E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • duuk
    E30, E31, E34 ja E36 m-sport II ratit, sopiiko ristiin vai mikä erona?
    Nuo reijitetyllä nahalla olevat on ainakin ihan helvetin hirveitä..
    Mistä tiedän? Siksi koska mulla on touringissa moinen.
    Miksi et tilaa saksasta uutta E34 oem nahkaista tech II rattia?
    Vai oliko sulla bägi?
    Morrizin M5 topicissahan puitiin näitä rattivaihtoehtoja..
    -95 mallisissa on sitten vielä erillainen akseli verrattuna vanhempiin, menee ilmeisesti samat ratit kuin E39:iin
    Ja sitten taas offset eroja löytyy ainakin E36 ja E34 rattien väliltä.
  • MPV
    Originally posted by jj5 View Post
    Boschin sulkiin olen ainakin itse ollut tyytyväinen, olihan ne kyllä hieman kalliit (+50e)
    Samoin. Boschin sulkiin saa kaiken lisäksi motonetistäkin irtokumit (12€ pari), jotka vaihtaa lähes yhtä nopeasti, kuin kokonaiset sulatkin.
  • makkis
    Ja E30 ratti jää paljon kauemmas/syvemmälle kuin E34 ratti, siis E34:ssa. Eli samoja ratteja ei ole kokonsa eikä syvyytensä puolesta. Toistensa paikalle kyllä saa sopimaan. Jää paljon lähemmäs viiksiä.
    Nimimerkillä E30 M-tech2 ratti E34:ssa
  • MH motorsport
    Haju69: väärin meni, keskiö ei ole erilainen e36 mtech 2 ratissa verrattaen e34.
    Vanhemmissa e34 on pienempi rattiakseli ja mutterilla kiinni, silloin sopii vanhempien e34 ratit ja e30 keskenään ristiin.
    Uudemmissa on pultilla ratti kiinni ja paksumpi ratti. Jolloin e36 ratit sopivat ja uudempien e34.
    E32 rateista ei tietoa, mutta uskoisin että vanhemmissa on se pienempi akseli.
    Eli jos sulla on mutteri niin e30 ratit sopii, jos pultti niin e36 ratit.
  • waudeville
    Niin siis kyse oli noista rateista:think eihän kaikki voi upota
  • 525TurboIC
    Mulla ois ehjä syyläri e34 m50b25 koneisesta 50e.
  • saksivarvas
    Kerro vielä vuosimalli.
    Vuosimallia 91
  • Muurahainen
    Originally posted by saksivarvas View Post
    Mulla 525 syyläri sekä paisari vuotaa aika rankasti ja ollaan tässä etsitty uutta syyläriä mutta ei ole varmaa millanen siihen pitäisi laittaa, e34, m50b25 koneella, manuaali. Lisäksi ilmastointi on muttei ole käytössä/toimi tällä hetkellä. Jos jollain on myynnissä tälläseen syyläri niin voisin ostaa. Sinne on laitettu syylärin paikkausaine muttei auttanut, sitten löytyi useampia vuotokohtia. Että millainen vehe tuonne nyt kuuluu?
    Keskiö erilainen E36 mallissa noissa rateissa. E30/E34 käy ristiin.
  • saksivarvas
  • Bmw Master
    Eihän noissa mitään bagejä ole...
  • waudeville
    Bagilla vai ilman??
  • Bmw Master
  • jj5
    Originally posted by pheno View Post
    Mitkä olisi parhaimmat/kestävimmät pyyhkijänsulat ? Nyt viimeksi taisi olla Championin, mutta eipä ne kestäneet vuottakaan.
  • Jylyppy
    Löytyy. On tehnyt tuota ennen koukun laittoa ja samalleen sen jälkeenki. Kokeilin eilen koukun sähköt irti ja sama homma.
