E39 525tds ongelmia(Ratkastu)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    #151
    Originally posted by eiskalt View Post
    No kurkkaa sinne lattialle sitten, jos kiire on? Mitä nyt niistä meinasit?
    no tota kiertovesipumppun relettä meinnasin, että missä se on?
    Olis kiire saada tietoo tämä, koska jos laitan kiertovesipumppun omiin piuoihin, ja paneelistä säädän kuumalle niiin kiertovesipumpu samuu, jos taas kylmälle niin lähtee päälle, ja sit tämän kaikken lisäks lähtee päälle jos sammutan auton ja virat pois niin lähtee päälle. Niin sillä epäillen että onko rele mennyt.
    Autossa ei ole webastoa.
    Kiertovesipumppu on vaihettu uuteen ja toimivaan sellaseen.
    Tiedän nyt ainakin että raitisilmansuodatimen alla on ecu,rele/releet, Hanskalokrassa sulakkeet ja takakontis päävirtasulakkeet, sulakkeet, rele/releet.
    Onko matkustajan lattiamaton alla sulakkeita/releitä?
    Kertokaa missä on kiertovesipumpun rele ja onko tuol matkustajan lattiamaton alla sulakkeita/releitä?
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      #152
      Jos katot aiemmessa postissa laittamaani kuvaa, niin näet ettei sille ole relettä.
      N62 Money Spender Club
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        #153
        Mitenkä se kuulostaa että maestro on kytkeny killukkeittein piuhoihin pumpun. Elikkä ku paat kuumalle pitäsi killukkeen aueta ja mennä virrattomaksi, eli sulla nyt pumppu sammuu. Sitten ku paat kylmälle tulee killukkeelle virtaa eli sen pitäs mennä kii ja sulla nyt pumppu lähtee päälle. Vepasto käytössä tullu huomattua että tietyissä lämpötiloissa vesiventtiilit menee kiinni eli virta tulee niille, siksi aikaa kunnessa auto menee pauppaamaan, eli sulla nyt hurisoo pumppu sen aikaa, vai häh?
        Sotkamo Connection
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1510
          • Mäntsälä
          #154
          Eli kylmälle kun laitan kiertovesipumppu menee päälle ja kuumalle sammuu, auto sammuksissa lähtee kans päälle vaik ei oo virtoija pääl. Ja piuhat onnoikeinnpäin. Onko vika panelis?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • Muurahainen
            • 9195
            Kuulostaisi tosiaan ihan siltä että kiertovesipumppu olisi kytketty vesiventtiilin johtoihin.
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1510
              • Mäntsälä
              #156
              Toi nykynen kiertovesipumppu on kiinni niissä piuhoissa missä auton vanha/alkuperäinen kiertovesipumppu oli kiinni.
              Nyt on tosin irti koska jää päälle vaik sammutaa auton ja virrat otaa pois.
              Voisko tämä ongelma johtua tosta panelista, eli mistää säätäää kuumalle tai kylmälle.
              Mutta näyttäkää ihmees minkä näköiset piuhat ne pitäis olla?
              PS: jollain sama ongelma ollut, osaateko autaa.
              Lainaus vanhasta topic, mis oikee vastusta löytäny:
              Originally posted by jumppakuutio View Post
              Sain pumpun pyöriinkin mutta ei oo hajuakaan mikä oli vikana, lähti vaan yhtäkkiä pyöriin.
              Niin ja nyt se sitten pyörii vähän liiankin innokkaasti, sammuttaa auton niin se jää pyöriin, ajattelin että onko siinä joku viive mutta pyöri viel 30min jälkeenkin. Sain sen sitten pysähtyyn kun painoin REST:n päälle ja pois. Vois ehkä äkkiä kuvitella että joku rele jumittais mutta..
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • jyliaho
                • Nov 2009
                • 15
                • Orimattila
                #157
                Pyyhkijäongelmaa
                Pyyhkijät reistailee: mikään muu asento paitsi monsuuninopeus ei toimi. Monsuuninopeus toimii, kun kytkee virrat ja hetken päästä lakkaa toimimasta. Saattaa taas viiden minuutin päästä toimia hetken aikaa. Samalla toimii myös pissapoika, mutta ei muulloin.
                Tsekkasin releet ja putsailin sitä ruskeaa relettä (apparin ilmansuodattimen alta). Sen pinat oli kyllä ihan hyvässä kunnossa, eikä putsailu auttanut mitään. Onko ehdotuksia, missä vika? Miten saan selville, toimiiko rele ollenkaan?
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1510
                  • Mäntsälä
                  #158
                  Onko tämä vikakoodin jotenkin liityvä tähän kiertovesipumppuun?
                  a/c heater and automatic conditioner control
                  Water valve
                  Out side tempture sensor
                  Liitykö tämä mitenkään tähän?
                  Piuhat on siis irti siitä kiertovesipumppusta täl hetkel, että ei veis turhaa akkua, kun kerta jää päälle ku auton sammutaa ja otaa avaimet taskuun
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • Ufferi
                    • Jul 2005
                    • 153
                    #159
                    Mikähän tuota omaa kulkinetta mahtaa vaivata, kun alkanut lämmöt selaamaan ajossa eli mittari nousee siihen keskivaiheelle ja välillä mukas lämmöt laskee ja taas nousee normaaliin. Huomattu myöseuraavat, että silloin kun ne laskee niin jos jarruttaa esim liikennevaloihin niin lämmöt nousee normaaliin koskaan eivät nouse yli puolenvälin
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1510
                      • Mäntsälä
                      #160
                      huh, resetasin oil service valon, niin tänään ei oo ainakaan öljy valo välkytelly sen jälkee. Olisko vika ollu siin vai onko se tos öljykellos kun öljy kellon piuhaa heilutelin vähäsen ja sen jälkee käynnisti niin loppu moneks tunniks valon välkkytelu/jatkuvaan palaminen??
                      Tosin tätä oo tehny taas viikoihin, kerran täl viikol siis on väläytäny mutta muuten ollut pois palamasta, ja valokin on ehjä, testatu(mittariston testaus)
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei ollut vika siinä. Kyllä se paineanturi on varmaan entinen.
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #162
                          Otappa maestro kuvakaappaus inpasta, moottori osion kahelta ekalta analog sivulta. Eli ensimmäinen missä näkyy akkujännite ja toisella en muista mitä oli. Ja silleen että näkysi se ilmamäärä air use, vai mikkä se oli. On tuo tyhjänpäivänen evry nii vakio arvoihin oisi mukava saaha, niin kiire eijoo että nollasta satkuun, kaks sekunttia tarviis ja täällä maantiellä kohtaa korkeintaan oman varjosa,nii ei ohitellakkaan tarvi.
                          Ainii ja luonnolisesti normaali lämpösenä, tyhjäkäynnillä.
                          Sotkamo Connection
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1510
                            • Mäntsälä
                            #163
                            Kertokaas mis vika kun auto sammuaa ja ei lähe käyntiin, ja jos lähtee niin ei jää käyntiinnvaa sammuu vähän ajan pääst.
                            Ja sit seuraava kyssäri, missä on lastu paikka, jos laittaa lastun, ecu boksis ei oo, ent omistaja sano jostain piuhast minkä päähän se tulee, muttabminkänpiuhan ja näytäkää viel kuva minkä näkönen piuha se on.
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Laita nyt kuva siitä lastusta. Onko kyseessä sellainen piiri mallinen vai laatikko?
                              Siellä ei ole piuhan paikkaa lastulle ellei joku ole sinne sellaista tehnyt. Piuhojen väliin menevä laatikko voi johonkin sopiakkin.
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1510
                                • Mäntsälä
                                #165
                                Se on sellanen irotettava, on ollut kiinni aikaseminkin, mutta entinen omistaja otti irti ja laittoi vakion takas, kun ennen muo olevia koeajaia kävi, niin sen takia, ja ei muistanu laitaa siin hässäkäs kiinni sitä takas, ja siis ei ole tinatava lastu,
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
