Saako laitaa parkkin palamaan vilkkuun(siis että ne ovat pääl kun katkaisimest on parkki asennossa) Mitä poliisi ja katsastusmies tästä sanoo?
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Katsastusmies sanoo että se sun keltanen valo on vilkku eikä parkki (leimattu muoviin) niin siellä ei saa palaa valo kokoaikaa.
Originally posted by Perlenbacher View PostKatsastusmies sanoo että se sun keltanen valo on vilkku eikä parkki (leimattu muoviin) niin siellä ei saa palaa valo kokoaikaa.
Kun parkkivalohan ei ole pakko palaa kokoaijan vaik olis ajovalot pääl.
Ainakaan tietääkseniSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Varmistellaas nyt viellä ennenkun alan mitään purkamaan.
Eli syttyi laturin vikavalo, sammuu taas aina kun antaa kierroksia.
Onko hiilet vaan lopussa? Jännitteensäädin paskana? Akku paskana?
Akku näytti hiukan yli 11v, mutta silloin oli viellä supparit paikallaan, irrottamisen jälkeen en muistanut mitata.
Oli kyllä varsinainen perjantai 13, ensiksi meni se nokkapellin avausvaijeri poikki ja myöhemmin tää laturi hommaAudi R8 V8
BMW G12 740Le M-Sport
^ Jos sulla on erillinen akkulaturi, niin lataa sillä akku täyteen ja katso pitääkö virrat.ex: BMW E38 735iA -97
ex: MB W211 E200CDI -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
ex: BMW E39 528iA -96
ex: MB W126 300SE -89
ex: BMW E34 525iAT -95
ex: BMW E36 316iA -91
Originally posted by HC-Tuning View PostJoskus otin vanhan letkun mukaan ja marssin paikalliseen letkukauppaan ja tekivät tuon pätkän ja muistaakseni liittimineen maksoi pari kymppiä.
Suodatinkuppi nyt ainakin tyhjäksi, mutta senhän voi imeä ensin niin tyhjäksi kuin mahdollista.
Meinaan että tietää kuinka paljon paperia täytyy tuonne työntää ettei ihan koko kone olisi öljyssä.
Huomenna ajattelin painella Hydroscandille letku kourassa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by TareJR View PostSaako laitaa parkkin palamaan vilkkuun(siis että ne ovat pääl kun katkaisimest on parkki asennossa) Mitä poliisi ja katsastusmies tästä sanoo?
Teoriassa saattaa ruveta märisemään jos on huono päivä tai naama ei miellytä, todennäköisesti kuitenkaan ei sano mitään. Ne on aikanaan hyväksytty jenkeissä juuri tuollaisenaan ja jos katsuri alkaa vääntämään kättä siitä, että onko auto jossain kohtaa elämäänsä ollut siellä vai ei ja että onko sillä jotain väliä niin kerrohan ihmeessä täälläkin niin tiedetään välttää sellaista konttoria.
Menee samaan kategoriaan kun Katsastusmies nimisen konttorin herrat jotka kertovat että valkoinen lediparkki on laiton koska valo on liian valkoista kun sen pitäisi olla saman sävyinen kellertävän ajovalon kanssa....
Originally posted by TareJR View PostPalaahan se sillon jatkuvaa jos on parkki asennos katkaisin, mutta patkki sammuu kun oaitaa ajovalot päälle, siis jos laitaa vilkuihin palaa parkkit.
Ainakaan tietääkseniLast edited by Gedd; 16-03-2015, 11:49.
Originally posted by TheRipper View PostKuinkas reippaasti tuolta letkusta sitä öljyä mahtaa tulla kun sen irroittaa?
Muistaakseni sen verran mitä tuossa letkussa oli. Pitkä aika kun vaihdoin mutta muistaakseni pienellä sorminäppäryydellä sai vaihdettua purkamatta mitään..
Originally posted by HC-Tuning View PostMuistaakseni sen verran mitä tuossa letkussa oli. Pitkä aika kun vaihdoin mutta muistaakseni pienellä sorminäppäryydellä sai vaihdettua purkamatta mitään..F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by Tompd View PostVarmistellaas nyt viellä ennenkun alan mitään purkamaan.
Laturi vain vaihtoon/hiilet ja diodit vaihtoon ja akku laturiin ja volaa toimii kun kuuluukinSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Juurikin näin, parkki saa sammua kun ajovalot kytketään päälle. Mutta homma voi kompastua siihen että muistaakseni vuodesta -68 alkaen pitäisi pääsääntöisesti parkkien olla edessä valkoiset paitsi jos kyseessä on esim. muuttoauto jolla on aivan omat pykälänsä tai jos umpiossa on DOT hyväksyntä tai on saanut poikkeusluvan vedoten johonkin tai tai tai..
sillä kysyn että kun nyt täl hetkel palaa itel tälleen:
kuskin puolel parkki normaalissa paikkaa, ja apukuskin puolella vilkkus(mutta apukuskin puolella sammuu jos laitan ajovalot päälle). Niin jos laitan nyt että kuskinkin puolella palaa vilkkus, niin onko lailista, sanooko poliisi tästä tai katsuri ens leimalla?
http://www.tuningkauppa.com/WebRoot/...lo_oikea_1.jpg tollaset siis on, ja vilkkupoltin keltanen, niin saako vilkkus olla parkki?Last edited by tonnizi; 16-03-2015, 12:50.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Originally posted by TareJR View PostMulla ei oo tollasia umpioita ja ei rinkuloit, mutta halogeen vai mikä lie onkaan, eli normaali h7 ja pitkät h7b, ja vilkku ees keltanen kans, mutta saako se parkki palaa siel vilkus vai ei?
Niin ja miks ihmeessä sen tarvis palaa vilkussa?ex: BMW E38 735iA -97
Jos se vilkun polttimo parkkina olisi ns. ainoa parkki niin sitten tulee todennäköisesti sanomista.
Esim E60 tuo keltainen valo palaa parkkien lisäksi niin se voidaan tulkita äärivaloksi tjsp.
