E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #751
    Vilkun viiksessä oleva ajotietokoneen nappi ei toimi.
    Saako mittariston näkymää muutettua muilla keinoin? Pitäis saada ulkolämpötila siihen. Ei ole navia, jossa se myös näkyisi.
    Eikös mittaristossa ole oma kohtansa, jossa se näkyy jokatapauksessa?:think
    Toisaalta jos siitä kohtaa sattuu olemaan pikselit pimeenä,
    niin salavalikon test07:n kolmas arvo, eli ATMP tasaantuu _ajossa_ ulkolämpöön.
    Omaa käyttistä ei tarvi kuin hetki seisottaa tyhjäkäynnillä, jolloin ATMP kipuaa 50c, että sinänsä turha.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • TuoAntti
      • 4178
      #752
      Enpäs muista, kun viimeksi e39 ollu reilu pari vuotta sitten. Muistaakseni siitä vilkun päästä sai valittua mikä tieto näkyy ja sai myös tyhjäksi sen kentän.
      Nyt siinä näkyy vaan keskikulutus. Vilkun päästä ei tapahdu mitään. Ei jaksais viikseä vaihtaa, jos vaan saisi tuon ulkolämmön näkyville.
      EVERYTHING | WORKS
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #753
        Tuli vaihdettua automaattilaatikko ja nyt mietin, että jääkö sinne laatikon boxiin muistiin vanhan laatikon toiminnat ja "uusi" laatikko käyttää nyt niitä sammoja? Täytyy ottaa akunkenkää yöksi pois jos näin on.
        Bmw 316 E30 -88
        • zener
          • 14795
          Ite ainakin nollaisin adaptiotki... :think
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #755
            Sehän tässä onkin kun en ole onnistunut saamaan inpaa koneelle ja elämä nyt on vaikeempaa tuon auton kanssa. Kokemuksesta muistelen, että adaptioiden nollas vaikuttaakin jotain verrattuna akunkengän poistoon.:think
            Bmw 316 E30 -88
            • tnhu
              • Jul 2015
              • 2
              • Satakunta
              #756
              kansipaffi
              Mitä eroa kun vm 98 523seen saa kahta eripaksusta kansipahvia?
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                #757
                Toinen ohuempi ja toinen paksumpi.
                Höhöhö sori oli pakko.
                Bmw e39 528 automatic vm.1998
                Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                • tnhu
                  • Jul 2015
                  • 2
                  • Satakunta
                  #758
                  No niin nyt osaanki tilata sen oikean pahvin kiitos kaikille vastanneille
                  • t0ivan3n
                    • Feb 2011
                    • 13
                    Kellään tietoa mikä olisi kolmeysin sadetunnistimessa vikana:
                    Jos kääntää kytkimen sadetunnistimen kohtaan rupeaa pyyhkimet pyyhkimään samaan tahtiin kuin seuraavassa asennossa eikä sateella ym. ole vaikutusta toimintaan.
                    Olisikko toi sensori paskana? Voisko akun tyhjentyminen sekoittaa tuon anturin "muistin" jollain tapaa, koska ongelmat taisi alkaa juuri sen kerran jälkeen, kun akku meni tyhjäksi. :think
                    E39 530i M-sport Individual - Carbonschwarz-metallic
                    EX E36 328i "M-Sport"
                    • HOXAHA
                      • 107
                      Kokeile sadetunnistimen resetointia. Todennäköisesti toiminto kytkeytynyt vaan pois päältä. http://www.btcf.fi/forum/showthread....men+resetointi
                      BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                      HNF XD2 Urban s-pedelec
                      Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                      Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                      Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #761
                        "REST" mykkänä, kerran koemielessä kokeilin toimiiko ja toimi. Toisen kerran taas koemielessä, mykkä on. Ei syty valo tai ala puhaltamaan, riippumatta avaimen asennosta.
                        Onko ideoita? Ei ole vikakoodeja luettu, eikä toiminto nyt niin tärkeä ole että lähtisin mihinkään pelkästään tuon takia koodeja lukemaan mutta ehkä sitten myöhemmin kun tulee muuta vikaa niin samalla laittaa kuntoon.
                        Hakukoneella ainakin yksi paneelivikainen löytyi.
                          • 10950
                          Rest toimii vain kun ulkolämpötila on alle 15C, akku on täynnä ja kone lämmin.
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #763
                            Täytyykin kokeilla uudestaan kun yhtälö seuraavan kerran täyttyy.
                            • Kiwes
                              • Nov 2010
                              • 707
                              • JKL
                              #764
                              Mikähän mahto tulla radioon/naviin. 16:9 mk3. Ensi rupes näyttö vilkkuu ja nyt sammuttaessa kuuluu jumalaton pamahus. Virtoja kun naksuttelee ees takasi niin pauke kuuluu joka kerralla. Ensin kuuluu perus naksahus joka tulee siitä et vahvari sammuu ja siitä about 5sek nii kuuluu poks.
                              E. Radio siis soi kokoaika ihan normaalisti. Koodit lukasen illalla jos vaikka jotai selviää
                              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                              INPA, BMW Scanner 1.4.0
                              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                              • herja
                                • 1649
                                #765
                                Onko tuossa kaikki rojut mitä menee E39 528i kytkin/vauhtipyörä remonttiin? Asuntovaunun kanssa "vähän" pohjaa kaksoismassa ykkösellä ja kakkosella vedättäessä. Onhan tuossa nyt jo reilu 300tkm paukuteltu alkuperäisellä setillä, eikä luistosta ole mitään tietoa.
                                Retard Member
