E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1203
    • Muhos
    #991
    Originally posted by jj5 View Post
    Boschin sulkiin olen ainakin itse ollut tyytyväinen, olihan ne kyllä hieman kalliit (+50e)
    Samoin. Boschin sulkiin saa kaiken lisäksi motonetistäkin irtokumit (12€ pari), jotka vaihtaa lähes yhtä nopeasti, kuin kokonaiset sulatkin.
    • duuk
      • 10567
      • Saaressa
      #992
      E30, E31, E34 ja E36 m-sport II ratit, sopiiko ristiin vai mikä erona?
      Nuo reijitetyllä nahalla olevat on ainakin ihan helvetin hirveitä..
      Mistä tiedän? Siksi koska mulla on touringissa moinen.
      Miksi et tilaa saksasta uutta E34 oem nahkaista tech II rattia?
      Vai oliko sulla bägi?
      Morrizin M5 topicissahan puitiin näitä rattivaihtoehtoja..
      -95 mallisissa on sitten vielä erillainen akseli verrattuna vanhempiin, menee ilmeisesti samat ratit kuin E39:iin
      Ja sitten taas offset eroja löytyy ainakin E36 ja E34 rattien väliltä.
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #993
        Olisi tarjolla halvalla e36 ratti. Mulla oli e39:ssä rei'itetty ja se oli ainakin hemmetin hyvä ja hieno. Ei ole ratti ihan ekana listalla, mutta jos halvalla saa niin ainahan kelpaa. Jos ei löydy uudelleen verhoiltua halvalla niin tilaan uuden.
        Ei ole bagia.
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1393
          • pks
          #994
          Kysytäänpä nyt aiheeseen liittyen, että missä vaiheessa tuo ratin kiinnitystapa on muuttunut uudenmalliseen? Jospa sitä joskus hankkiutuisi eroon tuosta laivan ruoresta.
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            #995
            On varmaan miljoona kertaa kysytty mutta kerta kiellon päälle niin onko m50b20 ja b25 ö.pohjissa eroja?
            Ei mitään kerrottavaa
            • MPV
              • Nov 2002
              • 1203
              • Muhos
              #996
              BMWfans antaa 525i:n öljypohjalle varaosanumeron 11 13 1 740 346, jota käytetty 520i M50 ja 525i M50.
              • TorQuel
                • Jan 2012
                • 1927
                • HKI / JKL / KHM
                #997
                Nythän se iski kysymyksen mieleen kun nämä kelit täällä yhtäkkiä muuttuivat yllättävänkin keväisiksi ja pääsee varmaan jo kuukauden parin sisään lyömään kesäkiekkoja alle, niin minkäslaisilla spekseillä täytyisi hommata pultit noihin ämmäläisen heittotähtiin kun tuli sellaiset syksyllä hommattua mutta pultteja ei tullut mukana :think
                Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #998
                  Jos tarkoitat niitä pieni pultteja jolla tähdet tulee vanteeseen kiinni, niin niitä saa merkkarilta.
                  Fillister-head screw M6X20 36112227124 $1.20
                  Turbiineissa pultit on 10mm pidemmät.
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1927
                    • HKI / JKL / KHM
                    #999
                    Eii! Vaan siis ihan pyöränpulttien speksit olisi hakusessa! Minkälainen kartio ym? :think vai kyselenkö nyt ihan tyhmiä
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1000
                      Kyselet. Samat pultit menee kaikkii orggis vanteisiin.
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1927
                        • HKI / JKL / KHM
                        #1001
                        Niinpä kyllä taisin kysellä.. eli 12mm 1.5mm nousulla
                        • -jartza80-
                          • Aug 2010
                          • 85
                          • Kirkkonummi
                          #1002
                          Kuinkas paljon kannattaisi maksaa e34 sähkösport nahkasisustasta kun sellainen olisi tossa täydellisenä tarjolla.
                          E34 535i -89
                          E46 318i Touring -02
                          E36 323i Touring -97
                            • 16536
                            #1003
                            Kurkkaa ebay tarjontaa ja tarjoa sen mukaan.
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • Jucke
                              • 518
                              • Keski-suomi
                              #1004
                              Jäi sunnuntai-ajelut ämmällä väliin kun autolle mennessä huomasin et rekkarikilven ja mittariston valot oli päällä vaikka katkaisija oli nolla-asennossa. Valot ei sammuneet millään ja akku oli tietty lähes tyhjä niin kävin hakeen laturin ja otin jotain kontista. Takakontin suljettua valot sammui ja sen jälkeen toimi taas normaalisti katkaisijasta.
                              Voiko kontin johtosarja aiheuttaa moista? Pikaisesti vilkaistuna näytti ehjältä mutta en alkanut purkamaan teippejä nyt pimeässä.
                              Muita mahdollisia vian aiheuttajia?
                              E34 ///M5 3.8 '93,
                              ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1005
                                Check Controllin taustavalaistuksessa on tällaiset polttimot http://www.motonet.fi/fi/tuote/43260...timopari-12V2W, mutta 1,5w. Sulaako koko taulu jos laittaa tuollaiset?
