Originally posted by Haju69
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Jos tuon jo kuitenkin valmiiksi melko ärjyn m40b18 koneen tilalle vaihtaisi m42b18 tekniikan niin mitäs se vaatisi muuta vaihtolistalle (pakollisia) jos haluaisi leimatakin koneen? Levyt taakse ja eteen jäähdytetyt levyt varmaankin. Tarviiko ABS jarruja? Entä muuta? Auto siis 518i -91
Ristipääruuveilla kiinni, 3kpl per lista, sekä itsellä oli muistaakseni yläpäässä ihan pieni massatäppä, joka vaikutti olevan tehtaan jäljiltä. Kuitenkin vain sen verran sitä massaa, ettei lista tipu kun ruuvit irroittaa. Edestä pitää ottaa ikkunankarmissa oleva tiiviste pois, muistaakseni ei muuta, saattoi saada pelkkää tiivistettä raottamallakin. Tätä varten piti ehkä olla lasi irti, saattoi onnistua ilmankin. Niin ja itseasiassa se ikkunan alalaidan/ovipellin ylälaidan lista (krominen/shadowline) pitää muistaakseni myös ottaa pois edestä. Se lähtee kampeamalla, mutta kannattaa hyvin varovasti irrottaa sitä listaa. Vääntyy hyvin helposti eikä sitä saa istumaan enää kunnolla. Varmaan paras olisi kammeta etu- ja takapäästä samaan aikaan ylöspäin sitä. Vain toisesta päästä jos kampeaa, niin vääntyy banaaniksi.Originally posted by duuk View Post
Kukaan vaihtanut E34:een osia 9 sekä 12 eli ovien listoja?
Mitä pitää purkaa ja millä on kiinni? :think
Onkos sinulla siinä joku evry modi?Originally posted by karoliina View Post
alkaa kiehua ja aikas kovaa tuo koskale. En enää tajua. Auto saattaa toimia 500km ihanilman ongelmaa. Sit puff käynti seilaa välillä, välillä kaasua vain katoaa olemasta. Auto pysyy käynnissä kyllä. Ihan kiva olla keskustassa tai missä vaan kun et pääsekkä liikkeelle.
Check control ilmoittaa koko ajan washer fluid low, koska olen poistanut tehopesu säiliön. Eli voiko tuon irrallaan roikkuvan anturin johdon ohittaa jotta ei herjaisi enään ?
Huonosti. Pitäisi olla ADS kaapeli.Originally posted by Läbä View PostSitä vähän arvelinkin. Mutta varmaan obd to usb johdolla, läppäri ja inpa yhdistelmällä pääsee käsiksi autoon, eikö niin?
