E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • sakke39
    • Aug 2014
    • 60
    • Finland, Salo
    #136
    Osaiskos joku kertoa että mikä mahtaa olla vikana sedanin vasemmassa takaovessa? Eli ovi ei mene lukkoon, eikä aukea kaukosäätimestä eikä edes avaimella lukkopesästä kääntämällä. Muut ovet pelaa normaalisti. :think
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      #137
      Moottori joka sulkee ja avaa sen oven lukon on luultavasti väsynyt. Melko yleinen ongelma näissä vanhemmiten. Kannattaa korjata nyt, kun sen vielä saa auki. Osa 67118352165.
      BMW driver and owner since 2000.
      • sakke39
        • Aug 2014
        • 60
        • Finland, Salo
        #138
        Kiitoksia, tarttee ottaa auki jossain vaiheessa
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1128
          • Rovaniemi
          #139
          -03 530d akunvaihto.
          Näkkyy olevan alkuperäinen akku vielä paikallaan ja nyt se sitten saa luvan vaihtua,
          ei sillä, ei siinä näennäisesti vikaa vielä ole, mutta ainahan se yllättää.
          ja kysymys kuuluu,
          mitä pitää ottaa huomioon akkua vaihtaessa? vai pitääkö erityisesti mitään?
          tietysti se, että uusi akku on autoon sopiva ja niin ees päin, mutta sekoaako navi, katoaako sen ajantaju?
          Onko vaarana että olisi pitänytkin piuhan nokassa käyttä?
          nimimerkille, teen ite ja säästän.
            ja kysymys kuuluu,
            Odotat, että auto nukahtaa ja sitten vasta vanha akku pois. Kello menettää aikansa, trippi nollaa, tallennetut radioasemat katoaa jnejne. Ei siis mitään vaaraallista. Tämänkin voi toki välttää kytkemällä konehuoneesta löytyviin apuvirta pisteisiin toisen akun, c-tekin jossa on virrananta ominaisuus (esim. xs7000, pienimissä ei taida olla). Eli valitse itse: 1) annat virtaa siksi aikaa kun vaihdat akun tai sitten asetat kellot, radiot jne jne. takaisin akun vaihdon jälkeen. Piuhan päässä ei tarvitse käyttää on vasta uudempien juttu.
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1128
              • Rovaniemi
              #141
              radiokanavat ei häipyneet.
              trippi ja ajotietokone kaikkineen (kulutukset, nopeudet, aika ja päivämäärä) nollaantui.
              mutta hyvin oli orggisakku pelittänyt, ja nyt saa talvi tulla
              • TBM
                • Sep 2007
                • 74
                #142
                Kyselin tätä jo aiemmin ilman vastauksia, elikkäs:
                Onnistuuko laittamaan jälkiasennuksena bmw:n alkuperäistä ajotietokonetta jos sitä ei vielä autossa ole? Auto on BMW 523iA vm-96 sedani.
                Jos onnistuu millanen homma laittaa ja mitä kaikkea vaatii?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onnistuu. Se on eriasia onko järkevää.
                  Vaihdettavista osista en osaa sanoa. Varmasti johtosarja eroja yms.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    m62 moottorista:
                    Onko näissä vanokset miten kulutustavaraa? Omaan yksilöön vaihdettu 5 vuotta sitten vanokset, ja nyt pitää samanlaista mekkalaa kuin youtubevideoissa missä vanokset rikki. Siis ihan mielenkiinnosta kyselen.
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1128
                      • Rovaniemi
                      #145
                      nyt kun akku on vaihdettu, niin asiasta rasiaan.
                      Koska manuaali on saksaksi ja googlettaminen muka niin hankalaa, niin varmasti täältä saa vastauksen.
                      jos meinais tuommottii -03 530d:hen vaihtaa kaikki öljyt talvea vasten,
                      ni mitäs öljyjä lähdetään kaupasta hakemaan ja millaisia määriä?
                      moottori, laatikko, mitä vielä?
                      suodattimet ja muut hilippeet toki on valmiina.
                      (seuraavaksi kysellään innokkaita vaihtajia, mutta vasta seuraavassa viestissä..)
                      • Simulation
                        • Mar 2013
                        • 66
                        Löytyiskö p-pohjanmaan alueelta ketään innokasta jolla voisi käyttää oman 530da:n webaston kellotoiminnan aktivoinnissa, ja jos tietokoneella voi jotain muutakin tuohon rapata? Vaikkapa yv:llä vastaukset, kiitos!
                        E: jos hieman tarkentaa niin kalajoki-pyhäjärvi-kärsämäki-sievi -ympäristöstä jos sattuisi vielä löytymään niin olisi todella pro!
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Tuolta voi katsella öljyjä.
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1128
                            • Rovaniemi
                            #148
                            Originally posted by toNmbbA View Post
                            http://castroledge.fi/products/oil-selector
                            kiitos.
                            katsottu on. harmi vain, että ainoastaan moottoriöljyn määrän kertoi :/
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              kiitos.
                              Tälläistä näyttää:
                              Moottori (TD)
                              Paras EDGE (Ti) 0W-30 A3/B4
                              Parempi EDGE (Ti) 0W-40 A3/B4
                              Hyvä Magnatec 5W-40 A3/B4
                              Tosin voihan sinne laittaa esim Teboil Diamond diesel öljyä.
                              Tasauspyörästö Syntrax Longlife 75W-90
                              laatikon öljyjä ei jostain syystä kerro.
                              • Juxeyy
                                • Apr 2014
                                • 66
                                • Kalajoki
                                #150
                                Moro,
                                mistä erottaa tuon onko auto ''facelift'' kun eikös se 00- muuttunut?
                                http://www.nettiauto.com/bmw/523/6765965 tuli tollanen myyntiin, onko tuo facelifti? Mitä mieltä ootte tuosta yksilöstä? :think
                                Entä onko jollekkin foorumilaiselle tuttu auto?
