E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1399
    • pks
    #931
    Ei tainnu -91 vielä touringina saada Eikä taida touringia olla M40 koneella Eli sedan on.
    Hmmm touringit on tainneet tulla -91 ja näyttää niitä saavan myös tuolla parhaalla moottorilla, tosin eiehkä -91 mallisia
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Ai Lopetan tän mutuilun jälkeen, eikös tonkin ikäisissä 520 ole jo abs?
        • 16541
        #933
        Olisin toki voinut tarkentaa että auto on valmistettu -89. Jos sillä nyt on merkitystä. Taakse on jo vaihdettu edellisen omistajan toimesta levyjarrulliset rojut. Mietin vaan pitääkö ne ABSit m42 swappiin olla kun sellasia ei ole.
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Mitä lukkoperäöljyä M5 perään kannattaa laittaa, ja onko mitään suomalaista verkkokauppaa josta sitä saisi koska paikallisen varaosapuljun hyllyllä ei ole ikinä mitään.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #935
            Ebaystä halvalla, Suomessa ryöstöhinnat.
            http://www.ebay.de/itm/Castrol-Syntr...item27dd9ed59f
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #936
              Castrol Saf.xj 75W-140 Syntrax Limited Slip
              e. Hidas
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • vicmackey
                • Aug 2013
                • 78
                Kiitti. Paljonko tota yleensä tarvitaan?
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #938
                  2 litraa ostat. Sinne menee noin 1,8-1,9 sisään.
                  MB W639 Kummisetä
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #939
                    Rammarit johdotukset kiitos. Epäilen edellisen omistajan tehneen nuo päin persettä.
                    etsisin itse muuten, mutta tallilla netti pätkiin ja vain puhelin käytössä.
                    BMW F30 330e 2017
                    • Jylyppy
                      • Dec 2010
                      • 487
                      • kuusamo
                      #940
                      Tuo CC:n herjaus. Mistäs päästä sitä vois alkaa kattelee vikaa, kun soittaa tuota kongia satunnaisen sekalaisesti. Rekkarinkilven valoista aina, niissä tosin on LEDit. Mutta molemmat mitä oon kokeillu on niitä jotka ei pitäs antaa virheilmotusta. Jonkusen aikaa on nyt soitellu, yleensä takavaloista, joskus heittää low beamia myös sekaan. Kaikki valot toimii kyllä oikeen.
                      Pitkät päällä tekee tuon yleensä(aina) niin, että ku näppää jarrua, ni samantien kongi soi. Mutta tekee aika usein myös ilman pitkiä tuota. Lyhkäsissä 35w xenonit ja pitkissä 55w. Jos nuo nyt johonki vaikuttaa.
                      Honda accord 2.4 -08
                      Suzuki gsx-r 1000 -03
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #941
                        Muuttuuko kun nappaat valojen korkeussäätömoottorit irti? Ne taitaa olla yleinen vian aiheuttajia. Toinen vaihtoehto huonot juotokset LKM boksissa...
                        Samoja ongelmia itselläkin, mut varmaan paljon johtuu nyt kun takaluukunjohtoja poikki. Keväämmällä täytyy perehtyy näihin.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Jylyppy
                          • Dec 2010
                          • 487
                          • kuusamo
                          #942
                          Nii, tosiaan se unohtu ekaan postiin laittaa, et nuo korkeudensäätömoottorin liittimet oli irti ja tilanne sama. Tuon boksinki tässä yks pvä kolvailin uusiksi.
                          Vetokoukun tuohon laitoin, alkuperäsen. Ja sillä alkuperäsellä johtosarjalla. Kuukausia se kerkes olla paikallaan ilman ylimääräsiä kongeja, et tuskin se nyt siitäkään johtuu..
                          Nuoki takaluukun johdot kattelin saranan kohdalta ja ovatten ehjät.
                            • 16541
                            #943
                            Olikos valkea johto soittimelle tulevissa piuhoissa antennivahvistimelta? Käytin soitinta irti ja saattoi irrota siinä samalla, nyt ei ole kiinni missään ja radio kuuluu huonommin.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #944
                              Kuuluisiko tuossa vesiletkussa olla joku pidike punaisella merkityssä kohdassa?
                              hankaa vain tuo letku tehostimen säiliöön ja veikkaanpa että joku päiväkuluu puhki siitä.
                              BMW F30 330e 2017
                                • 14874
                                Vois olla osa 5: http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=11&fg=35
                                Tesla Model S '17
