Originally posted by JermuS
E39 525tds ongelmia(Ratkastu)
4 vuotta tds:llä eikä ikkää ollu kans vikkaa. m20 kajahti kaksviikkoa sitte vesletku poikki ja heti oli tuomio että kansi paskana. Kappas oliki vaan termari jumissa,kuski joka ei huomannu lämpömittaria. Uus letku ja termari,ei se aina kans ekana ole paskana vaikka onki surullisenkuuluisia.
Lähinnä tarkotin sitä, et näissä taren vehkeissä tuntuu olevan aina jotain. Vähänväliä on uusi topikki missä kysytään mielipiteitä et mikä vois olla vikana...Originally posted by Lötkö View Post4 vuotta tds:llä eikä ikkää ollu kans vikkaa. m20 kajahti kaksviikkoa sitte vesletku poikki ja heti oli tuomio että kansi paskana. Kappas oliki vaan termari jumissa,kuski joka ei huomannu lämpömittaria. Uus letku ja termari,ei se aina kans ekana ole paskana vaikka onki surullisenkuuluisia.
sitte taas monta sivua jaaritellaan et voiskohan vika olla siinä tai voisko se olla kuitenki siinä...
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Heh. No siis tuosahan tuo hauskuus olikin, ku rupes tekee tota yhtäkiä kesken ajon, mutta no nyt toimii, ja ku tieny oikee mist hakee vikaa.Originally posted by JermuS View PostLähinnä tarkotin sitä, et näissä taren vehkeissä tuntuu olevan aina jotain. Vähänväliä on uusi topikki missä kysytään mielipiteitä et mikä vois olla vikana...
sitte taas monta sivua jaaritellaan et voiskohan vika olla siinä tai voisko se olla kuitenki siinä...Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
no jeap, epäillytti vähän aluks.Originally posted by 525TurboIC View PostEikös tuo nyt ekassa vastauksessa kerrottu missä vika on...
Pien kysymys: ruvennut kuulumaan ajaessa rohinaa, niin voisko rohinan ääni tulla siitä että jarrulevyssä on kanttia, ja jarrupalat/jarrusatula osuu siihen ja tekee sen rohinan? Samaa ääntä pitää kuskinpuolelta eestä, mutta sen kuulee jos tarkasti kuuntelee.
Jarrupalat näytää uusilta, mutta jarrulevyijä ei oo vaihettu, eikä oo taidettu ihoa ainakaan sitä kanttia pois sielt(entisen omistajan toimesta).
PS: pientä rohinaa on pitänyt alusta asti(siis ihan pientä rohinaa). Itse en oikee muuta vaihtoehtoa tiedä/keksi tähän, mutta kertokaa te viisamat täällä.Last edited by tonnizi; 06-01-2015, 07:03.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
No eihän siinä oo muuta ku käyttää renkaan irti niin näkee onko levy ja palat kunnossa. Ei oo iso homma.
sen verran katotiin, kyl että palat kunnos jne... mutta siin levys o kantti/kanttia ulkokehän puolella, se mikä nyt pitäs aina ihoa pois jos vanhaa jarru levyä käyttää.Originally posted by 525TurboIC View PostNo eihän siinä oo muuta ku käyttää renkaan irti niin näkee onko levy ja palat kunnossa. Ei oo iso homma.
Mutta sit tuli taas mieleen olisko pyörän laakeri mikä pitäis sitä ääntä?
ja ku kuskinpuolelta ääni kuuluu hiljaa, ja kuskin puolella ei oo paljoakaan kanttia jarulevys ulkokehän:llä, mutta oikealta puolelta se kuuluu kovempaa kun vasemalta, ja oikean puolen levys on kannttia varmana joku 2 - 3 mm ulkokehälläSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Nuo levyt olisi pitänyt vaihtaa 40tkm sittenOriginally posted by TareJR View Postsen verran katotiin, kyl että palat kunnos jne... mutta siin levys o kantti/kanttia ulkokehän puolella, se mikä nyt pitäs aina ihoa pois jos vanhaa jarru levyä käyttää.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
juu, voiks uudet levyt laittaa, vaik siel oliski ne vanhat palat, mitkä näytää että ei olis paljoo kulunuOriginally posted by peto2 View PostNuo levyt olisi pitänyt vaihtaa 40tkm sitten
Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Ne vaihdetaan samalla.Originally posted by TareJR View Postjuu, voiks uudet levyt laittaa, vaik siel oliski ne vanhat palat, mitkä näytää että ei olis paljoo kulunuF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Vanhoja paloja voi käyttää jos ne ovat uudet tai lähes uudet. Näppärimmät hiukan oikasuhioo karkeaa paperia vasten niin se on siinä.
Jeap, toi rohina tai vastaava ääni kuulostaa että ottais levy siihen tausta kilpeen kiinni, pitänee tänään koulus katoa tuo.Originally posted by ritariässä View PostVanhoja paloja voi käyttää jos ne ovat uudet tai lähes uudet. Näppärimmät hiukan oikasuhioo karkeaa paperia vasten niin se on siinä.
BTW: voisko pyörän laakeri pitää tuolasta ääntä pitää jos on hajoamassa?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Sinä voit samalla kun tarkistat jarruosien kunnon niin tarkastaa rengasta ravistamalla onko pyöränlaakerissa välystä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Välsytä ei tuntunu olevan, ja nyt ilmeni toinenki vika, eli toinen vika on että kaasua kun painaa niin rupee vilkkumaan koe taulus akun/laturin kuva, ja kun kaasusta päästää irti niin vilkkuminen loppuu. Olisko mulla lian heikko akku siel nyt vai onko akku tai laturi menossa rikki?Originally posted by Haju69 View PostSinä voit samalla kun tarkistat jarruosien kunnon niin tarkastaa rengasta ravistamalla onko pyöränlaakerissa välystä.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
