Originally posted by powder
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Ei kyllä pysty tuon selostuksen perusteella sanomaan mitä tarkoitat mutta heitetään että alipainepumpun letku/putki? sekin on kyllä kannessa. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Mitenkä tuomosen sedanin takapaksiin mahtuu lastenvaunut? :think Jos mahtuu niin ei varmaan paljoa muuta vai kuinka suuri käytännön ero on vrt. touringiin?Last edited by Henkka90; 09-08-2015, 14:00.e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
Mikäli tarkoitit takapyöränlaakeria niin, E14 torx pultteihin ja napamutteriin 12-kulmainen 36mm hylsy.Originally posted by erä-koira View PostMinkä kokoinen avain käy niihin taka pään laakerin pultteihin?e39 540iA E85
joo ne sainkin vaihettua piti reilusti lämpöö antaa. sellainen vika on viel että on tuo abs anturan pultti katkennut miten kannattaa uus anturi laittaa kiini ? sais abs toimimaanOriginally posted by HTK12 View PostMikäli tarkoitit takapyöränlaakeria niin, E14 torx pultteihin ja napamutteriin 12-kulmainen 36mm hylsy.NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Eihän tuossa oikein ole vaihtoehtoja kuin kavella katkennut pultti pois tai sitten huonona harakiri virityksenä liimata sialla tms. paikoilleen.Originally posted by erä-koira View Postjoo ne sainkin vaihettua piti reilusti lämpöö antaa. sellainen vika on viel että on tuo abs anturan pultti katkennut miten kannattaa uus anturi laittaa kiini ? sais abs toimimaan
On kyllä huono jos sen menet liimaamaan.Last edited by Muurahainen; 09-08-2015, 17:32.
okei täytyy kokeilla irroittaa pultti siitä. onko kuinka tarkka se anturi asennosta voiko ajota jos on väärässä asennos?Originally posted by Muurahainen View PostEihän tuossa oikein ole vaihtoehtoja kuin kavella katkennut pultti pois tai sitten huonona harakiri virityksenä liimata sialla tms. paikoilleen.
On kyllä huono jos sen menet liimaamaan.NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
Eipä lähtenytkään venakopan alta vaan vähän alempaaOriginally posted by peto2 View PostEi kyllä pysty tuon selostuksen perusteella sanomaan mitä tarkoitat mutta heitetään että alipainepumpun letku/putki? sekin on kyllä kannessa. :think
Eli missä on letkun määränpää
Nyt:
MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
E38 725tdsA vm96, käyttis
E36 316i vm98, latolöytö
HD Spora 883/1200 vm91
EX:
E39 525tdsA
E36 320
MB w210 220d
MB w210 270cdi
MB w201 Avatgarde azzurro
MB w124 300d
+paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
Tämän kuvan perusteella EGR:ään.. en kyllä muista nähneeni tuollaista aiemmin :thinkOriginally posted by powder View PostEipä lähtenytkään venakopan alta vaan vähän alempaa
no tuota mäkin katselin mutta ei ole venttiilissä paikkaa letkulle.. eikös kuvassakin näyttäisi olevan nipalla vaihtoehtona vain korkki/tulppa?Nyt:
EX:
E39 525tdsA
E36 320
MB w210 220d
MB w210 270cdi
MB w124 300d
Näyttäisi siltä että se letkuliitin johon letkun pitäisi kiinnittyä on siinä letkun päässäOriginally posted by powder View Postno tuota mäkin katselin mutta ei ole venttiilissä paikkaa letkulle.. eikös kuvassakin näyttäisi olevan nipalla vaihtoehtona vain korkki/tulppa?
EGR:ssä pitäis olla tuohon tapaan letkulähdöt:
Tosiaan näyttäisi siltä että tuo letku on tullut vasta vuosimalliin -97 ja sitä ennen vain tulpattu ja erilainen egr.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Ja sitten itsellänin vähän kysymystä jo näin ennakkoon. Tuttava osti siis taannoin vm 2001 530da:n. Melko pian autosta posahti imusarja ja samalla sotki koko konehuoneen öljysen tuntuiseen nokeen. Samalla oli kuulemma öljytikku pompannut ylös. Liittynevätköhän nuo toisiinsa, vai olisiko erilliset ongelmat?
Autoon on vaihdettu uusi käytetty imusarja, joka kuulemma hajosi hyvinkin pian.
Auto on nyt jo toista kuukauttta ollut jonkin kyläsepän hoivissa, ilmeisesti ilman mitään tuloksia. Lieko mitään tehty vielä? Tästä syystä olisi tarkoitus alkaa ensviikolla tutkimaan ja selvittämään vikaa.
Käsittääkseni ainakin vnt-ahtimen jumitus ja mahdollisesti myös map-anturin virheellinen näyttämä on aiheuttanut liiallisia paineita ja imusarjan hajoamisia.
Eli ainakin map-anturi täytyy tarkistaa, ettei ole tukoksia/vuotoja. Sitten ahtimen kunto, mutta miten sen ohjaus kannattaa tarkastaa? Huohottimen kunto pitää myös tutkia.
Mitä muuta kannattaa tarkistaa?
Inpa on käytettävissä.
Kiitos avuista.
PreFL 528, M52B28 manuaaliaskilla. Toimii hienosti, kunnes yhtäkkkä ilman varoitusta alkaa pätkimään, ei kierrä yli 2krpm, kaasuun ei voi koskea, ampuu putkeen, booaa. Eli sytytyskatkos, korjaantuu kun käyttää virrat pois. Perheen vanhassa M50 koneisessa E36sessa oli sama vika, joka näytti koodina IMM, mutta vaihto ei auttanut. Loppujen lopuksi auto oli käyttökelvoton, heti käynnistymisen jälkeen alkoi pätkimään.
Koodeja en ole lukenut, teki tänä aamuna ensimmäistä kertaa. Huomenna menee koodien lukuun, mutta onko jollain ollut vastaavaa?
E: vanoksen mekaanisesta viasta kiukuttelee, tiivisteet?Last edited by ///JATKE; 12-08-2015, 17:12.E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
Sotkamo Connection
