E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
ilmausruuvi...Originally posted by asdf1 View PostF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Eikös tuo ilmausruuvi ole jos nyt en ihan väärin muista....tai siis se mitä siitä on jäljellä!F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by asdf1 View PostOriginally posted by peto2 View Postilmausruuvi...Eli siis ruuvi täytyy olla ehjä. Ei muuten pysy nesteet letkun sisällä. Uusi maksaa ehkä 1€. Hätätapauksessa on mahdollista väsätä metallisesta pultistakin väliaikainen, oliko tuo nyt m8 kierteellä.Originally posted by TheRipper View PostEikös tuo ilmausruuvi ole jos nyt en ihan väärin muista....tai siis se mitä siitä on jäljellä!LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ja sen vanhan nysän poistamiseen vinkki: kuumenna halvan talttapäisen ruuvimeisselin kärki kaasusytkärillä tms. ja paina ilmausruuviin. Sitten vaan odottaa, että jäähtyy ja pyörittää pois. Nm. itselläkin on katkennut..Originally posted by asdf1 View PostKiitos vastauksista! Täytyypi toivoo, että tuo on ainoo mikä on antautunut... Pääsis kerranki halvalla
Ja katkeaa luultavimmin sen takia kun joku sen kiristää / on kiristänyt hampaat irvessä.Originally posted by HTK12 View PostJa sen vanhan nysän poistamiseen vinkki: kuumenna halvan talttapäisen ruuvimeisselin kärki kaasusytkärillä tms. ja paina ilmausruuviin. Sitten vaan odottaa, että jäähtyy ja pyörittää pois. Nm. itselläkin on katkennut..
Joten malttia siihen ilmausruuvin kiristämiseen.
No nuo jäähdytysjärjelmän osat on tehty sellaisesta muovista, että ei kestä lämmönvaihteluita vaan alkavat vanhemmittain hajoamaan.Originally posted by Muurahainen View PostJa katkeaa luultavimmin sen takia kun joku sen kiristää / on kiristänyt hampaat irvessä.
Joten malttia siihen ilmausruuvin kiristämiseen.e39 540iA E85
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
DME-EWS sync kateissa, eli tee se niin taas mennään.Originally posted by _Rontti View PostMikäs vittu e39ä vaivaa, kun ei käynnisty! Tällästä vikakoodia pukkaa.
Ja mikä ton ois voinut aiheuttaa. Akun jännite kävi matalana kyllä.e39 540iA E85
Kyllä niihin myös tuo kiristys vaikuttaa.Originally posted by HTK12 View PostNo nuo jäähdytysjärjelmän osat on tehty sellaisesta muovista, että ei kestä lämmönvaihteluita vaan alkavat vanhemmittain hajoamaan.
Kaverini katkaisi uudesta kotelosta ruuvin kun hieman kiristi.
Se nyt kuitenkin on muovia.
Onko normaalia että kylmänä liikkeelle lähtiessä lämpömittari on pohjassa, ei siis liikahda milliäkään, ja vasta reilun viiden minuutin ajelun jälkeen herää eloon ja nousee sitten tasaisen nopeasti pystyyn?1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Pitääpä jonkun viisaamman käskeä se tehdäOriginally posted by HTK12 View PostDME-EWS sync kateissa, eli tee se niin taas mennään.
itseltä löytyy vain inpa!
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Onnistuu ihan inpalla.Originally posted by _Rontti View PostPitääpä jonkun viisaamman käskeä se tehdä
itseltä löytyy vain inpa!e39 540iA E85
