
                • 7
                • Parkano
                #892
                hei kuulkaa, kävin tossa perjantaina hakemassa -91:sen 520:n kesäprojektiksi.. kotiinpäin ajellessa kuitenkin auto oli kuin sauna. Ulkona +25 lämpöstä ja tämähän päätti sitten puhaltaa kuumaa ilmaa lähes kuskin naamalle ratin vasemmalla puolella kojelaudassa yläpuolella olevasta reijästä. mä en tosiaan tiedä että kuuluuko siinä olla joku puhallusjuttu ku siinä reijän päällä mistä sitä kuumaa hönki on kaiutin mikä nousee ylös ihan vain nostamalla eikä siis ole missään kiinni paitsi johdoissa. muista tuuletusräppänöistä kyllä pukkas viileetä ilmaa tupaan, mutta tämä yks jäi vaivaamaan... tuleekohan siihen reikään ilma suoraan konehuoneesta vai mitähän siä on särki?
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #893
                  Otat ne kolme torx-ruuvia siitä irti ja irroitat tangon (muovinen lukkoklipsi, saa sormilla painettua auki), ja nostat sen ulos. Helpottaa huomattavasti jos irroitat myös ikkunan takapään ohjurin joka on yhdellä torx-pultilla kiinni oven alareunassa (ovikotelossa). Ei vaadi muuta.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • BmwE38
                    • Mar 2013
                    • 53
                    • Jossain
                    #894
                    Onko siellä jokin reikä, mistä tuon ohjurin ruuvin saa irroitettua. Torxit on tietenkin irroiteltu. Kerrotko lisää tästä operaatiosta. En ole aiemmalla E34 urallani vastaavaan törmännyt.
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Nykäise ohjurin alareunasta sitä tiivistettä vähän irti, alta paljastuu torx-ruuvi. Sen jälkeen ohjuria hieman alaspäin ja se irtoaa.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • maanmittaaja
                        • Jul 2012
                        • 111
                        • Salo
                        #896
                        juu mullakin pari kesää sitten tuli ekaks savun hajua sisälle, mutta se loppui ja unohtui... noh seuraavalla kerralla tulikin sen verran, ettei tarvinnut palokunnan soittoa empiä
                        • Shameless
                          • 109
                          • Kirkkonummi
                          #897
                          http://www.google.fi/imgres?q=power+...9,r:0,s:0,i:76
                          yläpuolella olevasta linkistä löytyy kyva "fanresistor" ( power motion mfg 049-500-004 ) joka omasta autosta luultavimmin menny paskaks koska flekti käy täysillä ja sulattaa sulakkeen!
                          Tällä hetkellä kyseinen osa siis irti autosta jolloinka flekti käy täysillä kun tarpeeks lämmin eikä enää siis käy nätisti jolloinka sulakkeitakin säästyis...
                          KYSYMYS: onko tämä joku bemarin alkuperäinen osa kun laakkosella ei tiedetty numeron perusteella mikä tämä on..
                          onko kukaan nähnyt tällästä osaa ennen?
                          ja jos on niin mistä voisin saada uuden? itse en tällaseen ole ennen törmännyt ja olen netistä tutkiskellu mutta ei suoranaista vastausta sieltäkään hakutuloksilla on autoihin liittyviä sivuja missä mainitaan miniä ja bemaria...
                          kyylari mikä on autossa kiinni on e28 m5 sta otettu ja näyttää olevan kotitekoinen pilluviritys, tekniikka m30 e34 sta auto e30
                          BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
                          BMW e30 316i-90
                          ex.
                          BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
                          BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #898
                            E34:ssa on 2vaiheinen sähköflekti etuvastuksella. Itse uusin vastuspaketin aikoinaan, ja se löytyi ihan marmorilta, muttei näyttänyt läheskään tuolta. Kuvissa osa nro 6.
                            Tuossa vielä toinen linkki.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Shameless
                              • 109
                              • Kirkkonummi
                              #899
                              elikkä tuo vastustin sitten määrittää flektin pyörimisnopeuden eikö? :think ja ilman tätä vastusta flekti rällästää täysii koko ajan.. kuhan saa strukaa? tai tälle minulla omassa että se käy helvetin kovaa kunnes sulake sulaa.
                              BMW e30 316i-90
                              ex.
                              • Shameless
                                • 109
                                • Kirkkonummi
                                #900
                                tohon vielä löyty tällänen linkki:
                                http://forums.bimmerforums.com/forum...?t-535223.html
                                elikkä kyseessä samaa tavaraa ku mulla eri numero vaa.. magnaks porukka väittää ett ois lähin mikä vastais :think
                                kävin kaivaa bavarianautosprotin sivuilta ja hakuehdoilla ( magna ja auton vuosmalli 89 325i ) nii tälläne löyty..
                                ymmärtääkseni samalla tavalla toimii ja saman verran piuhoja tossa on ku omassa jonka revin irti
                                BMW e30 316i-90
                                ex.
