E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Noniin. Enää ongelmana tuo kilpivalo herja. Takavalo herjan takana olikin sit niin yksin kertanen juttu etten ees viitti sanoa.Originally posted by Jylyppy View PostTuo CC:n herjaus. Mistäs päästä sitä vois alkaa kattelee vikaa, kun soittaa tuota kongia satunnaisen sekalaisesti. Rekkarinkilven valoista aina, niissä tosin on LEDit. Mutta molemmat mitä oon kokeillu on niitä jotka ei pitäs antaa virheilmotusta. Jonkusen aikaa on nyt soitellu, yleensä takavaloista, joskus heittää low beamia myös sekaan. Kaikki valot toimii kyllä oikeen.
Pitkät päällä tekee tuon yleensä(aina) niin, että ku näppää jarrua, ni samantien kongi soi. Mutta tekee aika usein myös ilman pitkiä tuota. Lyhkäsissä 35w xenonit ja pitkissä 55w. Jos nuo nyt johonki vaikuttaa.
Mistäs tuota vielä kannattas kattoa..? Korkeudensäätömoottorit ei vaikuta, takaluukunjohtosarja on ehjä, tekee tasan samaa herjaa sekä LEDeillä että normi hehkuilla.
Vika löytyi. Narinan aiheutti keskimmäisen raidetangon kulunut pallonivel, (oireina narina/raskas ohajus)Originally posted by Merkki View PostPiti oikein video ottaa ja ihmetellä kuuluuko e34:sen ohjaus pitää tommosta narinaa?
http://www.youtube.com/watch?v=59LQSqShqpM
Kokeile apuvirralla käymään että lähteekö paremmin.Originally posted by 24venttiiliä View PostOnko m60 koneisesta kuinka hankala irroittaa starttimoottori? Aluksi auto käynnistyi huonosti ja välillä vain rele naksui ja enään ei käynnisty ollenkaan, varmaan solenoidissa vikaa?
Alakautta sen laturin saa. Hanttarin puolella ja pultit menee vaihdelaatikon laipan läpi. Ahdasta on että johdot saa irti mutta eiköhän onnistu
Mitkä olisi parhaimmat/kestävimmät pyyhkijänsulat ? Nyt viimeksi taisi olla Championin, mutta eipä ne kestäneet vuottakaan.
Originally posted by waudeville View PostKuvahaulla katselin tosta motista kuvia ja kyllähän se osa 5 siellä näyttää toisissa koneissa kiiltelevän
Jee oli kyseinen osa tarkoitettu juuri siihen. On vaan tainnut noi letkut venyä vuosien saatossa sen verran, ettei kiinni puristaminen onnisto.
No virittelin sen siihen pantentilla paikoilleen kun en uutta letkua jaksa nyt alkaa tilailemaan. Kuitenkin suosittelen palikan hommaamisen 2€ siitä ettei letku hankaanu puhki juuri 1000km päässä kotoota.
Originally posted by juvee_ View PostPerus mittaristovikaa tahtoo olla eli nopeus-ja kulutusmittari toimii hyvin harvoin, konkat vissii ois uusissa.. No toinen mittaristo ois purkuautossa jossa mittarit kyllä toimii mutta kokonaiskilometrit ei toimi.
Eikös nuo mittarit sais pelaamaan vaihtamalla tosta purkuautosta pelkästää mittariston taustaosan missä piirilevy? Eikös tässä samalla kilometrimääräkin vaihtus ?
Siitä en ole varma onko kaikissa mittaristoissa irroitettava koodiblugi, mihin kilometrit tallenttuu, mutta omissa autoissani se on ainakin irroitettava. Mittaristot noissa omissa on Check Control versio ja ilman CC:tä oleva.
Mittaristossa tais olla joku pieni lätkä millä sai kilometrit siirrettyä toiseen mittaristoon jos en ihan väärin muista :thinkOriginally posted by juvee_ View PostPerus mittaristovikaa tahtoo olla eli nopeus-ja kulutusmittari toimii hyvin harvoin, konkat vissii ois uusissa.. No toinen mittaristo ois purkuautossa jossa mittarit kyllä toimii mutta kokonaiskilometrit ei toimi.
Onkos beige-musta sisusta 34-kopassa kuinka harvinainen? Muutaman kerran nettiautossa moisen nähnyt ja himottaisi samanlainen sisusta omaan harrastekinneriin! Eli toisinsanoen, jos sitä kevään mittaan lähtisi etsimään beige-mustaa sisustaa, niin mitenköhän noita mahtaa löytyä ja paljon niistä pitää lyödä rahaa tiskiin (ettei mihinkään naurettavuuksiin sorru)?
Kyseessä siis se sisusta, missä hanskalokero ja siitä alaspäin kaikki on beigeä (penkit myös) ja yläosa kojelaudasta jne mustaa. Ihan hemmetin hieno, calypsorotissa vitosessa niin nappiväritys! Mielellään vielä perus kangaspenkeillä, taka-ajatuksena uudelleenverhoiluttaa ne samalla värillä mutta puolinahkaiseksi.
Eka virrat päälle, sitte piuhat jotain 12sec, piuhat pois ja virrat pois.Originally posted by Haju69 View PostMiksi ei huoltovalot nollaudu? Ei tapahdu mitään kun laittaa johdon pätkän 7 pinniin ja maihin ja virtoja päälle 3s tai pitempään...
Ja auto on sigun mörkömoottorinen. Digitaalisella mittaristolla.
