E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • asdf1
    • Apr 2009
    • 162
    • interweb
    #886
    Lämpömittari alko heittään häränpersettä ajossa ja nyt on jäähdytinnesteet tuossa parkkipaikalla. Ennen suurempia tutkimuksia pakko kysyä, että pitäskö tuossa kuvan ympyröidyssä kohdassa olla joku osa? Koska ainakin siitä ruiskutteli ilosesti.
    -05 e61 530d msport
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #887
      ilmausruuvi...
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TheRipper
        • 5352
        • Paimio
        #888
        Eikös tuo ilmausruuvi ole jos nyt en ihan väärin muista....tai siis se mitä siitä on jäljellä!
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #889
          ilmausruuvi...
          Eli siis ruuvi täytyy olla ehjä. Ei muuten pysy nesteet letkun sisällä. Uusi maksaa ehkä 1€. Hätätapauksessa on mahdollista väsätä metallisesta pultistakin väliaikainen, oliko tuo nyt m8 kierteellä.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • asdf1
            • Apr 2009
            • 162
            • interweb
            #890
            Kiitos vastauksista! Täytyypi toivoo, että tuo on ainoo mikä on antautunut... Pääsis kerranki halvalla
            -05 e61 530d msport
              • 10950
              Ja sen vanhan nysän poistamiseen vinkki: kuumenna halvan talttapäisen ruuvimeisselin kärki kaasusytkärillä tms. ja paina ilmausruuviin. Sitten vaan odottaa, että jäähtyy ja pyörittää pois. Nm. itselläkin on katkennut..
              • Muurahainen
                • 9195
                Ja katkeaa luultavimmin sen takia kun joku sen kiristää / on kiristänyt hampaat irvessä.
                Joten malttia siihen ilmausruuvin kiristämiseen.
                  • 10950
                  No nuo jäähdytysjärjelmän osat on tehty sellaisesta muovista, että ei kestä lämmönvaihteluita vaan alkavat vanhemmittain hajoamaan.
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #894
                    Mikäs vittu e39ä vaivaa, kun ei käynnisty! Tällästä vikakoodia pukkaa.
                    Ja mikä ton ois voinut aiheuttaa. Akun jännite kävi matalana kyllä.
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                      • 10950
                      DME-EWS sync kateissa, eli tee se niin taas mennään.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kyllä niihin myös tuo kiristys vaikuttaa.
                        Kaverini katkaisi uudesta kotelosta ruuvin kun hieman kiristi.
                        Se nyt kuitenkin on muovia.
                        • LordHamwich
                          • Feb 2011
                          • 436
                          • Kuopio-Kuhmo
                          #897
                          Onko normaalia että kylmänä liikkeelle lähtiessä lämpömittari on pohjassa, ei siis liikahda milliäkään, ja vasta reilun viiden minuutin ajelun jälkeen herää eloon ja nousee sitten tasaisen nopeasti pystyyn?
                          1997 E39 523i Cosmosschwartz
                          Gone with the wind:
                          1994 VW Passat 2.0
                          1995 E36 323i
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #898
                            Pitääpä jonkun viisaamman käskeä se tehdä itseltä löytyy vain inpa!
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            • Tome
                              • 548
                              Ei ole normaalia.
                                • 10950
                                Onnistuu ihan inpalla.
