E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #181
    Originally posted by Lipputanko View Post
    E39 Touringissa kun on tämä takakontin suojaverho ja kun sen ottaa pois esim korkean tavaran takia niin sen saa laitettua siihen takapenkkiin ja jalkotilaan kiinni.. no nyt ongelmana on ettei sitä saa enää siitä irti. Minkälaisella mekanismillä tuo toimii? Onko mitään niksiä millä sen sais vapautettua?
    Anteeksi jos epäselvä selitys, mutta epäselvä selitys oli myös minulle.
    Oliko että kun seisot jommassa kummassa takaoven aukossa niin vedä tai työnnä jommankumman puolen oviaukkoa kohti. Voin olla väärässä... Joku tällainen muistikuva vaan jäänyt.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Ha2
      • 1786
      Liukuu ulos kiinnikkeistä oikean puolen takaovesta ulos. Se lukittuu paikelleen sellaisilla jousikuormitteisilla palloilla, niin sitä pitää pikkusen rytkäyttää, niin liukuu kiinnityskiskoistaan ulos.
      E61 525d LCI
      • 530Da03
        • Jan 2014
        • 107
        • Keski-Suomi
        #183
        Vai liittyisikö siihen tankin "huohotuksen" tukkoisuuteen?Ilma ei poistu tankista nesteen tieltä tankatessa.
        En usko että noilla yhteyttä koska huohotuksessa on jonkunlainen takaisku, olikohan "roll over valve" tai jtn. Eli minun käsityksen mukaan pelkästään imee huohottimesta ja tankatessa huohottaa tuon täyttöputken ylälaitaan tulevan haaran kautta. Korjatkaa jos olen väärässä
        Ei muuten auta tuo pistoolin kääntäminen mitään noissa kahdessa vanhassa...
        E39 530Da Touring -03
        E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
        E39 525Da Touring -00
        E39 530D Touring -99
        • 530Da03
          • Jan 2014
          • 107
          • Keski-Suomi
          #184
          Itse itselleni vastailen. Voihan se tietysti olla että jos tuo huohottimen takaisku onkin uimurityyppinen ratkaisu, eikä ilma sitä sulkisikaan, silloin voisi olla yhteys myös tankkaukseen... :think
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #185
            Ota ulkopeilien lasit irti ja irrota himmennyksen liitin. Sellainen muovinen liitin, ne kaksi muuta liitintä/johtoa on lämmitys. Liitin kannattaa suojata, menee muuten pilalle. Tai ota sisäpeilin sulake irti, en vaan muista onko sen sulakkeen takana muitakin laitteita.
            Sisäpeili niitä ohjaa, joten luultavasti tulee sen vaihdolla kuntoon. Ellei sitten ulkopeilitkin ole kypsyneet ja himmennysaine on levinnyt.
            Ainakin nuo sivupeilit on ihan ehjän näköiset. Otin kuskin puolen peilistä liittimen irti ja oli kuulemma kirkkaampi kuin toinen, joten täytyy irroittaa toinenkin. Ja koittaa metsästää uusi/käytetty taustapeili. Tänks.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Jh5xx
              • Jan 2010
              • 506
              • Kiuruvesi
              #186
              Bmw scanner 1.4.0
              Ei kellään sattus olemaan bmw scanner 1.4.0 asennuslevyä sekä ajureita lainata korvausta vastaan!itseltä levy hävinnyt...
              E70 X5 LCI
              - P-Sawo Connection -
              - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
              -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
              Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
              Ex: E91 318d
              Ex: E61 525d toukka
              Ex: E46 330d sedan
              Ex: E46 328 Coupe
              Ex: E39 530d Sedan
              Ex: E39 525i Sedan
              Ex: E39 523i Toukka
              + Useita ex kikottimia
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #187
                Missä sedanissa on paikka ensiapulaukulle? Sellainen tuli auton mukana kontissa vaan en löydä sille sopivaa paikkaa. Ilmeisesti teline pitäisi jostain löytyä..?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #188
                  Ei oo repsikan penkin alla?
                  • Tome
                    • 548
                    Apparin penkin etupuolelta?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #190
                      Siihen minä kuvittelin sen kuuluvan mutta en saa sopimaan. Liekö tuosta puuttuu sitten jotain...
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #191
                        Onhan siellä sellainen teline mutta jos penkki on joskus käytetty irti niin voitu jättää laittamatta takas.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Tuosta:
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #193
                            Originally posted by toNmbbA View Post
                            Tattista. Privailin myyjää.
                            Milläs tuota tourinkia saisi keulasta laskettua sellaiset 20mm? M-sportin jousilla? Eibach prokit oli vähän aikaa alla mutta se pudotti 45mm vaikka piti olla -30mm.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #194
                              Paljonko M-sport jousissa on madallusta perusvietereihin verraten?
                                • 9231
                                Edessä 20 mm, takana 15 mm.
