E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Tappokinnas View Post
    Ostin projektiautoksi e39 vm.1998 prefacelift 528 sedanin. Mikä automaattilaatikko tossa on? Vasemmalle kun heittää kepin syttyy S tauluun ja työntelemällä plussaa ja miinusta voi itse valita pykälää.
    Steptronic tuo on, mutta mikä ZF malliltaan?
    Ei jaksa ettiä kun voi kysyä.
    Eikös tuossa ole 5hp18.
    Älä pidä varmana tietona, vetäsin muistin mukaan
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 959
      • Salo
      #797
      Ei ole ollenkaan noin yksinkertainen juttu.
      Ajonesto ei suostu yhteistyöhön pelkän lukon ja avaimen vaihdolla. Periaatteessa muutkin boksit pitäisivät olla samasta autosta.
      Jokuhan toki voi osata ajoneston ohittaa mutta se on jo aivan eri juttu.
      Jos ongelmien syy on nykyisen avaimen sirussa:
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        #798
        Joo, 5hp18, oli steppi tai ei.
        • Zoui
          • 6350
          Mistäs löytäisi facelift orkkis valoon nuo uudet muovit, smoke/black vilkulla? Tuningpuljut ja ebay aika koluttu jo läpi :think
          Elämä on pihakivestä.
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            #800
            Originally posted by Styroxi View Post
            Ei tuo saksan kieli ole oikein halussa..
            Ymmärtää ne englantiakin.
            BMW driver and owner since 2000.
              • 10950
              Palvelevat myös englanniksi, joten ei ole ongelma heikko saksa.
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                #802
                Onko m52b28 koneessa vm.1998 kaksi nokka-akselin asennon tunnistinta? Imunokan on ilmeisesti siinä vanos solenoidin takana?
                Kone starttaa pitkään ja vähän naputtaa ja antaa camsaftia bmw scannerilla.
                Bmw e39 528 automatic vm.1998
                Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                • jartzza95
                  • Jul 2015
                  • 5
                  • vihanti
                  #803
                  radion vaihto
                  Oon miettiny että vaihtais tosta 525 tuon busines radion siihen alkuperäiseen isolla näytöllä olevaan radioon, miten vaikiaks menee jos ostaa käytetyn radion ja vaihtaisi siihen , kun tämän hetkisessä on webaston ohjaus ja ajastin, löytyykö siitä alkuperäisestä isosta radiosta samanlaiset toiminnot webastolle ? Vai pitääkö webastoon pistää ulkopuolinen ajastin? :think niin ja toimiiko ohjauspyörässä sen jälkeen napit vai pittääkö hommata jokin muuntopiuha sarja vielä väliin?
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #804
                    missä vika kun etupää vasemalla kuuluu kolina kolke montusta ajaessa? koiran luut vaihettu eteen kun luulin että niistä johtus.
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mahdollisesti pallonivel?
                      Paha sanoa, pitäisi vain koluta paikat läpi niin väljä mahdollisesti löytyy.
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #806
                        okei täytyypi tutkia niitä että mistä sieltä löytyy väljyyttä ei varmaan paljoa tarvia olla että kolkattaa?
                        edit otin renkaan pois ja kokeilin niveliä ei tuntunut niis olevan vikaa mut ihan kun ois niis kummasakin puslassa 1-2mm väljyyttä ja voi olla raidetangon sisäniveles myös.
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                          • 10950
                          Luultavasti pallonivel siellä nurkassa on väljä. Itsellä kanssa kolisi, katsastaja ei löytänyt mitään väljää, mutta kyllähän se tukivarren nivel oli väljä, kun käsissä pyöritteli.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #808
                            okei täytyy vaihtaa kumpikin varsi eteen varulta
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • H3NE
                              • Jan 2012
                              • 146
                              • Pohjois- Karjala
                              #809
                              Auto: 525iA Touring -01
                              Mittaristossa syttyy moottorin vikavalo. Vikakoodi kuvassa.
                              Saa nollattua ja pysyy tovin poissa mutta esim pitkää matkaa ajaessa vikakoodi ja mittariston valo uusiutuu.
                              Auto ei käyttäydy mitenkään eriskummallisesti.
                              Katalysaattorin jälkeinen lambda rikki? Katalysaattori rikki? Vai mistä lähteä "vikaa" etsimään? Imuvuotojakaan en löydä ja tosiaan auton käytös on normaalia ainakin toistaiseksi.
                              Moottori siis M54B25
                              Vikakoodi:
                              Onko tullut selvyyttä?
                              Ei omakohtaista kokemusta kyseisestä koodista, mutta esim. v70 volvo on todella nirppanokka tuosta takimmaisesta lambdasta jos pakokaasuvirtaus on liian suuri anturin kohdalla, jotkut on korottanu sitä anturin paikkaa semmosella lambda "speiserillä" ja saaneet tomimaan vanhalla anturilla ja katilla.
                              Äkikseltään luulis että takimmainen lambda ei toimi/ ei saa arvoja kohdilleen syystä että katalysaattorilla alkaa olla kilometrit täynnä (kennosta paloja irti tai sulanu, virtaus suuri/pieni):think
                              Kolistele putkia ja tunnustele onko rojut irti, voit myös koittaa porata esim 7mm reiän ja koittaa kurkkia vaikka endoskoopilla mikäli omistat kyseisen vempaimen, sitten vaikka popniitillä tai sopivalla ruuvilla/pultilla reikä umpeen, paras tietysti hepata kiinni hitsillä.
                              Anturiahan on sinällään paha lähteä mittailemaan kun kerta noinkin satunnaisesti antaa vian päälle. Luultavasti aika ja kilometrit ajaa tuonkin vian jossain vaiheessa selkeästi selvitettäväksi.
                              Tuskin vaikuttanee päästöihin mikäli on hetkellinen häiriö. Takimmaisen lambdan osuus on tuohon moottorin seossäätöön melko olematon, lähinnä haistelee sitä katin toimivuutta.
                              E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                              E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                              EX. E39 528i montrealblau
                              EX. E34 525 -91 calypsorot
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16521
                                • Leppävirta
                                #810
                                Ei ole selvyyttä tullut vielä. Eli jos päästöt kunnossa niin voisi lähteä arvaamaan vian olevan siinä lambda anturissa? Täytyy koittaa saada ne mitattua nyt piakkoin.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
