E39 525tds ongelmia(Ratkastu)
    • 10954
    Originally posted by TareJR View Post
    Mikä tämä merkkiivalo on(punaseella ympyröity) http://i.imgur.com/76GRN0r.jpg , sytty palamaan kun mittariston vaihdoin, ja vanhassa mittaristossa ei palannu(entinen tai sitä entinen on rikkonut sen led valon). Nyt mietityttää mikä valo tuo on ja miks se palaa
    Se on jarrupalojen varotusvalo. Eli sulla on joko palat loppu tai sitten kulumisvaroitin/varoittimet ei ole ehjät.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #137
      Ok, asia selvä, millä nimel uudet pitäs löytyä?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • 10954
        Esim. motonet tuntuu ne jarrupalojen varoitinjohtoina.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #139
          Muissa postauksissa kun mennään asiasta laukkuun ja siitäkin viel kauemaks.
          niin kysytää täs.
          Eli Onko E39 525tds -99:sissä kuskinpenkkin alla minkään näköstä liiitiintä/piuhaa mikä liityis airbag?
          Minkä näköiset ne ovat, saisko kuvia
          Kun airbag valo palaa, vikakoodiit olivat kuskin sekä apukuskin penkki. Näil näkymin apukuskin penkki saattu korjattua.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • Muurahainen
            • 9195
            niin kysytää täs.
            Turvavyön paukku löytyy sieltä suunnilta.
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              #141
              Juu,
              BTW: öljyvaloo rupes palaa jatkuvaa, mutta ilmeisesti öljy kiertää jne... kun ei oo tapahtunu koneelle viel mitään.
              Mistä tää öljyvalon palaminen voi johtua?(punainen valo)
              Ja kun koneelle ei ole tapahtunu oikeesti mitään, eli öljyt kiertää
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #142
                Juu,
                Anturi tullu tiensä päähän ? jos kerran punasena palaa, niin paine-anturi vaihtoon
                Olettaen tosiaan, et siellä paine riittää oikeasti!? kyllähän tuo melko nopeesti leipasee jos ajelee ilman öljynpaineita:think
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2195
                  • Karstula
                  #143
                  Onhan se tapa tietysti tuokin todeta,että onko oikeasti öljynpaineita Vaihda vaikka se ö-paine anturi ja jos se valo ei häviä, niin mittaa nyt hyvänen aika ne todelliset öljynpaineet ennen kun ajat lisää.
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #144
                    Missä on öljykello?
                    Kun nyt on uus öljykello mutta pitäs vaihtaa se vain
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • ritariässä
                      • 4150
                      • Raisio
                      #145
                      Aika rohkee kaveri kun ajaa öljyvalon kanssa... Muistelen erästä kylähullua jolla sytty vanhaan volkkariin öljyvalo ja kotipiha noin 30km päässä ja tuli kiire lähteä kotiin ettei kone kerkee hajota... sellaiset 20km pääsi kun leipoi kunnolla kiinni, hyvä ettei metsään hurauttanut kun täräytti renkaat jumiin
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        #146
                        Originally posted by jumppakuutio View Post
                        Juu samalta näyttää, ilmeisesti liittyy tuohon REST:n jotenkin.
                        Onkohan tolle mitään relettä missään, sulakkeen kyllä löysin.
                        Sain pumpun pyöriinkin mutta ei oo hajuakaan mikä oli vikana, lähti vaan yhtäkkiä pyöriin.
                        Niin ja nyt se sitten pyörii vähän liiankin innokkaasti, sammuttaa auton niin se jää pyöriin, ajattelin että onko siinä joku viive mutta pyöri viel 30min jälkeenkin. Sain sen sitten pysähtyyn kun painoin REST:n päälle ja pois. Vois ehkä äkkiä kuvitella että joku rele jumittais mutta..
                        Lainataa toisesta topicista, mis ei ihan vastausta ollut rele hommaan.
                        Eli itsel rupee toimii kiertovesipumppu jos on paneelista lämpö säädetty kylmälle. Jos kuumalle säättää niin kiertovesipumppu sammuuu.
                        Kylmää ja kuuma asennosa puhaltaa tuulilasille ja sivuikkunoillle kuumaa ja jaloillee, mutta keskeltä kylmää jos keskimäisen tuuletinritiilän rullasta sääätäää kylmälle.
                        Ja myös jos auton sammutaa ja virrat otaa pois niin kiertovesipumppu jää päälle, on jopa 30min mitä itse katsoin ja kuuntelin
                        Joten missä sulakke ja rele? Minkä numeroiset nämä on?
                        Vastausta nopeasti. Kiitos
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #147
                          Onko mullakin matkustajan lattiamaton alla sulakkeita/releitä?
                          niinku tuol sanotaan, autona on siis 525tds -99
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            #148
                            Ois kiire
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #149
                              No kurkkaa sinne lattialle sitten, jos kiire on? Mitä nyt niistä meinasit?
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #150
                                N62 Money Spender Club
