E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 495
    • Kiuruvesi
    #31
    Pystykö inpalla koodaamaan valoautomatiikan että ei tarvitsisi aina kääntää valokatkaisiaa?kieltä ei tainnut saada vaihdettua inpalla?
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
      • 10946
      INPAlla ei koodata mitään, NCS expertillä koodataan.
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 495
        • Kiuruvesi
        #33
        Joo.
        tuossa aukasin ncs:sän niin pitäskö alussa jo ohjelman tunnistaa auto eikä siihen tarvitse syöttää chassis FG ja FA sekä GM SA VN
        E70 X5 LCI
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        • moilanen
          • Nov 2004
          • 32
          #34
          Kyssäri automaattilootasta.. Auto 530d -00. Vaihteisto toimii tosi hyvin, mutta semmonen "vika" että kun ajaa esim 100km/h tasakaasulla ja vaikka vakkarilla niin tuntee kun laatikko jotenki aaltoilee ja humpaa, vähän niinkuin yrittäis vaihtaa vaihetta. yleensä kun ajaa 80 tai 120km/h niin tuntuu menevän tasasemmin. Laatikko pitäisi olla rempattu n. 7000km sitten Siekkisellä.
            • 10946
            Joo.
            Ei se automaatisesti tunnista autoa, sun pitää lukea autosta tiedot NCS:llä. Kannattanee nyt lukaista joku ohje NCS:n käyttöön niin tiedät mitä olet tekemässä. Tuolla kun voi auton sekoittaa ihan kivasti, jos painelee mitä sattuu.
            • TBM
              • Sep 2007
              • 74
              #36
              Originally posted by TBM View Post
              Olikos jollain vinkkejä mitä tehdä kun omasta 523iA: ei puhalla kuumaa ilmaa sisälle vaikka säädöt tapissa yms? Välillä saattaa puhaltaa mutta yleensä vain haaleaa tai kylmää? Autossa automaatti-ilmastointi.
              Vikakoodi antaa tämmöiset:
              10 AUC Sensor
              21 Auxiliary water pump
              Mitattiin tuolle pumpulle menevästä johdosta mutta ei antanut lukemia, tarkkaan ei nyt tiedä että onko se pumppu viallinen vai eikö vaan saa virtaa.
              Onkohan tuolle olemassa sulake jossain vai onko jollakin antaa vinkkiä miten ratkaista tämä?
              Kuumaa ilmaa tulee paikallaan ollessa jos nostaa kierrokset yli 2000 mutta tyhjäkäynnillä ei toivoakaan.
              Jäähdytysnestettä on riittävästi.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #37
                10 AUC Sensor
                Uusi kiertovesipumppu venttiileineen paikalleen niin loppuu oireet ja tulee lämmintä. Ei kannata yrittää mitään patentti ratkaisuja.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Heguli 31
                  • 10117
                  • KVLA
                  #38
                  Kannattaa varmaan kuitenkin ensin selvittää miksi tuo kiertovesipumppu ei pyöri.Koska lämmintä tulee kierroksilla,niin vesiventtiilit ilmeisesti toimii.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #39
                    No yleensä se on tullut tiensä päähän. Toki jos jostain saa ehjän pumpun niin sen voi vaihtaa ilman, että ostaa koko paketin.
                    • Lazybmw
                      • Mar 2009
                      • 76
                      • Lahti
                      #40
                      terve! onko kellään touringissa ollu sellasta vikaa kontissa, että toinen puoli on huomattavasti ylempänä, kun taas toinen puoli on siinä missä sen pitää, eli katon linjassa. vuotaa meinaan vähä vettä sisään.
                      Purin konttia hiukan ja selkesi että vika on lasin saranoissa tai rungossa, mutten silti löytänyt mitään selkeää vikaa?:think
                      e39 535i
                      e28 520
                      e30 x5
                      e36 x5
                      e34 x3
                      e61 525d
                      • Laku
                        • 17576
                        Mulla oli E46 touringissa vastaava vika. Saranoita siinä joutuu uusimaan.
                        • mantamane
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • Taipalsaari
                          #42
                          Ei toimi vilkunpalautus 540 vm 97. Palautus toimii satunnaisesti, Etenkin jos nopeasti käännät rattia, niin palauttaa.
                          Mitä tehdä?
                          • sakke39
                            • Aug 2014
                            • 60
                            • Finland, Salo
                            #43
                            Tarttisin hieman jelppiä, en oo ihan varma etta aiheutinko jotenkin itse kun radiota säätelin, mutta se volumen säätönuppi ei toimi enää :think
                            Ohjauspyörästä volumen säätö sujuu taas ihan moitteetta. Osaiskos joku kertoa että missä ois vika?
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2332
                              Kuuluuko servotronic ohjauksen kanssa käyttää CHF 11 tehostinöljyä?
                              Omassa autossa tehostimen säiliössä korkki missä lukee ATF only, ja sitä on laitettu sinne, Bmwfans taas sitten näyttää että CHF 11 pelkästään, tai siis ei ainakaan auton vin:llä ole saatavilla ATF tekstillä olevaa korkkia. :think
                              Korkki otettu jostain toisesta ja nyt sitten ajettu väärillä nesteillä?
                              • Tome
                                • Nov 2003
                                • 548
                                Eiköhän siinä toimi yhtälailla kummat nesteet vaan kunhan niitä ei sotke keskenään tai vaihda toiseen tyyppiin ilman kunnollista huuhtelua.
