E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #781
    Originally posted by Roisto View Post
    Jumankavita, ettikääs mulle linkki jossa kerrotaan (tai kertokaa) miten digikellon/ulkolämpötilamittarin saa toimimaan autossa jossa liittimeen tulee vain kolme johtoa, kiitos.
    Jostain muka aikoinaan bongasin että pitäs vaan ryöstää yhdeltä johdolta johonkin pinniin mutta nyt en löydä sitä ohjetta enää.
    E: ja ei oo tuo, tuolla valehdellaan(?) ettei oo mahdollista :(
    Originally posted by ooopeee View Post
    Tämä kiinnostaisi minuakin, kun tuo pieni obc on jouten muuten. Ei luulisi ihan mahdoton homma olevan.
    Tuossa parhaimmat ohjeet mitkä tähän hätään löysin.
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Stig0
      • Dec 2012
      • 10
      • Karjaa
      #782
      En äkkiseltään parempaa topikkia tälle kysymykselle löytänyt joten laitan tänne. Mitkä öljyruiskut kannattais laittaa S38B36 moottoriin?
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        #783
        Eikös siellä ole ihan vakiona jo...
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #784
          E: toimii toistaiseksi
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • Stig0
            • Dec 2012
            • 10
            • Karjaa
            #785
            Otin silmän käteen ja katoin mutta ei näkyny :think
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #786
              Tuli viime sunnuntaina ostettua tuommoinen 525iA toukka vm95. Edellinen omista sanoi, että autosta löytyy automaattinen tasonsäätö takaanta(itse en ole tutkinut koko asiaa että onko). Ajattelin tuossa kuitenkin sijoittaa BC-Racing malliseen korkeussäädetävään alustaan. Mites onko siinä jotain erikoista kun vaihtaa takatolppia säädettäviin tuontasonsäädön kannalta?
              e36 m60
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                #787
                miten irroitetaan manuaalisäätöisissä e34-sporttinahoissa kuskin penkin sivulla oleva muovisuoja? Siis se, missä on manuaaliset säätövivut. Päänvaivaa aiheuttaa erityisestä reisituen säätöpyörä:think
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #788
                  Pitää tulpata tai poistaa neste putket joista neste takaiskareille kulkee. Vaihtaa tehostimen säiliö.. Sama neste siis ohj.tehostimelle/tasonsäädölle.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #789
                    Eikä missään nimessä tulpata tai pian on räjähtänyt tehostimenpumppu.
                    Miksei vain säädetä taka-akselin antureilla korkeutta?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #790
                      Ahaa, hyvä huomio. Joo sehän piti muokata sellaiseksi että neste vaan kiertää kuitenkin.
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        #791
                        Eli jos autossani on tasonsäätö, niin riittää kun vaihtaa normaaliin ohjaustehostimensäiliöön ja letkujen/putkien poisto autosta?
                        Paljonkos/miten tuolasta takapäätä saa madallettua tasonsäädön kanssa? Tarkoitus olis mennä lähelle maantasaa ensi kesänä.:think
                        Onkos tollasessa tasonsäädössä kuitenkin perinteinen mäkpersson tolppa ratkaisu jossa jousi ja iskari samassa pakassa? Tuskin ilmapussia tollasessa kumminkaan on?
                        e36 m60
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #792
                          Vetämllähän tuo säätöpyörä irtosi... Toinen lie liimattu, kun ei hievahdakaan
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tietystihän sinne pitää vaihtaa myös tasonsäädöttömän tolpat taakse.
                            Siellä on hydrauli iskari johon pumppu pukkaa tavaraa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #794
                              Saahan sinne madallusjouset -10mm, vivusta hiukan lisää niin ~-20mm voisi olla siedettävä. Pumppua ei tarvitse vaihtaa, kunhan vain tekee nesteelle kierron. Jousi ja iskari samassa.
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                #795
                                Kiitoksia neuvoista. Milläs nimellä toi tasonsäätö toimii varustelistassa?
                                e36 m60
