Originally posted by jj5
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Nuo reijitetyllä nahalla olevat on ainakin ihan helvetin hirveitä..Originally posted by Bmw Master View PostE30, E31, E34 ja E36 m-sport II ratit, sopiiko ristiin vai mikä erona?
Mistä tiedän? Siksi koska mulla on touringissa moinen.
Miksi et tilaa saksasta uutta E34 oem nahkaista tech II rattia?
Vai oliko sulla bägi?
Morrizin M5 topicissahan puitiin näitä rattivaihtoehtoja..
-95 mallisissa on sitten vielä erillainen akseli verrattuna vanhempiin, menee ilmeisesti samat ratit kuin E39:iin
Ja sitten taas offset eroja löytyy ainakin E36 ja E34 rattien väliltä.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Olisi tarjolla halvalla e36 ratti. Mulla oli e39:ssä rei'itetty ja se oli ainakin hemmetin hyvä ja hieno. Ei ole ratti ihan ekana listalla, mutta jos halvalla saa niin ainahan kelpaa. Jos ei löydy uudelleen verhoiltua halvalla niin tilaan uuden.Originally posted by duuk View PostNuo reijitetyllä nahalla olevat on ainakin ihan helvetin hirveitä..
Ei ole bagia.
Nythän se iski kysymyksen mieleen kun nämä kelit täällä yhtäkkiä muuttuivat yllättävänkin keväisiksi ja pääsee varmaan jo kuukauden parin sisään lyömään kesäkiekkoja alle, niin minkäslaisilla spekseillä täytyisi hommata pultit noihin ämmäläisen heittotähtiin kun tuli sellaiset syksyllä hommattua mutta pultteja ei tullut mukana :thinkNäitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Jos tarkoitat niitä pieni pultteja jolla tähdet tulee vanteeseen kiinni, niin niitä saa merkkarilta.Originally posted by TorQuel View PostNythän se iski kysymyksen mieleen kun nämä kelit täällä yhtäkkiä muuttuivat yllättävänkin keväisiksi ja pääsee varmaan jo kuukauden parin sisään lyömään kesäkiekkoja alle, niin minkäslaisilla spekseillä täytyisi hommata pultit noihin ämmäläisen heittotähtiin kun tuli sellaiset syksyllä hommattua mutta pultteja ei tullut mukana :think
Fillister-head screw M6X20 36112227124 $1.20
Turbiineissa pultit on 10mm pidemmät.
Eii! Vaan siis ihan pyöränpulttien speksit olisi hakusessa! Minkälainen kartio ym? :think vai kyselenkö nyt ihan tyhmiäOriginally posted by Bmw Master View PostJos tarkoitat niitä pieni pultteja jolla tähdet tulee vanteeseen kiinni, niin niitä saa merkkarilta.
Kuinkas paljon kannattaisi maksaa e34 sähkösport nahkasisustasta kun sellainen olisi tossa täydellisenä tarjolla.E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
Kurkkaa ebay tarjontaa ja tarjoa sen mukaan.Originally posted by -jartza80- View PostKuinkas paljon kannattaisi maksaa e34 sähkösport nahkasisustasta kun sellainen olisi tossa täydellisenä tarjolla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Jäi sunnuntai-ajelut ämmällä väliin kun autolle mennessä huomasin et rekkarikilven ja mittariston valot oli päällä vaikka katkaisija oli nolla-asennossa. Valot ei sammuneet millään ja akku oli tietty lähes tyhjä niin kävin hakeen laturin ja otin jotain kontista. Takakontin suljettua valot sammui ja sen jälkeen toimi taas normaalisti katkaisijasta.
Voiko kontin johtosarja aiheuttaa moista? Pikaisesti vilkaistuna näytti ehjältä mutta en alkanut purkamaan teippejä nyt pimeässä.
Muita mahdollisia vian aiheuttajia?E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Check Controllin taustavalaistuksessa on tällaiset polttimot http://www.motonet.fi/fi/tuote/43260...timopari-12V2W, mutta 1,5w. Sulaako koko taulu jos laittaa tuollaiset?
